AIDA64 GPGPU benchmarks (fiables) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2015 à 09:06:56
bonjours, merci marcolecorse pour ton test sa me confirme un peu plus sur un problème de PCIE sur ma RANGER....
Marsh Posté le 29-03-2015 à 11:55:59
le problème est que j'ai une différences entre Memory Read et Write en changent de slot PCIE, quand je suis sur le premier slot x16 j'ai des pertes(voir screen + haut) et sur le second slot x8 tout me semble bon...
Marsh Posté le 29-03-2015 à 12:21:03
Ah oui je viens de voir
Moi sur la config je suis sur le premier slot es en 2eme j'ai une carte contrôleur
Marsh Posté le 30-03-2015 à 23:23:25
Voilà après plusieurs teste j'ai pu localisé le problème, slot PCIE qui passe en x4 voire mème en x2 quand j'ai les ports USB d'utiliser peut importe le port utiliser je passe auto en x4 ou moins bizard, problème avec ma MB ou alim pas assez puissante( COOLER MASTER GM 750 Modulaire).
Teste 1 sans rien de brancher sur les port USB.
slot PCIE_x16/x8_1 reconnu X16 dans le bios.
Teste 2 sourie brancher en USB (peut importe le port utiliser).
slot PCIE_x16/x8_1 reconnu X4 dans le bios.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 21:29:58
bonjours, je voulais quelque info sur la fiabilité du bench gpgup sur aida64.
Ma Config
i7-4790K non OC H100i
Maximus VII Ranger 2304
HyperX Predator 4 x 4 Go 2400 MHz Oc
HD 7990 6GB Catalyst 14.11.2 Beta
Cooler Master GM750w
840 Pro 128 Go
Win 8.1 64bits
Premier test Slot PCIE_X16/X8_1
Second test Slot PCIE_X8_2
reconu x8 dans le bios et x16 sous OS(chelou)
Noter les différences entre Memory Read et Write, après avoir testé touts les bios MB et drivers AMD toujours ce gros écart.
Problème hardware ou software ?
