6200 ce connecteur ca sert a quoi ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2005 à 22:08:56
sans l'image c'est pas évident , mais je pense que si ca ressemble un branchement PCi ou agp (une carte quoi) c'est pour une extension mémoire , si ca ressemble a une prise disque dur , c'est pour l'alimentation
voila
Marsh Posté le 12-10-2005 à 22:16:24
copie le lien pour l'image stp .
le connecteur a seulement deux broches.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 22:19:02
c'est le connecteur qui sert a brancher les ventilos d'origine sur les cg. (ou les nvsilencer).
Marsh Posté le 12-10-2005 à 22:28:49
merci beaucoup car ca tombe bien g rajouter un ventilo d'un processeur 350 MHz en 5 volts et g perdu 10°.sais tu en combien il est en voltages stp ?
Marsh Posté le 12-10-2005 à 23:08:39
surement 12v
(enfin j'imagine... et ca me parait logique... non ?)
Marsh Posté le 13-10-2005 à 12:41:39
| rico171 a écrit : merci beaucoup car ca tombe bien g rajouter un ventilo d'un processeur 350 MHz en 5 volts et g perdu 10°.sais tu en combien il est en voltages stp ? |
la prise sur la cg est en 12volts,mais je crois qu'on peut monitorer le voltage selon la temperature sur certaines cg.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 14:49:03
merci veilside62 mais ca se fait par logiciel ou autrement la regulation.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 14:49:50
vaudrait il mieux que je passe a la 6600 gt pour le gain de performance ?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 21:25:50
6200, 6600 et puis 6800, 7000,.. 8000... 100000000..!
eternel problème !
La pelouse du voisin est toujours plus verte que la sienne et le prochain model de carte graphique plus performant que le precedent... des fois l'inverse !
Qu'est ce que tu lui reproches à ta 6200 ?
Elle est pas assez bien ?
Garde tes sous pour un Barton 3000+ (FSB400) ou un Barton 3200+ !!!
Ou paye toi 512 Mo de ram en +
Moi C ce que je ferais en tout cas ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 23:02:55
en fait je sais plus ou j'en suis avec tout ces tests,
moi je veux tout simplement jouer a des jeux convenablement en resolution 1280*1024.mais sans avoir non plus le dernier cri histoire e me la peter en disant que g le dernier modele a 400 alors que je l'utilise qu'a 25% de ces capacités.peut tu meux guider Dirlid0.
(moi je veux une carte convenable)
Marsh Posté le 16-10-2005 à 23:51:55
De toute manière il faut une config équilibré, je vois pas à quoi servira un Barton 3200+ (FSB400), si la carte graphique ne suit pas derrière, et vice-versa, pas besoin d'une carte graphique haut de gamme avec un processeur premier prix, donc essai, à toi de voir si les jeux tourne convenablement. Sinon équilibre au mieux ta configuration
Marsh Posté le 16-10-2005 à 23:55:19
Va jeter un coup d'oeil sur ces tests, tu comprendra malheuresement que la 6200 même avec turbocache montre rapidement ses limites :
http://www.hardware.fr/articles/57 [...] gamme.html
Marsh Posté le 17-10-2005 à 00:07:32
merci moi_eric11 apparement ma carte est fait pour le 800*600 pour etre confortable donc vu que je trouve le 1024*1280 je pense que la 6600 GT est plus appropriée non ?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 00:10:58
Oui la 6600 GT est déja bien plus a l'aise dans les jeux, elle tourne très bien, je trouve que c'est le meilleur rapport qualité/prix du moment. Je la possède personnellement sur un de mes pc, je joue souvent à CS : Source, j'ai mis tout à fond dans les options meme l'Anti-Aliasing et résolution max, ca rame pas un brin. J'ai pas encore eu le temps de tester beaucoup de jeux mais je te confirme que pour le moment c'est vraiment impeccable, et très fluide.
Et pis oui t'a raison, j'pense que 1024*768 c'est le grand minimum, en dessous la pixellisation est vraiment trop prononcée.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 00:23:14
enfin quelqu'un qui parle en termes d'essai est pas de scores de benchs ou je ne sais quoi d'autre.
a ton avis une generique vaut le coup ou faut il mieux que je prenne une marque sachant que je vais mettre un zalman pour le silence.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 00:31:31
Ca dépends tu va la brancher en AGP ou PCi-Express ?
en AGP la WinFast A6600GT TDH et en PCI-Express la Leadtek WinFast PX6600 GT TDH
en tout cas moi j'ai toujours opté pour des Leadtek c'est de la bonne qualité et c'est bien overclockable
Après faut voir si t'es plus attiré par le bundle, certains cartes propose un bundle plus ou moins complet, ou d'autres ont une meilleure ventilation pour l'overclocking.
Je ne sais pas ce que vaut une générique, mais si on peut économiser le cout de la ventilation que proposerait une carte de marque on peut y aller car tu va justement y mettre ton Zalman, ca ferais des économies.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 00:37:49
AGP pour moi ensuite le bundle j'en est rien a cirer car si je choisis une carte c pour sa qualite et pas pour ces jeux.(c pas contre toi! lol)
ensuite je prefere un modele tres silencieux car ma config l'est.
donc si tu peux m'eclaircir encore un peu stp.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 00:55:46
Dans ce cas si tu t'en fous du bundle alors une générique conviendra parfaitement
ensuite met ton zalman et ca devrais rouler.
Car si tu prends une carte de marque tu payeras le bundle pour rien car il ne t'interesse pas, et en meme temps le système de ventilation qui ne te servira pas non plus car tu vas y installer un zalman
si tu veut un peu plus de détails sur les différentes 6600GT de marque
http://www.hardware.fr/articles/55 [...] pci-e.html
Marsh Posté le 17-10-2005 à 01:09:06
je pense que je vais prendre celle-ci
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] id=363319.
dis moi est ce que oc apporte vraiment quelque chose (pas au niveau bench) au niveau de la video plus fluide ?
en gros c koi l'avantage ? merci encore une fois
Marsh Posté le 12-10-2005 à 21:57:36
voila g ce connecteur sur la carte mais il sert a quoi ?
