oc 3870 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2008 à 21:02:13
  Overclock de 3850 et 3870
Il vaut mieux o/c les deux cartes en même temps et ta temp n'est pas si élevée. Par contre tu as un souci avec l'activation du cross et tu trouveras des réponses dans le topic BDD (lien en haut)
Marsh Posté le 22-01-2008 à 21:03:04
le crossfire est bien activé dans le controle panel ati,je viens daller voire dans bdd mais roooh y'a tellement de post (5000)!!!! que faire???
Marsh Posté le 22-01-2008 à 23:36:46
Salut, ton score au 3dmark semble bien faible en effet,
Si ton crossfire fonctionne bien, le flash pour t'aider à oc les cartes peut être une possibilité ...
Si tu veux savoir comment se flashe la HD3870, suis le lien dans ma signature
Marsh Posté le 23-01-2008 à 06:44:26
oui mais normalement meme d'origine je devrais avoir un score plus éleve (perso le score je m'en fout,mais cest un indicateur comme quoi les crossfire ne fonctionne pas) jessayerais gpu-z ce soir,mais sinon avez vous dautres idées concernant ce problème?? merci
Marsh Posté le 23-01-2008 à 19:33:51
gpu-z me dit que le crossfire est ok !!??
Marsh Posté le 23-01-2008 à 19:37:47
Essaye un bench genre 3dmark avec et sans crossfire - teste les 2 cartes séparement aussi
Marsh Posté le 23-01-2008 à 19:52:13
voila j'ai obyenu 17234 points mais avec tousd les filtres au mini avant cetait tout au max
Marsh Posté le 23-01-2008 à 20:25:17
Ben oui ! mieux là !
tu avais bien un bench par defaut genre:
resolution: 1280x1024
filtering: optimal
anti aliasing: none
et avec une seule carte ?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 20:46:03
une seul? jessayerais plus tard je vous dirais quoi,mais merciiiii
Marsh Posté le 03-02-2008 à 09:51:14
avec une seule carte je suis à 12000 et une chique avec tout à fond et en 1680*1050 mais ça me semble tjs peut 17234 avec ma config sans aucun filtre en 1680*1050
Marsh Posté le 03-02-2008 à 11:22:50
| re-flex a écrit : avec une seule carte je suis à 12000 et une chique avec tout à fond et en 1680*1050 mais ça me semble tjs peut 17234 avec ma config sans aucun filtre en 1680*1050 |
Score normal
Il faut absolument OC tes catres et surtout ton Q6600 si tu veux amelioré
Marsh Posté le 03-02-2008 à 13:02:53
il est oc à 3.4ghz
Marsh Posté le 25-08-2009 à 23:07:48
Bonsoir a tous. je deterre un vieux topic
Je m'explique: je viens de me monter une configuration:
-AMD phenom x4 955BE
-Gigabyte MA770T-UD3P
-2*2go Gskill DDR3
-Corsair Vx 550
-Windows 7 Ultimate
ET j'ai conservé ma vieille 3850HD en attendant la sortie des cartes dx11 pour en changer.
J'ai réalisé quelques bench sous 3Dmark 06, et j'obtiens des scores tres faibles. Certes ma carte graphique n'est pas toute récente, mais c'est plus au niveau du CPU que je me fais du soucis. Lors des tests CPU, je n'ai que 1 ou 2 fps.
VOici mes resultats sans aucun OC:
CPU score: dans les 4450
Je sais que je suis GPU limited, et que je suis sous windows7 (jaurais certainement de meilleurs resultats sous xp).
En overclockant ma carte graphique (qui d'ailleurs ne semble pas avoir de limite) a 800/1170, j'obtiens un score total de 10 117...
Je trouve cela vraiment faible par rapport a ce que je trouve sur internet et je me demande si 3Dmarks 06 gere bien les Quad core?
J'ai donc besoin de votre avis sur la question
Cordialement
Marsh Posté le 30-08-2009 à 11:59:40
3DMark n'est pas le grand modèle pour la gestion des quads
Ton score CPU est normal. Ce qui influe en premier lieu sur 3DM est la fréquence puis la "puissance brute" de ton CPU mais ne compte pas sur 3DM06 pour exploiter minutieusement ton quad.
Pour ta 3850, le score est tout à fait dans les normes.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 20:54:44
Hi all.....voila j'aimerais oc mes carte graph,mais dois-je overcloker les deux?? ou juste celle du dessus?? car si je comprend bien en crossfire cest uniquement la care du dessus qui tourne à fond non??lautre apporte juste un petit suplément??
A part ça je dois dire que la carte du dessous dont le ventil est assez pres de la carte son en dessous chauffe assez, elle frole les 80° en charge,donc cest riqué pour l'oc non?? j'ai pourtant un boitier bien ventilé!!!??
Une derneire chose,avec ma config je trouve que je fait pale figure à 3dmark06 +/- 12600points...
Merci à vous
voici ma config : q6600@3.4ghz-2gb crucial 8500-crossfire hd3870 sapphire-xfi xtrem gamer fatality-alim thermaltake 750w-dd raptor-boitier el diablo
i7 2600k@4.3ghz,4*4gb Corsair vengeance,Cm Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3,Alim Corsair Hx750,Gtx780 Oc,Watercool Corsair H60,Boitier Corsair Carbide 500r,Ssd Crucial(M4 64go&M500 480go)
