Débloquer le coeff d'un CPU à coeff bloqué ? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2010 à 01:17:45
Le coeff max tu veux dire ? Ça se passe directement dans le CPU il me semble, d'où l'impossibilité de... ![]()
Marsh Posté le 24-01-2010 à 10:26:11
Bah, justement, non ! Dans un certain article, avec un simple éditeur de BIOS, les rédacteurs parviennent à ré-activer une fonction dans un Pentium M (en l'occurence, l'EIST) . Ils ont donc pu accéder au CPU pour opérer une telle modification ... ou alors, les données du CPU sont immuables, et dans ce cas on ne peut que les lire (et donc pour changer un i7-920 en i7-975EE, il faut changer l'interprétation du BIOS de ces données) .
Marsh Posté le 24-01-2010 à 11:19:10
C'est surtout niveau hardware que j'ai vu ça moi, sur des duron 1.8GHz tu pouvais tenter de les transformer en Barton 2500+ en reliant des connections...
Marsh Posté le 24-01-2010 à 11:30:21
A l'époque, les constructeurs différenciaient leurs CPU au niveau matériel ... mais maintenant, les puces sont presque toutes identiques (chez AMD, pour les Athlon II X3/X4 et pour tous les Phenom II c'est la même puce), ça ne m'étonnerait pas que le coeff multiplicateur soit un truc à débloquer dans le BIOS moyennant une petite modification du code .
Marsh Posté le 24-01-2010 à 14:21:09
Certes ; d'autant plus que la tâche doit théoriquement se compliquer avec l'arrivée des modes d'économie d'énergie .
Marsh Posté le 24-01-2010 à 16:06:51
Perso, je penche pour une limitation hardware (comme les bon vieux ponts à l'époque des athlons XP, mais en plus petit
Par contre, sans mettre les mains dans le code, tu peux tjrs faire un tour sur le net pour voir si tu ne trouve pas de BIOS deja modifiés, mais faut pas avoir peur pour son matos ![]()
Marsh Posté le 24-01-2010 à 16:10:46
Les bios modifiés que je connais servent surtout à améliorer la compatibilité ou les perfs avec la RAM mais sinon aucune idée ![]()
Marsh Posté le 25-01-2010 à 11:20:49
Avec un BIOS, on peut définir tout un tas de trucs ! Par exemple, le BIOS de la Sapphire HD5770 Vapor-X limitait (accidentellement) la carte graphique à 720ALU, alors que ça aurait dû être 800 . Et avec une petite MàJ, les 80ALU manquantes ont été réactivées ... En sachant manipuler un BIOS, on peut donc faire un tas de trucs inimaginables . Je pense qu'on pourrait de la même manière modder un BIOS de HD5850 pour la faire passer en HD5870
le plus simple aurait consisté à flasher avec le BIOS de celle-là mais ça aurait sans aucun doute buggué (à cause d'un problème matériel, la HD5850 ayant un PCB plus court que la HD5870) . La question, c'est pourquoi personne n'a déjà tenté le coup ? Trop compliqué ? Illégal ?
Marsh Posté le 25-01-2010 à 18:40:27
Trop compliqué je pense, sinon la nouvelle aurait vite fait le tour ![]()
Marsh Posté le 12-02-2010 à 21:47:54
ou bien gardé au chaud par une certaine élite sectaire ...
au fait, l'idée vient d'un certain kunta92...
je pensais qu'il fallait modifier le registre MSR du CPU (je pense avoir trouvé comment... mais j'ose pas tuer mon i7
zack38 pense que ça vient du bios
et il a surement raison
moi j'avais pensé à inverser dans le bios les CPU ID des i7 920 et 975 par exemple pour avoir des i7 975 EE @ 2,66 ghz bloqués et des I7 920 @ 3,33 Ghz débloqués, QPI 6,4 GT/s etc....
qqun m'a compris ou c'est du chinois ?
Marsh Posté le 12-02-2010 à 21:54:08
même si c'est possible, à mon avis y'a aucune chance d'y arriver.. les constructeurs sont pas débile ![]()
Marsh Posté le 12-02-2010 à 22:07:40
peut-être négligents ...
phoenix aide même à modifier les bios etc....
je pense que c'est faisable mais que :
- les gros hackers cracks en info, programmation etc.. roulent en P4 et ça leur va (je parle pas de toi zack
- les o/ceurs bling bling et autres gamers aimeraient faire péter le coeff mais n'y ont jamais pensé ou n'ont pas les compétences malgré leurs i7 et autres C2D, phenom ii o/c au max possible avant l'intabilité ![]()
donc personne n'a jamais tenté mis à part qques illuminés et qques réussites...
edit : en attendant moi je m'amuse, cherchez l'erreur
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=989839
Marsh Posté le 15-02-2010 à 17:03:40
Oui je vois, normalement il est de 20 non ?
Tu es un génie
Le voltage aussi, impressionnant. Refroidissement ?
| meyerzebest a écrit : y'a pas 8 threads a un i7 920?? |
Oui mais en désctivant l'hyperthreading, forcément y en a deux fois moins.
C'est surtout le x22 qui devrait choquer à mon humble avis
Dis mon meilleur ami Kunta, tu me fais pareil pour mon E8400, hein ? dis ? hein ? ![]()
Marsh Posté le 15-02-2010 à 18:31:38
pour les core ça a l'air moins simple que pour les nehalem
mais avant de tester ça sur mon 920 de roxxor
je veux tester sur un cobaye
un ptit i3/i5 :
edit : en fait le coeff 22 c'est le turbo normal ![]()
Marsh Posté le 15-02-2010 à 22:14:10
ReplyMarsh Posté le 15-02-2010 à 22:16:32
| a-m13 a écrit : |
ça en a bluffé plus d'un
mais quand j'aurai le coeff 23 t'auras un nouveau scoop
je vais devenir le pire ennemi d'intel ![]()
Marsh Posté le 16-02-2010 à 02:17:59
Drapal ...
I7 860 a ta dispo...enfin ![]()
Marsh Posté le 16-02-2010 à 02:18:56
ReplyMarsh Posté le 16-02-2010 à 02:26:25
Vui ... enfin dans la limite du résonable...
C'en est ou avec ton I3/I5 ?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 11:29:25
ReplyMarsh Posté le 16-02-2010 à 21:08:53
ReplyMarsh Posté le 16-02-2010 à 21:10:13
Bon, c'est pas tout ça, il va falloir faire avancer la science !
Quelqu'un connaît-il un moyen pour écrire dans les hexa ? Un éditeur hexa ne suffit hélas pas ...
Marsh Posté le 16-02-2010 à 21:19:42
ReplyMarsh Posté le 16-02-2010 à 21:22:14
ReplyMarsh Posté le 16-02-2010 à 21:23:09
| Zack38 a écrit : Bon, c'est pas tout ça, il va falloir faire avancer la science ! |
j'ai deux éditeurs MSR et aucun n'y arrive
après tu peux essayer sous linux
mais faut d'abord compiler
http://www.cppfrance.com/codes/LEC [...] 35398.aspx
Marsh Posté le 16-02-2010 à 21:23:20
ReplyMarsh Posté le 16-02-2010 à 21:26:18
http://www.rebelshavenforum.com/si [...] 2;t=000004
Voilà une large liste d'éditeurs de BIOS ...
Marsh Posté le 16-02-2010 à 21:29:39
Euh, certains ont déjà réussi, et ils n'avaient pas nécessairement une machine à inscrire les CPUID ...
Bref, ça doit pouvoir se faire par l'intermédiaire du BIOS ... j'en suis sûr ! J'y crois dur comme fer !
Et puis, entendons-nous bien sur les mots, il s'agit de mettre le coeff qu'on veut, pas le débloquer en temps que tel (bien que ce ne serait pas un mal ...) .
Marsh Posté le 16-02-2010 à 22:37:17
je pleurerai plutard en lisant tout ça @+
Marsh Posté le 23-01-2010 à 18:42:04
Post originel :
Tout est dans le titre, je me pose la question depuis peu : est-il possible de modder un BIOS pour modifier de cette manière certaines caractéristiques primordiales, tel que le coeff pour les CPU à coeff bloqué à la montée . Je sais qu'il existe des éditeurs de BIOS, mais ils ne sont visiblement capables que de réactiver certaines options inactives dans le BIOS ... mais le coeff demeure intouchable . J'ai appris l'existence de SDK pour les BIOS, soit dit un kit de programmation matériel de bas niveau . Je suppose qu'utiliser un tel moyen requiert des connaissances faramineuses, mais ma question est la suivante : peut-on modifier le coeff d'un CPU en modifiant un BIOS à l'aide d'un SDK (gratuit ? C'est possible ?) .
Après l'intervention de plusieurs Hfriens, il semblerait qu'on puisse se passer d'un SDK pour modifier le coeff d'un CPU non-BE/XE ... à la montée . Je ne vous cache pas que la manipulation est délicate, mais qui ne tente rien n'a rien ... !
Je remercie d'avance tous ceux qui prendront le temps d'intervenir sur ce topic pour y apporter leurs connaissances personnelles afin de faire avancer le "projet", à savoir passer outre les coeff bloqués .
Ce 1er post en construction récapitulera tout ce qui aura été dit d'important à ce sujet .
Tout d'abord, il faut savoir que le CPU est un composant qui ne dispose d'aucune zone reprogrammable sur lui : il ne fait qu'envoyer au BIOS les informations dont ce dernier a besoin pour le gérer (sa famille, sa gravure, tout ça) . C'est pour cette raison, par ailleurs, qu'un BIOS qui n'est pas à jour ne reconnaîtra pas forcément un CPU récent ...
On peut ensuite penser que tout se joue dans le BIOS, et il semblerait que ce soit le cas . En allant directement dans le BIOS lors du boot, il est inutile d'essayer un quelconque manipulation pour bouger le coeff, c'est tout bonnement impossible si le CPU n'est pas un BE ou un XE ! Il faut donc essayer de perçer le secret du BIOS et d'aller chercher dans ses profondeurs les chaînes qui déterminent le fonctionnement du CPU ...
La suite plus tard !
Message édité par Zack38 le 17-03-2010 à 15:15:49
