Asus P5P800 - Appel à Témoins ! - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:10:05
Il va te falloir un bon rad je suppose si tu souhaites overclocker un pentium 4 ou un pentium D car ça chauffe sévère ces bestiaux...
je te conseille celui la qui est compatible...
http://www.thermalright.com/a_page [...] xtreme.htm
vérifie que ton boitier est assez large car ce rad est assez emcombrant (comme tous les rad HDG actuellement).
Comme ventilo 120mm tu peux mettre du papst ou du sharkoon, assez silencieux et perfs.
Je te déconseille les ventilo noctua pour mettre sur un rad, par contre pour mettre dans le boitier ils sont très bien.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:50:41
Merci d'avoir répondu tomass
Le problème avec ce ultra 120 extreme c'est que je n'peut pas le mettre dans le sens pour extraire l'air vers l'arrière à cause de sa largeur (touche mon alim).
Dans le sens parrallèle aux PCI est-ce judicieux étant donné que mon alimentation ne possède pas de ventilo sur le bas ?!
Pourquoi me déconseilles-tu le Noctua pour mettre sur un rad ? (C'est celui que j'aurais pris )
Marsh Posté le 21-06-2007 à 17:03:03
21Kt1 a écrit : |
ca marchera quand même mais c'est sur que l'autre sens est plus logique, t'as vérifier si le coolermaster gemini passe ? car ce ventirad est très sympa aussi.
21Kt1 a écrit : |
le noctua a les pales très ouvertes ce qui fait qu'il n'est pas très bon pour pousser ou aspirer l'air sur un ventirad. Par contre pour ventiler un boitier ca va très bien.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 22:48:13
Citation : ca marchera quand même mais c'est sur que l'autre sens est plus logique |
Aucun problème niveau flux d'air ?! ...j'ai l'impression que le ventirad serait "étouffé".
Concernant le GeminII, dans un sens ma carte graphique gêne (en AGP), et dans l'autre ça me paraît trop juste pour prendre le risque de l'acheter.
Merci de me renseigner tomass
...mon cas est un peu penible, comme quoi il ne faut pas négliger le boîtier.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 12:18:01
Effectivement le rad sera moins perf dans ce sens la
Regarde sur le site de thermalright, il y'a surement d'autres modèles sympa et compatible
Marsh Posté le 22-06-2007 à 12:49:27
OK, j'vais approfondir mes recherches dans des modèles un peu moins hautes gamme et je tiens au courant.
Et sinon que penser du Asus Silent Square (pro ou pas) ?
Marsh Posté le 22-06-2007 à 13:35:51
ce modèle est pas au top, mais reste correct
Marsh Posté le 23-06-2007 à 10:52:38
Slt
Que penses-tu du Thermalright Ultra-90 ?
Monté avec un ventilateur de 120 mm ferait-il mieux que le Silent Square ?!
Marsh Posté le 26-06-2007 à 12:47:58
Citation : Slt |
Marsh Posté le 26-06-2007 à 19:29:49
je ne sais pas
ça doit être kif kif
Marsh Posté le 26-06-2007 à 21:24:02
OK je vois...moyenne gamme quoi
J'vais sûrement piocher la dedans.
En tous cas merci pour tout
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:32:01
Bonjour à tous.
Ce sujet concerne les possesseurs (ou anciens possesseurs) d'une carte mère Asus P5P800.
Voulant changer de ventirad je me rend compte que bien souvant les listes de c.m. compatibles évoquent des P5P800 xx ressemblant sensiblement aux P5P800.
Donc que ceux qui ont changé celui d'origine se manifestent pour dire lequel ils ont mis.
Venez aussi parler de votre Overclock ! ...ou de vos soucis.
