8800gt et ntune - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2008 à 23:19:17
vivi je connais mais je veux juste tester...
et je ne comprends pas pkoi c grisé.
d'autres idées?
Marsh Posté le 31-05-2008 à 23:21:28
tu t'en fous c'est une grosse daube qui te fais planter ta carte, je l'ai testé et c'est une daube
Marsh Posté le 01-06-2008 à 15:31:26
il faut que tu acceptes les terme du contrat nvidia comme quoi tu ne les tiendras pas responsable du plantage de ta carte
Marsh Posté le 02-06-2008 à 22:35:02
ben pourtant je l'ai accepté lors de l'install de ntune, lors de la premiere utilisation...
Donc ntune fonctionne parfaitement, mais dans l'onglet "performance", si je vais dans "regler le systeme" et si je choisis regler avec des parametres personnalisés, la case GPU est décochée et grisée.
J'en déduis donc que ntune ne peut pas tenter d'oc ma 8800gt...
Une solution?
Marsh Posté le 02-06-2008 à 22:53:26
rivatuner
j'avais ntune mais trop relou qu'il charge le profil au démarrage et en plus il faut test les fréquences pour qu'il les accepte, donc tu peux pas beaucoup pousser les fréquences.
la dernière version de ntune est vraiment pourrie en plus, moi j'utilisé la 5.05.47
Marsh Posté le 03-06-2008 à 09:47:21
en fait je ne voulais pas me casser!
Je joue quasi pas, et avec une 8800GT sur un q6600 et 2*1Go de crucial balistix tracer, ca va!
Je cherchais juste un soft capable de m'oc le systeme automatiquement, un peu à la atitools, mais pour le systeme global.
Riva peut oc la cg en mode auto?
Marsh Posté le 15-06-2008 à 17:22:23
les log qui oc automatiquement sont pas terrible.
par exemple j'ai voulu testé ati tool pour le core de ma 8800gt, j'etait deja a 750mhz. st'abrutis il met 50mhz d'un coup donc 800mhz evidement ca plante lol
Marsh Posté le 28-06-2008 à 11:25:45
salut kkwete, j utilise ntune5 pour oc ma carte 9600gt, il me permet d activer l oc quand je le desir et pas au demarrage, tout ça en quelque clic. mais avant tout pour un oc précis j utilise rivatuner, dés que mon reglage est fait et testé, j ouvre le panneau de config Nvidia/régler les parametres de processeur graphique, là normalement tu dois voir ton oc etabli avec la case fréquence d'horloge personnalisées cochée. ensuite en haut du panneau tu va dans profil/enregistrer donne un nom a ton oc et voila lorsque tu veux activer ton oc tu ouvre le panneau de config profil/charger et hop! l oc est chargé je te conseil de cocher la case controle direct du ventilateur et mettre ton ventilo a 50% avec le curseur et applique voila en gros comment marche ntune. sinon il y a nvidia systeme tools 6.06, là tu peux independement regler le gpu, la memoire et les shaders avec plus de précision mais sur mon systeme je n ai as reussi a le faire marcher il faut un carte mere nforce pour pouvoir l exploiter au max tout comme ntune.
Marsh Posté le 28-06-2008 à 11:35:52
j allais oublier si ton systeme est xp tu as coolbit2 qui rajoute dans ton panneau de config graphique une option cahée qui oc automatiquement ton gpu, ais helas il ne marche pas sur vista. gainward edite aussi un soft qui oc automatiquement mais sur ma config il bug souvant
Marsh Posté le 31-05-2008 à 23:08:45
Salut à tous!
Voila je viens de changer ma 6600gt par une 8800gt...
No comment!
Mais voila j'aimerais, vu que g comme CM une nvidia, faire un petit oc, mais tres leger, juste pour voir en fait...!
Donc j'installe ntune.
simple, nickel.
Par contre, la case oc gpu est grisée, je ne peux la selectionner.
Pouvez vous m'expliquer pkoi et comment y remédier?
Je suis avec les derniers drivers dl sur le site nvidia, sous vista 32 avec un q6600 et 2*1Go de balistix tracer en 6400.
CM:MSI P7N SLI Platinum à base de nforce 750i SLI
Thx!
