Del sur graveur liteon - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:32:43
pour le savoir soit tu trouve la datasheet sur internet
soit tu dessoude et avec un multimetre tu mesure la tension entre 2 bornes
si 0.6V environ tu est dans le sens passant le moins est la masse(cathode) et le + l'autre broche (anode)
il y a 2 anodes et une cathode
après il faut voir le courant envoyé dans la diode (typiquement 20mA ) mais ici je ne peux pas dire d'ou la nécessité de la data sheet.
au pire je pense que çà ne marchera pas mais tu ne devrais pas abimer ton graveur.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:53:24
| wurst a écrit : pour le savoir soit tu trouve la datasheet sur internet |
pour trouver la datasheet
, j'ai bien chercher et rien du tout.
Je vais essayer en utilisant tes conseils ! thx
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:08:49
Je voudrais changer la LED de mon graveur LiteOn par une LED bleu 5000 mcd, mais en démontant mon graveur voici le type de diode electrolumiscente installé
C'est donc une multicouleur, est ce que je peux quand même la remplacer par une led "ordinaire"? si oui comment? (ou est le - et le +?)
