13064 à 3D mark 2001 avec une 9800 pro - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:17:21
Je pense que tu n'as pas mis les drivers de ta carte mère !!!!!
Je me trompe ?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:19:17
eh bien c possible, mais cela m étonnerait....j'ai du tout réinstaller comme il faut normalement..
je vais voir, essayer de les réinstaller, et je reviendrais me plaindre si ca marche pas...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 19:35:30
si il met ca c'est que ta pas installer les pilotes AGP ou que l'AGP est desactivé dans le Bios
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:21:09
et c'est pas un bureau des plaintes ici.
"on suggere de bien vouloir aider".
sinon il il y de forte chance que ce soit dans le bios oui
Marsh Posté le 08-09-2004 à 00:52:51
j adore les mecs comme ca , y reviennent que qd ca marche pas , mais pour dire merci Fuck ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 08-09-2004 à 10:14:03
t'emballes pas, j'étais pas chez moi pour essayer, je risquais pas de pouvoir dire quelque chose. en tout cas bien vu, les pilotes n'étaient pas installés, bizarre il me semblait l avoir fait....
merci merci
et pour la plainte c t juste pour rire, c t pas méchant
Marsh Posté le 08-09-2004 à 12:43:06
Sous 3dMark 2003 t'as combien ? et puis c'est une 128 mo ? 256 Bits ? Explique ![]()
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:34:09
ah ben bonne question, g pas essayer le 2003
c une his 9800 pro 256bits 128 mo
Marsh Posté le 10-09-2004 à 11:21:03
bon ben 5027 sous 3d mark 2003....c vraiment la merde pour une carte comme celle la...
kes ke je peux faire pour atteindre les 17000 com font les autres?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 11:26:15
moi je fais 5600 non o/c vérifie que ta carte est pas u/c
Marsh Posté le 10-09-2004 à 12:59:12
sinon install les catalyst 4.9 , moi avec ma 9800 Pro@Xt128 je fais 22K au 2001
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:00:11
| moyen_moins a écrit : 17000 c pas avec une 9800pro hein |
je faisais plus de 19 000 avec une 9700pro à peine overclockée
avec une 9800pro on peut faire plus de 21000 tu sais il suffit d'avoir une gros proc
(à mon avis il parlait de 2001
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:05:50
| mr_p@tate a écrit : bon ben 5027 sous 3d mark 2003....c vraiment la merde pour une carte comme celle la... |
tu as 2 choses qui limitent ta carte déjà:
- ton proc à 2.8GHz, pour faire des gros scores surtout au 2001 il faudrait qu'il soit au moins à 3.2GHz.
- ta mémoire qui bride complètement ta config, il faut de la PC3200 synchro( ou desynchro si tu o/c, mais en tout cas au moins à 200MHz la ram)
après c'est vrai que 13000 c'est quand même peut je faisais plus de 15000 avec ma 9700pro et mon 2500+ non o/c, il y a sûrement un autre soucis qq part, du genre dans les pilotes (vérifies quelle version tu as)
il est également possible que ton PC ait qq soucis de performances, ça peut arriver avec des processus parasites, des clés de registres complètement désordonnées ou autre, ou tout simplement des pilotes graphiques mal configurés pour avoir un max de perfs (aa ou aniso activés etc...)
Marsh Posté le 10-09-2004 à 15:50:34
| DivX a écrit : |
oui je pense aussi ![]()
Marsh Posté le 13-09-2004 à 09:54:30
l'AGP est activé ? (il faut dl intel INF utility pour le pilote agp des chipste i865/i875), non parceque moi j'ai bêtement joué avec l'agp désactivé, je suis passé de 5300 à 6189 pts en l'activant (FX5900XT à 440/810 et p4 2.8 @ 3.2 ghz)
Marsh Posté le 14-09-2004 à 21:57:32
je viens de faire le 3dmark01 jai fai 13000 pts !!! ac mon athlon xp @ 2.5ghz ma ram @3200 et ma CG 9800@400/345mhz !!! et jai les derniers pilotes en agp directx carte video ...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 21:58:42
c'est vraiment peu avec un athlon à 2500MHz
y a un truc qui va pas qq part ![]()
Marsh Posté le 15-09-2004 à 00:19:39
les derniers drivers nforce ?
c'est le meme symptome que le sieur patate...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 01:04:23
non jai un chipset Sis donc pas de nforce... je fait 5900 pts a 3dmark03 peut etre que le Benchmark est tro vieux... j'rigole non jvois pas d'ou ca peut venir ![]()
Marsh Posté le 15-09-2004 à 09:50:06
hmmm c possible ms parfaitement stable des heures entieres sous UT Doom3...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 09:58:40
UT et Doom 3 ne sont pas des tests de stabilité
jusqu'à preuve du contraire ce sont des jeux ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:29:22
OCCT ou CPU Burn ou un bazar du même style voir prime95, rien de tel pour tester la stabilité du CPU !
[HS] : Un truc d'ailleurs, sur mon pc, même avec les réglages standard du bios, OCCT n'est jamais passé ???
J'ai toujours hésité à le renvoyer en SAV mais pas certain que ce soit le cpu en cause (mais quoi ? memtest des heures et aucune anomalie ??)[HS]
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:35:11
et prime 95 passe lui ?
occt n'est pas exempt de buggs, ça peut venir d'une incompatibilité qcq ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 15-09-2004 à 14:42:51
| Benj77 a écrit : non jai un chipset Sis donc pas de nforce... je fait 5900 pts a 3dmark03 peut etre que le Benchmark est tro vieux... j'rigole non jvois pas d'ou ca peut venir |
Voilà le soucis....
Avec un via j'avais le même genre de pb (en moins gros quand même)!!!
Quel score tu as au CPU test à 3Dmark3 ???
Marsh Posté le 17-09-2004 à 21:25:43
heuuu je c plus ds les deux cents quelque choses ptete ... vers les 240 ptete ...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 21:27:16
c'est ptete pas des prog de stabilité mais le moteur UT est res sensible a l'OC et bloque lorsque le CPU n'est pas stable tout du moins ds une certaine valeurs ... le CPU n'est ptete pas stable mais bien assez pour ne pas flancher sous UT ce qui me convien ![]()
Marsh Posté le 17-09-2004 à 21:27:27
ce serait bien étonnant, c'est même pas le score d'un duron 1GHz ça ![[:figti] [:figti]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/figti.gif)
Marsh Posté le 18-09-2004 à 23:13:50
euh c est normal tu sais ...
les 9700 faisait plus de points dans 01 que les 9800...
du moment que tu tape quelque chose d honnete dans le 03
perso je tapais aussi 14000 au 01 mais je suis a + de 6000 dans le 03
Marsh Posté le 18-09-2004 à 23:36:27
non ce n'est pas vraiment normal, et non les 9700 ne font pas plus au 2001 que les 9800.
ce qui importe dans ce bench c'est la puissance du trio CPU/mobo/ram.
le principe c'est que quand la carte devient trop puissnate pour ce trio, le score est alors limité par lui, plus par la carte graphique.
ainsi une 9800pro peut monter à plus de 20 000pts par exemple, il faut par contre que le trio en question puisse lui aussi monter jusque là, si ce n'est pas le cas, et bien on ne fait pas les 20 000pts que vaut la carte.
si on a une petite config classique du genre barton 2500+ ou P4C 2.6GHz c'est normal de ne pas arriver jusque là c'est pas assez puissant pour faire 20 000.
par contre dans le cas de Benj77 ce n'est pas normal car il a un athlon XP overclocké à 2.5GHz, et à 2.5GHz normalement c'est assez puissant pour approcher les 20 000pts.
il y a donc un pb qq part dans sa config ou dans les pilotes pour que le score soit si faible.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 03:15:05
Bah si on prend en compte le trio alors j'ai une carte mere peu performante (asrock k7s8x) qui bride serieux la BP memoire ! (chipset un peu naze ...) ma ram n'as pas de timing serrée (PQI 3200) et mon proco a un pti cache (256ko) vous comprendrez que j'ai jouez economique sur l'achat du pc en pensant changer petit a petit bientot une nouvelle barette (meme marque) une nouvelle alim pasque celle la ne delivre pas des voltages suffisant pour le CPU vu sa conso (+102% de dissipation par rapport a l'origine soit 138.2W en AIR COOLING
lol).voila voila resultat des courses presque tout a changer un jour ^^
Marsh Posté le 20-09-2004 à 10:08:26
| Benj77 a écrit : heuuu je c plus ds les deux cents quelque choses ptete ... vers les 240 |
Cherche pas plus loin..... Normalement tu devrais avoir plus de 600 au moins....
Moi (cf config) j'avias autour de 500 pts....
Active le Fastwrite et le Sideband sur ta carte mère sa pourra peut être améliorer les choses.... Tout le monde dit que ça ne sert à rien mais tout les chipset ne réagissent pas pareil aux paramètres. Avec un Via KT400 j'avais sans le Fastwrite une perte de plus de 10%....
à voir.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 13:19:56
| DivX a écrit : je faisais plus de 19 000 avec une 9700pro à peine overclockée |
je rebondis sur ce post
19k avec une 9700pro à peine clock, je veux savoir comment tu fais
à 2.4GHz avec de la bp memoire ki n'en veut (fsb 220) ma 9800 à 430/333 depasse pas 18.6k ![]()
Marsh Posté le 07-09-2004 à 16:13:17
salut, voilà mon problème est expliqué dans le titre du post.
peut etre un indice, dans AIDA32, dans chipset carte mère il dit AGP désactivé...si c la cause du problème, comment on fait pour le réactivé.
sinon auriez vous une réponse ou un semblant de réponse?
