Rodage de thunderbird - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:51:32
J'avais lu qu'il était intéressant de monter autant que possible la fréquence sans toucher au vcore, afin de pouvoir monter la fréquence plus haut dans le futur ...
Dans le cas présent, tu penses que le rodage sera insuffisant ...?
Sinon, pour dépasser les 1100 MHz, est-ce que ça serait plutôt un pb de tension ou de rodage ?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:53:50
| Gryphon a écrit a écrit : J'avais lu qu'il était intéressant de monter autant que possible la fréquence sans toucher au vcore, afin de pouvoir monter la fréquence plus haut dans le futur ... Dans le cas présent, tu penses que le rodage sera insuffisant ...? Sinon, pour dépasser les 1100 MHz, est-ce que ça serait plutôt un pb de tension ou de rodage ? Merci |
c des conneries ca
fous ton vcore au max pour stabiliser les hautes fréquences et pour mieux roder, c tout
Marsh Posté le 18-09-2002 à 17:00:11
Mais peut-être pas au max ... c pas un peu bourrin comme méthode ?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 17:02:01
| Gryphon a écrit a écrit : Mais peut-être pas au max ... c pas un peu bourrin comme méthode ? |
ton max je suppose que c 1.85v ? dans ce cas, tu mets au max, et que ca saute ![]()
Marsh Posté le 18-09-2002 à 17:10:42
C'est une abit KT7A, j'imagine qu'elle monte à 2V, mais ça ne m'arrange pas de rebooter afin de vérifier ça pour l'instant ...
Le pb, c'est que j'aime conserver mes cpu plus de 2 ans (réseau), donc si je dois diminuer la durée de vie de moitié en mettant mon vcore à 2V, ça n'entre pas trop dans mes plans
Sinon, une idée pour la barrière des 1100 MHz ? Et auriez-vous une idée de la fréquence que je peux atteindre sans refroidissement spécial ?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 17:15:59
Bon, je vais monter le vcore.
J'avais essayé d'installer une carte peltier, mais ça n'est pas vraiment pratique sur un socket A. Et commme elle tourne en 6V, je n'ai pas trouvé chez moi d'alim assez puissante pour cette plaque ...
Mais ça n'est pas trop grave : je ne dépasse pas 50°C avec une 100% d'utilisation cpu quand je fixe la fréquence à 1050 MHz ...
En tout cas, merci !
Marsh Posté le 18-09-2002 à 17:23:48
J'avais fait un bricolage correct
Si ça ne passait pas, c'est surtout parce-que l'alim du peltier ne suivait plus ![]()
Marsh Posté le 18-09-2002 à 17:41:10
Trop d'inconnues, c'est pour ça que j'ai laissé tomber ... Même si j'avais trouvé une alim suffisamment puisante, c'est peut-être le peltier qui aurait grillé ...
Je l'avais refroidi par un gros ventilo. Quand j'ai fait le test, la température du radiateur/ventilo était correcte, et celle du cpu était un peu plus élevée qu'en temps normal ... pdt ce temps, l'alim du peltier chauffait méchamment ...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 17:52:06
Moi je dirai s'il est encore sous garantie
, n'hesites pas, et s'il crame échange le
Marsh Posté le 18-09-2002 à 19:23:48
| Solid Shark a écrit a écrit : Moi je dirai s'il est encore sous garantie |
il faut quand meme etre doué pour réussir cramer un tbird avec du 1.85v
Hr => oui je t'AIME moi aussi
Marsh Posté le 18-09-2002 à 21:30:31
voltage a font coco
(le rodage c est de la merde)
mon 900 pétait 1200MHz
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:13:20
C'est dur de savoir à quoi s'en tenir sur le rodage : les avis sont tellement unanimes
Pour la tension, je ne peux pas mettre plus de 1,85 V dans le bios, comme ça le pb est réglé
(sauf s'il existe un bios capable de dépasser cette limite, mais il serait étonnant qu'abit bride ses CM, vu ses clients habituels ...)
Sinon, qqn sait pq il ne démarre pas à 1100 ? Rodage ? J'avoue ne pas avoir essayé avec la nouvelle tension ... ça serait trop facile ... ![]()
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:36:09
| Gryphon a écrit a écrit : C'est dur de savoir à quoi s'en tenir sur le rodage : les avis sont tellement unanimes Pour la tension, je ne peux pas mettre plus de 1,85 V dans le bios, comme ça le pb est réglé Sinon, qqn sait pq il ne démarre pas à 1100 ? Rodage ? J'avoue ne pas avoir essayé avec la nouvelle tension ... ça serait trop facile ... |
ben essaye...
sinon il faut modifier la cm pour dépasser 1.85v
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:40:02
| Hr a écrit a écrit : 1.85V max. Aucun soucis, AMD il a dit: 2.1V max. Par contre il faut pouvoir refroidir... |
je monte trnaquille a 2.5-2.6v en air cooling et encore hier je suis monte pour la 2e fois a + de 2.8v
ne faites pas ca bien sur, c dangereux
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:13:30
Je viens de relier les ponts L1 de mon thunderbird 900, et de le passer à 1050 MHz. La température reste tout à fait correcte (43°C). Vu qu'il ne démarre pas à 1100 MHz, j'imagine qu'il a besoin d'une période de rodage. (Et éventuellement d'une augmentation de voltage, mais je préfèrerais atteindre de plus hautes fréquences avant de le faire.)
J'utilise donc Hot CPU, et j'ai des reboot intempestifs au bout de qq minutes. J'imagine qu'en le rodant un peu, je devrais pouvoir le rendre parfaitement stable à cette fréquence, qu'en pensez-vous ?
Sinon il est possible d'augmenter immédiatement le VCore, mais je crains que le cpu ne s'"habitue" à une tension un peu élevée, et qu'il n'en demande encore plus lorsque j'augmenterai la fréquence ... ce qui limiterait les possibilités d'overclocking ?
