PIV @3.4 + 9700 pro = 4600 pts à 3DM2k3 :(( Help ! [Résolu] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:05:00
précision : j'ai les catalyst 4.4
je fais un 3DM2001SE pour voir
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:12:28
3dmark2003 moins dependant du cpu ke le 2001
donc ça se joue ke sur ta 9700pro
me souviens plus des freq des radeon 9700 pro mais niveau perf, c un peu meilleur ke ma 9800 avec laquelle je fais 5100 pr là non oc
t'as pas laissé l'aa ?
ou t'as bien mis sur performance ? ![]()
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:13:52
'tin 14362 sur le 2001
ben ouais je devrai tourner vers les 5000 plutôt
non j'ai pas mis en performance, j'essaie pour voir si ça change beaucoup
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:23:30
4673 en mode performance
est-ce qu'il est possible que ma carte ait des latences de merde vu qu'elle vient du SAV ?
j'avais renoyé ma première carte qui marchait mieux que çà mais que j'avais grillé en montant un ZM80C, et celle là est neuve, mais ptet que le bios est pourri !
comment vérifer ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:23:44
ptetre pasque c'est powercolor et powercolor cay dla mayrde...(niveau memoire je pensse, enfin jme trompe surement, mais avec les carte style hercules ou saphirre on a rarement ces prolemes, faut faire gaffe aux marque comme powercolor, chips de mayrde ou frequence rabaissé)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:25:54
TU as synchronisé le Proc et la RAM ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:29:22
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
tu es loin du moins bon score ![]()
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:36:50
ouais chui loin du moins bon score
ouais j'ai viré la synchro verticale
non po synchronisé GPU et RAM : j'ai tout laissé par défaut, 324/310
ben vi l'ancienne powercolor marchait bieng ![]()
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:39:11
Je parlai de ton processeur et de ta RAM...Ca peu jouer pas mal sur les performances de ta machine !!!
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:45:57
ah !
ben nan pas synchronisé : ratio 5/4, j'ai un FSB de 255 et la ram est de la DDR400, mais sur des configs intel ça influe pas beaucoup la désynchro.
Le problème se situe plus au niveau de la CG :-/
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:49:05
Essai en synchro pour voir
ca coute rien ....
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:07:50
ok vé essayer.
Là j'ai fait un test @351/324 : 4932 3d mark
je me demande si ça vient pas de l'AGP paske dans les options de SMARTGART du control panel ça me dit que la vitesse AGP est désactivée, et vitesse actuelle AGP : Off
. Po moyen de changer en +
Sous 3DM2K3, ça marque :
AGP
Revision 3
Rate 4x, 8x
Available Rate 0x0000000c
Selected Rate 0x00000000
Aperture Size 128 MB
Sideband Addressing supported (enabled)
Fast Write supported (disabled)
C koi ce charabia pour le selected rate ??
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:27:16
| flo a écrit : ok vé essayer. |
Bizarre...si tu a bien mis ta carte sur le port AGP !!!!
| Citation : Sous 3DM2K3, ça marque : C koi ce charabia pour le selected rate ?? |
Chsais pas ...tu t'en fout a vrai dire ![]()
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:39:10
c quoi les réglages pour 3dmark 2003?
faut laisser en préférences d'application ou pas??
moi g tout laissé par défault c bon ou pas??
et le fast write faut l'activer ou pas??
moi c une 9800pro que j'ai ![]()
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:40:33
Ce qui m'etonne ,c'est que ca t'etonne. Mais 4900 avec des parametres comme ca c'est pas si mal
T'as mal installé tes drivers CM ...Je sais j'en sort ,j'ai passé la journée hier.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:01:49
ben c sur ke si le driver agp a sauté...
ou si c mal config dans le bios (agp data rate ou un truc du genre ?)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:52:30
ben j'ai une p4p800, je vois po trop ce que c'est les drivers de CM
j'ai voulu mettre les intel chipset utility, ça m'a planté tout windows, impossible de le redémarrer, obligé de réinstaller ![]()
Marsh Posté le 19-04-2004 à 14:24:18
j'ai eu la même merde en changeant de carte graphique, il faut que tu réinstalle les pilotes de ta carte mère quand le SMARTGARD est mal installé. Maintenant je fait 5500 points avec mon Athlon XP 0.18µ@2000mhz et ma 9800se@pro AIW
en mode qualité
Marsh Posté le 19-04-2004 à 14:25:35
c'est ceux sur le cd vendues avec ta carte mère ! ils faut désinstaller les anciens avant de mettre les nouveaux!
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:35:21
ben le truc c'est que moi j'ai une config Intel, avec une Asus P4P800, donc j'ai rien de particulier à installer pour ma CM :-/
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:37:24
c pas gd chose ça, tu devrais même dépasser légèrement le 5000 normalement...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:56:49
moi je fais 5300 avec ma 9800pro aec frequznce d'origine...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:03:46
tu devrais qd meme voir sur le site d'asus s'il y a des drivers pour ta cm
c qd meme assez utile ![]()
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:15:56
ben apparemment y en a po
ça me saoule cette histoire
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:29:23
| flo a écrit : ben apparemment y en a po |
Faut aller chez Tonton de Santa Clara
http://downloadfinder.intel.com/sc [...] _intel.asp
Cherche aux drivers
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:29:48
http://www.clubic.com/d/drivers/26130.html
Intel Chipset Software 5.1.1.1002 WHQL marche pas ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:36:22
ben chaque fois que j'ai voulu installer les chipset software, j'ai eu des couilles comme pas possible, aucun reboot possible sur win, obligé de réinstaller
markovitch : impossible de trouver un driver AGP...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 20:39:33
| flo a écrit : ben chaque fois que j'ai voulu installer les chipset software, j'ai eu des couilles comme pas possible, aucun reboot possible sur win, obligé de réinstaller |
Impossible. il DOIT y avoir des drivers pour CM, surtout une P4P800 deluxe
http://www.asus.com.tw/support/dow [...] e&Type=All
Tiens essaie là, ya un Intel Application accelerator a dl voire plusieurs, choisis celui qui correspond a ta CM (je sais pas si la version RAID convient a une CM non RAID)
De toute maniere t'as pas le choix: Faut les installer, et si ca merde, c'est que le probleme vient d'ailleurs tout comme les OVNIS
Marsh Posté le 20-04-2004 à 10:02:52
en fait ça doit etre les 'intel chipset utility' qu'il faut utiliser. mais j'ai essayé 4 fois de les mettre et à chaque fois ça m'a foutu en drapeau XP... obligé de réinstaller
annibal a le même problème sur p4p800 : impossible d'installer les intel chipset utility sur XP Gold...
là je remet une version de base d'XP, je vais voir ce que ça donne ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:37:12
Ayé !
J'ai fait une réinstall de la version normale d'XP, j'ai pu installer les Intel Chipset Utility , et l'onglet SmartGart m'indique de nouveau AGP 8x
Résultat : 4850 pts
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:15:12
| flo a écrit : Ayé ! |
ben de toute facon c'est grosso modo un score normal. Moi je tape plutot les 5200 avec ma 9700 pro à 340/330 et de la 2700. Le tout c'est de bien regler son matos (Sisi c'est tres important) . Optimiser le cache etc... faut tweaker la base de registre et tout mais bon
C'est koi ton Xp Gold là?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:49:07
ah c interessant çà !
t'as des liens pour les optimisations que t'as faites??
sinon j'ia fait un tit' 5316 @361/324 mais la ram tiens pas le coup très haut
Sinon XP Gold c'est une version d'XP + SP1 avec installation automatisée, pas mal de hotfixes, beaucoup d'optimisations par défaut et beaucoup de logiciel que tu peux préinstaller.
Je croyais que c'était la version ultime de XP mais en fait elle est bugguée
à noter que tu peux réaliser toi même ton install personnalisée
je ferai çà quand j'aurai le temps. Jette un oeil là : http://geeksasylum.free.fr/article [...] part01.htm
Marsh Posté le 20-04-2004 à 19:05:36
Ben rien de bien nouveau: Timings memoires, et diverses modif' ds le registre (optimiser la gestion de la ram, tps d'acces disque NTFS etc...)
Mais je dis 5200 mais ca fait un bail que j'ai pas fait de 3d mark donc ptetque les drivers actuels sont moins bon a ce ptit jeu
http://www.pcinpact.com/astuces/default/1.htm pour les astuces. Ca mange pas de pain
Marsh Posté le 21-04-2004 à 12:15:16
merci ! ![]()
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:00:42
ben voilà, je fais que 4600 pts, je devrais faire au moins 300 pts de plus mais je vois pas du tout d'où ça vient
: j'ai un PIV2.6@3.4, 1Go de PC3200, une powercolor 9700pro (Evil Commando Pro) aux fréquences d'origine, le tout sur une p4p800.
quelqu'un a une idée ??
Message édité par flo le 20-04-2004 à 13:37:32
"Moi chui con, hein, mais putain j'aime çà." (Coluche)
