reconversion d'un chargeur
reconversion d'un chargeur - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:23:23
slt !
j'voulais savoir s'il est possible de bidouiller un chargeur (de portable par exemple) pour l'utiliser en tant que transfo pour alimenter un p'tit moteur par exemple ??
Message édité par lefuret le 17-07-2005 à 17:53:02
Marsh Posté le 22-07-2005 à 00:02:00
Up!
Oui!
Résolu.
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
Marsh Posté le 22-07-2005 à 19:17:45
et tu serais pas ce k'il y a faire dessus ??
Marsh Posté le 22-07-2005 à 20:42:41
Ben tu coupe les fils! Tu regarde le kel est le plus le kel est le moin et tu les mets sur les bon endroit au moteur,ventilo ou quoi! perso j ai fait sa pour un ventilo! pour refroidir mon hub qui avai tendance a chauffer!
Marsh Posté le 23-07-2005 à 18:35:19
faut faire gaffe au tension, pas mettre 12V sur un ventilo 5V par exemple
Swisscore
Marsh Posté le 25-07-2005 à 18:06:10
j'ai juste à prendre les fils qui sortent du boitier noir ou il fo que je dépiotte le boitier pour avoir accès uniquement au boitier ?
J'demande ca parce que j'ai essayé de brancher directement les fils sur un moteur et ca marche pô ! J'ai mis un multimètre mais ya pratiquement rien en tension.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 18:13:09
Si ton chargeur de portable est trés basse tension ya peut etre pas assez pour faire tourner un moteur, mais oui c'est simplement les deux fils.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 25-07-2005 à 18:19:35
ok. en fait j'ai deux chargeurs à disposition :
230V / 10.5VDC  250mA
220V / 6V (continu) 550mA 3.3VA
j'peux rien faire tourner avec des machins là ?
