OCZ Booster+NF7-S V2.0 - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2005 à 13:32:11
http://www.ocztechnology.com/displ [...] patibility
nf7 : tu dois utiliser le slot N° 3 ( adieu dual ddr ) , mais tu peu aller jusqu'a 3.4V ( en ventilant la ram )
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:50:28
d'ailleur je comprend pas pourquoi ils mettent qu'elle est compatible avec la dfi lanparty sli-dr vu que cette mobo envoi jusque 4volts d'origine a la ddr ?????je crois
Marsh Posté le 17-11-2005 à 22:21:22
| flo850 a écrit : http://www.ocztechnology.com/displ [...] patibility |
Salut flo850,quel slot doit-on prendre sur cette CM pour le dual channel.
J'ai vérifié dans le manuel sur le site d'Abit et il ne dise rien.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 05:47:58
| Citation : Salut flo850,quel slot doit-on prendre sur cette CM pour le dual channel. |
ta carte mere doit supporter le dual channel (2 slots bleus et 2 noirs)
les bleus c pour la 1e paire de dual et les noirs pour la 2e paire
Marsh Posté le 18-11-2005 à 08:14:22
Le seul probleme qui interdise de mettre le booster sur le dim 1 ( donc on perds pas le dual ) c'est le rad en alu qui vient buter sur un condo .Rien de plus simple , tu décolles le rad ( ca va tout seul ) et tu le montes de 3-4 mm .Voila tu peux mettre ton booster sur le slot 1 .Je viens de le faire mais j'ai un autre soucis ,quel que soit le slot dans lequel je mets mon booster ma cm refuse de booter .Quoi qu'il en soit il doit fonctionner ( nf7s rev 2) donc je cherche encore .
Mais quoi qu'il en soit tu peux faire cette manip ainsi tu auras toujours le dual ( je suis pas le premier a faire ca , d'autre on carrement désoudé le condo et l'on resoudé a l'arriere ).Tiens moi au jus bonne chance
Marsh Posté le 18-11-2005 à 09:54:34
I_TheDarkness_I a écrit :
Cette CM a juste 3 slots.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 10:38:00
Bon voila probleme résolu , c'était mon alim qui était en cause hiper R 480 ( pas de - 5 volts ), j'ai tester avec une noname , bin c'est good et sur le slot 1 . Allez lBleu pas de lezard fonce tu bouges un peu le rad de l'ocz ,tu le déplaces de 3-4 mm , tu le mets sur le dim 1 et ensuite a toi les mhz
Marsh Posté le 18-11-2005 à 11:48:30
| rufton a écrit : Bon voila probleme résolu , c'était mon alim qui était en cause hiper R 480 ( pas de - 5 volts ), j'ai tester avec une noname , bin c'est good et sur le slot 1 . Allez lBleu pas de lezard fonce tu bouges un peu le rad de l'ocz ,tu le déplaces de 3-4 mm , tu le mets sur le dim 1 et ensuite a toi les mhz |
Salut rufton,mais si tu décolles le rad tu le recolles avec quoi?
Marsh Posté le 18-11-2005 à 12:45:19
Tu chauffes un peu avec le seche cheveux , la colle n'est pas si "collante " que ca , meme sans seche cheveux en bougeant le rad de droite a gauche il se décolle
Marsh Posté le 18-11-2005 à 13:08:21
Pour te donner une idée des gains obtenus je suis passé de 225 de fsb max quel que soit le coef a ( pour l'instant
) 250 a 3.2 volts .Et c'est pas fini
Marsh Posté le 19-11-2005 à 13:50:44
Salut rufton,aurais-tu une photo du booster installer dans la slot 1.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 11:33:26
Salut à tous,
est-ce que quelqu'un a déjà tester ce booster pour monter le voltage de la ram sur une nf7-s?
Cela monte-t-il vraiment le voltage de la ram?
Merci pour les réponses.
DDRVBOOST
