/!\ Cherche overclockeur sur gigabyte ga k8 nf9 ultra /!\ - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2006 à 19:07:48
salut moi j ai du mal ca marche le jour meme puis le lendemain lorsque je redemarre le pc impossible de booter il faut remetre les parametre d origine .
Marsh Posté le 16-06-2006 à 22:41:10
Si moi, j ai une K8NXP-9 (nforce 4 Ultra). J ai OC dessus, un 3800+ X2 a 2.5hz a 1.5V sans pb. Je ne suis pas aller au dela a cause du voltage. Un Opteron 165 decapsulé a 2.3ghz a 1.2V, au dela il chauffait trop. Et puis mon X2 4400+ a 2.4ghz a 1.375V. Tout ces OC avec un Artic freezer 64 pro. Je vais virer ce ventirad qui est plutot merdique en full sous volté et testé le vnetirad box amd a headpipe avec Noiseblocker S3 dessus.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 22:57:07
khaomaster a écrit : Si moi, j ai une K8NXP-9 (nforce 4 Ultra). J ai OC dessus, un 3800+ X2 a 2.5hz a 1.5V sans pb. Je ne suis pas aller au dela a cause du voltage. Un Opteron 165 decapsulé a 2.3ghz a 1.2V, au dela il chauffait trop. Et puis mon X2 4400+ a 2.4ghz a 1.375V. Tout ces OC avec un Artic freezer 64 pro. Je vais virer ce ventirad qui est plutot merdique en full sous volté et testé le vnetirad box amd a headpipe avec Noiseblocker S3 dessus. |
salut t as pas de probleme au rebootage . car moi j ai essayer pas mal de reglages et j ai du mal a rebooter le lendemain . peut rtu me donner tous les reglages des frequence et memoires si t as desynchro .merci a plus
Marsh Posté le 16-06-2006 à 23:46:18
Non aucun pb au reboot. Je suis synchro a 10x240, HT sur 4X, ram en 3/3/3/5 1T a 240mhz a 2.6V, coeff 10X, voltage 1.375V pour le pross.
J ai deja OC en desynchro et la aussi aucun pb.
Je te conseille de faire une mise a jour de ton bios, ca reglera peut etre ton pb. Parcontre fais attention j ai du updater les bios un par un de F4 a F5, de F5 a F6 ... jusqu au dernier le F9. Sinon le PC refusé de demarrer sur le bios principal, il se mettait alors sur le second bios.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 09:15:40
salut , j ai le bios f9 , comment changer la ram en 3/3/3/5 1T a 240 mhz??? apres el reste je sais faire .
Marsh Posté le 17-06-2006 à 13:35:37
Avant de modifier les timings et la frequence de la ram. Il faut que tu sois sur qu elle puisse tenir ces timings et cette frequence. Si tu as des PC3200 tu ferais mieux de ne pas y toucher et desynchro.
Marsh Posté le 12-06-2006 à 16:51:56
Bon alors je compte m'acheter une K8 nf9 ultra qui tournera avec : X2 3800+ ,2*1024mo G skill pc4000HZ ,X1900XT !
Je compte overclocker mon proco avec cette carte mère et je voudrais savoir si vous avez des expériences à me faire partager !
Après recherche et autre je tombe par exemple sur deux témoignages opposés:
Pas encourageant !
Encourageant !
Alors voilà si vous avez vous même cette carte mère et que vous avez eu des expériences quelles soient bonne ou maivaises j'attend vos réponses
Merci !
