Probleme pilotes affichage 8800gt en O/C - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 30-01-2008 à 12:50:55
Bonjour, j'arrive pas à trouver sur le forum un sujet en rapport avec mon problème donc je me permet de vous poser la question:
Lorsque j'o/c ma carte graphique (donc une ASUS 8800GT) et que je teste sous 3Dmark2006, au bout d'un certain réglage (peut importe lequel entre "engine" "shader" "memory" ) pendant la phase de test le pilote d'affichage ne répond plus (écran noir quelques secondes puis se remet en marche) avec erreur 3Dmark donc. Pourtant celle-ci ne monte pas en température (zalman VF1000LED vitesse à fond), pas d'artéfact, pixels déconnant ou autre bug d'affichage pendant la phase de test jusqu'au moment ou le pilote plante carrément. Est ce normal et cela voudrait dire que j'ai atteint les limites d'o/c de ma carte ? Ou est ce mes pilotes qui sont foireux (forceware 169.25 sous vista) ou autre chose ?
D'après ce que j'ai compris, à la limite de la cg, il devrait y avoir des artefact et la cg devrait chauffer non ?
Bref, je comprends pas là
Merci de me renseigner
Au fait: j'ai pas les radiateurs additionnels sur les memoires de la cg, ça y ferait ?
Tchuss
--------------- Un jour oui je ferai de belles photos :jap:
Marsh Posté le 30-01-2008 à 12:50:55
Tchuss
