Overclocking CORSAIR Twinx 1024 PC3200 Cas 2, Réglages Timing - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2006 à 01:07:27
| yostyle a écrit : Je n'ai pas réussi à obtenir plus de 205 MHz pour ma Ram, alors que c'est de la corsair quand même. |
justement le problême est là, les barettes rev 5.2 sont équipées de puces Mosel Vitelic, à 200Mhz aucun problème, mais ça ne montera pas beaucoup plus haut malheureusement (220Mhz max si tu as de la chance).
pour les timings je sais pas.
j'ai le même modèle de barettes mais c'est une rev 1.5, donc des puces Winbond BH-5, mais j'ai pas ce qu'il faut pour les nourrir au mieux (elles aiment les volts, il me faudrait une DFI pour ça
niveau timings par contre je suis à 2-2-2-5 @ 2,6v (d'origine).
en tout cas, faut plus se dire "mince ça monte pas, mais pourtant c'est des corsair?!
c'est plus aussi bien qu'avant, maintenant qu'ils ont fait leurs fidèles, ils vont économiser
(déja pour les mosel vitelic)
m'enfin ça c'est que mon avis
Marsh Posté le 20-02-2006 à 10:45:03
| Citation : Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle configuration : |
Perco j'ai la meme carte mere que toi et les meme barrette de memoire v5.2, en syncro j'arrive a les pousser a 245mhz en 3.3.3.8 mais dés que je désyncro j'ai le meme probleme que toi monte pas plus que 203mhz sinon sa boot pas sous winni c'est vraiment bizzare!!
Marsh Posté le 21-02-2006 à 15:58:49
Merci pour cette précision.
J'ai exactement le même problème. Je n'avais pas fait attention, mais je monte moi aussi jusqu'à 240 MHz en synchronisé et je ne peut pas dépasser 205 MHz en désynchronisé.
Si quelqu'un à le même souci ou à la solution sur un autre forum merci de m'en faire part.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 18:23:54
Même problème en désynchro mais j'ai pas essayé en synchro.
Sur mon ancienne carte mère, (Asrock 939-Dual) elles tenaient 250 en CAS 3 mais là je crois que la DFI fait la difficile avec les chips Mosel de piètre qualité.
Ma solution : changez de Ram. J'ai repéré les Crucial qui ont pas l'air mal pour pas trop cher.
En attendant je continue mes recherches pour accomoder le matos mais je crois que c'est pas gagné.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 17:08:04
meme probleme
athlon 3200+ venice @ 2630mhz
ram désynchro a 150mhz pas moyen de passer a 166 meme en cas 3 et 3.1v :X
Marsh Posté le 10-04-2006 à 17:26:23
perso j'ai changé le bios de ma DFI pour enfin pouvoir o/c correctement.
il existe des bios alternatifs en fonction de la ram que tu utilises.
il faut aussi tester sur les slots oranges puis jaunes et retenir ceux qui conviennent le mieux (moi ça ne boot que sur les oranges).
Marsh Posté le 20-02-2006 à 00:39:51
Carte Mère : DFI LanParty NF4 Ultra-D
Processeur : AMD64 3200+ Venice
Mémoire : Corsair Twinx PC3200 1024Mo (2x512) Cas2 (ref : CORSAIR CMX512-3200C2 XMS3202 v5.2 0553181-0)
Disque Dur : SATA Seagate Barracuda 160 Go
Carte Graphique : Sapphire X800 GTO 256Mo
Après quelques heures d'overclocking j'ai pu obtenir un FSB de 267 MHz avec un multiplicateur de 10 et un Vcore de 1,65v. Pendant cette phase j'ai biensur désynchronisé ma RAM avec un ratio de 150/200 pour avoir la stabilité du processeur. J'ai donc obtenu une fréquence d'environ 190 MHz avec un timing de 2,5/3/3/6.
J'ai ensuite voulu cadencé ma RAM avec un Ratio de 166/200 avec le même FSB. Et la impossible même en augmentant les timings jusqu'a 3/4/4/10 et le tension a 3,0v. Le PC refuse de booter sur mon OS.
Il y a beaucoup de paramètres sur cette carte mère et j'aimerais connaître vos différents paramètres.
Merci d'avance.
