M2N-E & 5200+ & 4*1Go Xms - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2009 à 18:44:13
euh tu as bloqué les fréquences pci-e/pci??
tu as désynchro la ram? tu as quelle tension de ram?
tu as quelle tension de CPU?
quelle tension du chipset?
Marsh Posté le 28-09-2009 à 10:36:56
Nope, rien touché d'autre que la fréq. cpu, j'ai tout oublié de l'O/C.
Je dois donc mettre le Pci sur 100.
Desyncro càd metrre la ram sur 533mhz au lieu de 800 par éxemple ?!
Je vais devoir attendre de remonter mon PC d'ici 2/3 jours
PS : Le chipset était en 5x. je peux le mettre sur 4
Je trouve que le cpu est bien monté : à 3380mhz au lieu de 2600 (2.6ghz stock) !!!
Marsh Posté le 29-09-2009 à 20:31:42
oui pour les 2... 100 ou si ca bug un peu le pci-e à 101MHz
bien monté mais c'est dangereux pour le reste du matos
Marsh Posté le 01-10-2009 à 11:57:47
Tout est remonté, je me motive pour o/c cet aprème
A savoir que j'ai besoin de pouvoir activer le lecteur disk7 pour installer Windows (driver adaptec pci-sata-raid) !
PS : je tenterais des photos du bios depuis mon netbook
EDIT : profil config màj
Marsh Posté le 12-10-2009 à 14:28:45
Bon j'attends de recevoir la ram TeamGroup en 2*2GB (port ram 3 marche plus).
Marsh Posté le 12-10-2009 à 16:44:28
tu as déjà bloqué les fréquences PCI-E?
Marsh Posté le 24-10-2009 à 16:45:13
j'ai retrouvé la motive
config du profil à jour
J'ai mis "PCI-E clock" à 100. Ca aide apparemment ou bien c'est la ram tout juste changée !?!?
Ma ram est apparemment à 1.8v : lien, voir lien officiel sur page
1.8v reporté par bios !!
A default Bios reporte 1,33v (vcore c'est ça?) & dit : stepping F2 pou info.
1° résultats avec :
PCI-E : 100 (pas testé 101)
RAM : 800mhz 2T
NORTBRIDGE : x5 (passer en x4 si me souviens bien (HT?) pour rabaisser à 1000)
220 x13 = 2860mhz
230 x13 = 2990mhz
235 x13 = 3055mhz
240 x13 = 3120mhz (boot pas première fois, signe limite !?!)
pas allé plus haut...
250 x12 = 3000mhz
je continue...
Le "vcore" semble pas monter au-delà de 1.38 en auto
Que faire à partir de là, désyncro la ram (533mhz ?) ou baisse le HT en x4 !!!? Toucher au voltages RAM & CPU ??
HELP PLEASE
Photos du bios nécessaires ou utiles ? Je peux essayer de shooter avec la cam de mon EEE
Marsh Posté le 24-10-2009 à 17:15:37
Bon, en x11 j'ai eu :
260 = 2860
265 = 2915
270 = 2970
275 = 3575 LOL (problème au boot)
Y'a une grosse diff. entre 270 & 275 non
Problème de boot à partir de :
240 x13 = 3120
255 en x12 = 3315
275 en x13 = 3575
Le problème de boot est le fait que :
1°) l'écran est plus long à s'allumer/initialiser donc je vois pas le POST du bios, le PC boot (m'enfin), je peux quand même avoir accès au bios en l'appelant pendant le post même si pas affiché
2°) le PC boot pas. Preuve : même les led de mon clavier ne réagissent pas (G11
Pour revenir stable :
RESET et rabaisser la fréq. CPU et c'est reparti
Marsh Posté le 24-10-2009 à 17:18:46
Ah oui et le voltage en auto du CPU monte en fait jusqu'à 1,43v c'est là que le boot est instable
Je remets mon hdd pour lancet cpuz et vérif la tension de ram en x12 250 = 3000 ![]()
Marsh Posté le 24-10-2009 à 18:20:42
Marsh Posté le 23-09-2009 à 13:25:19
Lien de la notice de la MB
j'ai besoin d'aide pour OC mon PC, je sais que la ram marche pas en 1T (cmos...).
J'ai accès à ce PC tout en testant l'autre, donc pas de problme pour répondre sur le forum.
Merci de m'aider, comme je vais y mettre une nouvelle GPU 275 gtx, je pense sérieus à OC.
Les settings du bios sont sur Default.
La fréquence Cpu monte à 235 ce qui donne 3055Mhz (default 2.6ghz). Mais à 240 il bloque et ne boot pas (cmos obligé) !!!
Je teste en 11*, car il passe auto en 12* (au lieu de 13*) quand je monte à 235 je crois.
EDIT : là il boot juste, en 11* 260 @3380MHz mais ça bugg des fois (le boot)
JE VAIS VOIR POUR DES PHOTOSDU BIOS.
Message édité par cclem le 23-09-2009 à 13:33:07
