Comment O/C les DDR ? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:03:03
La DDR ne s'O/C pas à proprement parler.
Ta 2100 est cadencée à 133 Mhz d'origine et est donc prévue pour s'adapter à un proco fonctionnant à la même vitesse de bus en mode synchrone (par exemple un AMD 2400+ en 15*133 soit 2GHz)
Dans cette hypothèse, si tu décides de changer la valeur de ton FSB (dans le BIOS)  par exemple pour une valeur de 166 Mhz, ta DDR va inévitablement s'o/c. Le tout c'est qu'elle soit stable avec des timings raisonnables quitte à monter le voltage(VDDR)à des valeurs de 2.8V/2.9V.
Le problème avec de la 2100, c'est qu'elle ne va pas monter trés haut et que, de fait, elle n'est pas recommandée pour pratiquer l'o/c.
Dans tous les cas il est indispensable de passer en mode manuel dans le BIOS("user defined" chez Asus) pour pouvoir avoir accés à ces réglages.
Sans connaitre ton matériel on ne peut en dire plus, ni juger de la pertinence de ta question ;-)
A+
WW
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:28:28
Merci, je vais devoir mettre a our mon bios pour faire la manipe car là j'ai assez d'option.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 23:37:57
Salut tt le monde, je souhaiterais savoir comment o/c mes DDR, j'ai 2x 512 pc 2100. Merci
