- où trouver transformateur ? - - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2003 à 18:15:54
ya du 12 et du 5 v si tu sait te servir d'un fer a soudé une alim pc at feras l'affaire mais c moins discret
Marsh Posté le 20-12-2003 à 21:45:42
Merci, j'y avais pensé, mais ds ce cas il faudrait une alim AT pour pouvoir la mettre en route "toute seule" ?
C'est pour ca que je cherchais un transfo identique
Marsh Posté le 20-12-2003 à 22:01:01
une atx démarre en shuntant le fil demarage et la masse
violet ou autre suivant les alims
si tu as un volmetre tu px verif ton tranfo ?
Marsh Posté le 20-12-2003 à 22:07:41
oui, j'ai un voltemetre, mais je ne connais pas la manip pour verifier le transfo.....c'est dur ?
Merci pour la rapidité
Marsh Posté le 20-12-2003 à 22:32:12
Ok donc je teste et devrait trouver les voltages correspondants (2x 12v et 2x 5v), mais le fil noir du voltmetre va sur GND ou sur le cerclage metallique de la fiche ?
merci...
Marsh Posté le 20-12-2003 à 22:37:00
ReplyMarsh Posté le 20-12-2003 à 22:40:31
juste pour info ce topic tu aurais du le créer sur hardware je pense
car la relation avec o/c est plutot dure a faire
Marsh Posté le 20-12-2003 à 22:46:37
Ben en fait j'ai hesite, et en regardant dans le topic hardware on parlait plus du hardware "dans la boite" alors que les overclockers & C° bidouillent un peu plus en electronique (je crois pour les lcds etc...) donc plus au courant! c'est pour ca ;-))
Marsh Posté le 21-12-2003 à 02:11:52
si tu te débrouilles bien, y'a même moyen de faire alimenter l'écran par le PC via une molex, comme ça, pu de bloc d'alim
Marsh Posté le 21-12-2003 à 09:06:48
BJOne a écrit : si tu te débrouilles bien, y'a même moyen de faire alimenter l'écran par le PC via une molex, comme ça, pu de bloc d'alim |
he oui
je n'y avais m^m pas pensé
Marsh Posté le 21-12-2003 à 12:58:39
ReplyMarsh Posté le 21-12-2003 à 16:46:05
config spécial rezo...
pareil pour une base de MX700, je crois que c'est du 5.7v, y doit y avoir moyen de moyenner
Marsh Posté le 21-12-2003 à 16:46:57
d'où l'interêt de prendre une bonne 400w en fait, t'alimentes tout par le PC
Marsh Posté le 21-12-2003 à 17:36:24
BJOne a écrit : d'où l'interêt de prendre une bonne 400w en fait, t'alimentes tout par le PC |
les alim AT avaient toute une prise pour brancher un ecran, c'est beau le progrès
Marsh Posté le 21-12-2003 à 18:13:13
Soon a écrit : les alim AT avaient toute une prise pour brancher un ecran, c'est beau le progrès |
en 220/230v~ pas en 12+5v
et pas toutes en +
Marsh Posté le 21-12-2003 à 18:26:01
pgeo a écrit : |
Ou ca fait longtemps ca !
En tt cas ca marche nickel
Marsh Posté le 20-12-2003 à 14:56:16
Bonjour, je crois que l'alim de mon écran plat a grillé, mais c'est un model special il y a plusieurs voltages, et malgrès mes recherches, je n'ai pas trouvé de produit équivalent
Si vous avez une piste merci d'avance.....
http://yahopla.com.free.fr/transfoTFT
ps : je m'excuse si le format de l'image n'est pas bon ...
Message édité par maximoxa le 20-12-2003 à 15:00:03
