Help me PLZ - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2011 à 19:55:39
quand tu le démarre il affiche quelque chose a l'écran ?
tu a mis quoi comme radiateur ? celui d'origine? si non la plaque qui se plaque derrière la carte mère n'est pas en contact direct avec la carte mère ?
les barrettes de ram sont telle bien enfoncé ? pour bien les mettre tu écarte bien les 2petites patte de verrouillage de la ram et tu enfonce la barrette sans toucher aux patte elle doivent se mette en position verrouiller toute seul
pareille pour la carte graphique elle est bien enfoncer ? les connecteur d'alimentation de la carte graphique sont bien connecter ?
connexion d'alim 24pin de la carte mère est bien enfoncer ? si il est composer d'une partie de 20 + une partie de 4 il se peut que la partie de 4 se retire légèrement si mal mise d'ailleurs l’ensemble 24pin doit venir se "clipser " sur la carte mère
ta carte mère doit avoir un autre élément a alimenter souvent situer en haut a droite de la cm près du proco a tu bien fait attention a alimenter cet élément ?
les pin ou tu fout ton proco tu a vérifier si il y en avait pas de tordu ?
si c'est un AMD normalement tu ne doit pas forcer a rentrer les pin dans le soket
détaille nous tout ce que tu a alimenter
l'alim c'est une modulaire ? si oui tu est sur de bien avoir brancher tes cable au bon endroit ? genre invertion des sata/molex avec les pci e
c'est quoi ta config détails la nous
alim
cm
proco
cg
boitier
disque dur
ram
ect ....
si tu a une photo clair de l'ensemble sa peut aider aussi
Marsh Posté le 15-09-2011 à 20:00:12
Rien n'a le temps de s'afficher a l'écran 1.5sec et il redémarre.
Radiateur : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 37442.html
Non elle n'est pas en contact direct avec la carte mère il y a des sorte de petite pate en plastique qui on était donner avec.
Marsh Posté le 15-09-2011 à 20:00:57
Ma config :
Proc : Intel Core i5 2500K
Carte mère : MSI P67A-G45 (Révision B3)
Alimentation : Noname 520W
Ventirad : Zalman CNPS9500A LED
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws X CAS8
Carte graphique : Pas monter pour démarrer avec le moins de composant pareille pour DD et lecteur
Marsh Posté le 15-09-2011 à 20:05:34
T'avais effectivement raison j'avais oublier le câble a coter de la CM , Je te remercie Beaucoup
Marsh Posté le 15-09-2011 à 20:05:44
ReplyMarsh Posté le 15-09-2011 à 20:07:03
ReplyMarsh Posté le 15-09-2011 à 20:08:55
metalrg : L'écran j'aurais brancher après je voulais d'abord qu'il démarre .
Marsh Posté le 15-09-2011 à 20:13:51
moi se que je fait j'ai une vieille x600 en pciexpress je le prend toujours pour les test c'est mieux qu'une gtx 570 qui consomme comme une truie ^^
Marsh Posté le 15-09-2011 à 19:21:41
Bonjour, j'ai un problème avec mon pc , c'est la première fois que je le lance je les monter moi même mais la premier fois que je lai démarrer il redémarre direct au démarrage après 3 seconde .
Merci d'avance.
