Rapport Speedfan anormal ? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2006 à 09:28:15
sondes pas tres bonnes
ou alors speedfan ne les utilisent pas bien,
utilise le logiciel fournie avec ta CM, il y en a toujours un ![]()
Marsh Posté le 20-09-2006 à 11:18:27
Je viens d'installer PC Probe II fourni avec ma carte mère :
toujours le même problème, la température de ma CM est trop élevée (de 47°C à 51°C)
= > http://img167.imageshack.us/img167 [...] eiivp9.jpg
C'est normal au final ?
faut-il que je rajoute des ventilos dans ma tour ?
Que feriez vous à ma place ?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 11:22:16
je sais pas à quoi correspond la temp de la carte mere
mais moi j'ai 41° pour les mosfet et 46° pour le chipset en idle
donc c'est peut être normal
et tes ventilos, c'est quoi et disposés comment ?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 11:43:03
Toujours est-il que PC Probe II considère apparemment la température de la CM comme trop élevée
Pour les ventilos je n'ai encore rien achetés car franchement je sais pas ce qui se fait en ce moment,
j'ai laissé le ventilo du proco box, j'ai aussi des ventilateurs dans mon boitier gigabyte, 2 à l'arriere mais ils sont pas extra-puissant et 1 devant qui ventile les DD.
Si vous pouviez me conseiller pour bien ventiler ma CM sinon ...
et puis je suis pas contre des conseils pour des ventilos de CPU aussi.
Merci de m'éclairer.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 19:58:39
met a jour ton bios, pour la carte mère moi j'ai 47° avec ma MSI, jusqu'à 48-49° en jeux!!! pour ton CPU c'est normal mais si tu veux une T° moins élevée change de ventirad!
et me semble que tu peux changer la limite de la T°''trop élevée'' pour laquelle il t'envoie une alarme!
Marsh Posté le 20-09-2006 à 07:10:02
Bonjour à tous, voici mon petit problème :
je viens de me payer une config, la voici :
-Proc Intel Core 2 Duo E6600 acheté en BOX, je n'ai pas changé de ventilo
-CM Asus P5W DH Deluxe
-RAM PC5400 2G TwinxCorsaire
-CG PWC X1900 GT 256Mo
-Boitier Gigabyte Alu
-Alim Seasonic S2 600W
Voici le rapport,
Voilà, donc ce qui est selon moi étrange c'est que la Carte Mère chauffe autant, et puis le reste aussi, car je n'ai pas touché au FSB et puis mon boitier a 3 ventilos, c'est quand meme pas tres normal.
Si quelqu'un peut m'éclairer.
Merci.
Message édité par Normanniska le 20-09-2006 à 11:43:58
