O/C Ti 4400 Leadtek - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2003 à 13:56:07
mais ca dépend de la ventil de ton pc ect etc...
le meiux c'est de tester.
pour voir les bug de texture: utilise que le bench dagotic de 3DMARK2001, qui utilise a mort la ram
Marsh Posté le 05-03-2003 à 16:17:51
320/680 avec une tour correctement ventilée.
Le problème c'est qu'au bout d'un certain temps, la poussière se loge dans les alvéoles du voile de protection des ventilos, et là bruit infernale:mad:...
Soluce -> Zalman 80 à moins de 30 euros:love:. Faut pensez à rajouter des modules sur la ram, c'est mieux.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 16:37:37
Nivo ventilation, et bien j'ai une tour ANTEC 1080 avec 2 80 en extraction, un 80 sur CPU, puis Alim double Ventilo !
Sinon avec le Zalman spa riské d'o/c ?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 16:41:43
non ma leadtek est overclocké, j'avoue avoir baissé le niveau, parce que je n'ai toujours pas fouttu de rad sur les modules de ram.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 16:48:16
sans rien bibouiller ... 310/680 facile !
moi je tappe 320/700 rock stable mais j'ai modder (jai rajouter des plaques de cuivres
entre les chips et le rad et j'ai un 80 enrmax a 2500 tr/min dessus)
ma tour est trés bien ventillée (120 en aspi en bas 80 en aspi coté 2x80 en extrac et 2 ventil alim !) sa fait du bruit mais c froid
Marsh Posté le 05-03-2003 à 16:55:09
ouais voilà ce qui est chiant, le rapport gain/bruit n'est pas forcément valable!
Qui plus si la carte est trop overclocké avec une T° boîtier trop élevé, celle-ci risque de devenir plus lente à cause de l'instabilité!
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:32:15
actuellemtn je suis en 300/640 ! si je met en 310/650 je v gagner des perfs visibles ou simplement une petite poignée de fps ?? voir rien ??
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:44:11
en Fps tu gagnes pas bocoup plus ... de 1 à 5 selon les jeux si tu monte la mémoire à 680
Marsh Posté le 06-03-2003 à 00:52:22
benmoi j'ai viré les 2 ventilo 45mm qui faisait du boucant et dont 1 que j'ai foutu sur le rad' du northbridge de ma 8rda+( =>200fsb possible du coup et silencieux...
) et j'ai mis un 120mm Evercool alu en 7v ( 55CFM/24dBa )sur la face GPU et un 80mm Titan Blue LED ( 34CFM/28.5dBA ) sur la face RAM...et le Vagp a 1.7V ché plus et ma Ti4400 est a 325/720.....+2450 pts à 3DM rock stable!!
Marsh Posté le 06-03-2003 à 02:03:09
| ShinjiXP a écrit : YoP ! |
Chez moi ma Ti4400 ViVo tenait sans aucun pb à 290-690 ...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 14:13:39
la mienne tient jusqu'à 315/685 environ sans toucher à rien
pb: le gros dissipateur ne touche pas tous les chips mémoire...
peut mieux faire mais j'ai la flemme: 4400@4600 c déjà bien
Marsh Posté le 05-01-2004 à 02:20:57
J'ai aussi une leadtek gf 4 ti 4400, fréquences de base 274.50/553.50 (d'après powerstrip), j'ai parcouru le topic et j'ai quelques petites question :
1/ je peux donc la pousser à 310/680 sans prob ?
(ca me parait beaucoup par rapport aux fréquences de base)
2/ vous faites ca par le biais de quel logiciel ? powerstrip par exemple ?
3/ y'a t'il un moyen de connaitre la température de la carte ?(j'ai pas trop envie de la griller
4/ depuis quelques temps, ma tour fait un sacré boucan, j'ai cru m'apercevoir que cela venait des ventilos de la carte graph, et Fodger en parle justement plus haut. Pourtant j'ai recemment démonté les 2 ptits ventilos, dépoussiéré le voile de protection (qui etait bien encombré), mais le bruit continue... c'est vraiment indispensable cette petite mousse ? si j'la vire c embetant ?
5/ Si je la pousse aux fréquences indiquées plus haut, je peux espérer gagner combien en perfs (une tite moyenne ou quelques exemples, histoire que je me rende compte si ca vaut le coup
merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 05-01-2004 à 12:51:30
1/ non, ça m'étonnerait que ça monte direct @310/680 (l'oc est un processus lent qui se fait au fur et à mesure)
2/ powerstrip, mais aussi le log intégré de leadtek/nvidia qui permet de modifier les fréquences
3/ non, mais de toute manière c'est comme un proc, ça plante avant de griller
4/ pas trop, mais bon fais un essai sans voir si tu gagnes vraiment en silence
5/ en gros les gains pratiques les plus importants viennent de la ram (plus difficile à oc hélas) ; pour un gain de 10% sur la ram, tu peux espérer un gain de 10% en fps, sachant que l'oc du gpu est moins perceptible...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 13:07:24
| rody83 a écrit : 1/ non, ça m'étonnerait que ça monte direct @310/680 (l'oc est un processus lent qui se fait au fur et à mesure) |
merci beaucoup pour tes réponses
dernier truc vous utilisez quoi ensuite comme logiciel pour solliciter la carte graph et voir si elle est stable en overclocking ? 3d mark 2001 ou 2003 par exemple ?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 13:48:53
| -heat- a écrit : |
oui, surtout le 2eme test de 3d mark 2001 il fait bien travailler la mémoire, et si ya aucun bug c ok...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 13:53:09
| gouroots a écrit : |
merci ![]()
Marsh Posté le 05-01-2004 à 14:00:20
encore un truc (désolé je suis chiant), le 2ème test dont tu parle pour 3d mark 2001, c est le test qui s'appelle "theorical speed" ? (avec test de fill rate, high polygon count et bump mapping ?)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:35:59
(de toute facon je teste à chaque fois le benchmark en entier pour voir la différence de points
Marsh Posté le 06-01-2004 à 01:39:25
ReplyMarsh Posté le 06-01-2004 à 01:52:47
| gouroots a écrit : sans rien bibouiller ... 310/680 facile ! |
Tu m'étonnes !
Je me demande comment vous faites pour aovir des PC aussi bruyants. Moi franchement je tiendrai pas le coup.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:51:49
suffit de prendre un thermaltake V1000D
7 ventilo thermaltake silencieux pour une température boitier de 16 degré
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:53:04
| phantom62 a écrit : suffit de prendre un thermaltake V1000D |
combien de décibel tes fameux thermaltake ? et ca coute combien à l'unité ? car la recherche d'un minimum de silence m'interesse aussi ![]()
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:54:25
j'ai une autre question concernant l'overclocking de ma carte graph, imaginons que je monte la fréquence core/ram trop haut pour elle et qu'elle plante, je fais comment pour remettre les fréquences d'origine ? (car imaginons que je peux plus booter chuis bien dans la merde
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:54:52
http://thermaltake.pclook.com/bout [...] cts_id=916
30Dba au maxi
Je les laisse tout le temp au mini, j'entend pratiquement rien à part mon Vantec ![]()
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:56:14
| phantom62 a écrit : http://thermaltake.pclook.com/bout [...] cts_id=916 |
oki thx ![]()
Marsh Posté le 07-01-2004 à 14:42:02
| -heat- a écrit : j'ai une autre question concernant l'overclocking de ma carte graph, imaginons que je monte la fréquence core/ram trop haut pour elle et qu'elle plante, je fais comment pour remettre les fréquences d'origine ? (car imaginons que je peux plus booter chuis bien dans la merde |
Marsh Posté le 07-01-2004 à 14:46:17
elle ne peut pas planter, au pire, elle fera des artefacts
Marsh Posté le 12-01-2004 à 23:24:30
| phantom62 a écrit : elle ne peut pas planter, au pire, elle fera des artefacts |
oki merci, c bon a savoir
Sinon mes ventilos se remettent à faire du boucan, doit y avoir à nouveau de la poussière dans le voile de protection, vous croyez que ca crains quelque chose si je vire cette espère de mousse définitivement ? parce que j en ai marre de démonter les ventilos de ma CG tous les 2 mois pour y virer la poussière qui reste coincé dans les alvéoles...
Marsh Posté le 13-01-2004 à 12:28:47
| -heat- a écrit : |
moi c'est une 4600 que j'ai mais c'est le meme rad ?
je te conseille d'enlever la mousse, au debut elle avait coincé un ventillo (tounais pas) et l'autre commencait à frotter (petit sifflement)
mais une fois enlevé plus de bruit : d'ou 80mm en 5v collé au silicone silence et perf !! (350/780 c'est une 4600 je repete)
Marsh Posté le 14-01-2004 à 01:19:43
| peekpoke a écrit : |
merci je vais l'enlever alors, ca fait un sale boucan, surtout au démarrage du pc... au niveau du refroidissement de la carte ca va pas jouer ?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:20:29
| -heat- a écrit : |
salut,
je ne sais pas si ce sujet est encore d'actualité j'aimerais savoir par quels ventilos je peux chnager ceux d'origine. Les miens font aussi pas mal de bruit et j'ai l'impression que ce sont les roulements qui sont abimés. En effet j'ai bien nettoyé les grilles et les palmes des ventiloes mais ça aide pas trop.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 22:31:52
| Tex-Twil a écrit : |
UP
Marsh Posté le 04-04-2004 à 11:17:49
j'ai trouvé un moyen pour réduire le bruit des ventilos : il suffit de mettre une petit goutte d"huile sous l'autocolant qui est derriere la ventilo. L'effet tres perceptible
Marsh Posté le 04-04-2004 à 12:51:01
mon mod TI4400 :
donc sans ventilo, je suis stable à 640/320 avec ![]()
Marsh Posté le 05-03-2003 à 13:19:51
YoP !
Bon voila je voulais savoir jusqu'a quel fréquence je peux pousser ma Ti 4400 en gardant le rad de base ( enfin le monstre de base ) et sans bug ( logik )!
Voila je vous remerci
