Tour en bois : demande de conseils [MOD] - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2009 à 05:45:30
le bois c est beau mais sa garde la chaleur et sa chauffe
insonoriser si du met du bois sa sera deja insonorise
Marsh Posté le 16-02-2009 à 22:40:39
Le boîtier de l'ordinateur ne dissipe presque pas de chaleur, donc ça ne change rien aux températures (un ou deux degrés au pire). Et comme je vais gérer le volume au mieux pour optimiser mon flux d'air je devrais même descendre en température malgré que le bois soit isolant
Pour la mousse acoustique, je sais que c'est un luxe, mais ce boîtier-là, je vais le garder un bon moment donc tant qu'à faire
Sinon oui, tu as raison, le bois isole mieux du bruit que l'acier (qui fait trèèès bien caisse de résonance), c'est une des raisons qui me font faire ce mod.
Je suis en train de dessiner avant de découper le bois, je cherche un moyen d'avoir un panneau amovible sur le côté (comme le boîtier ne bouge pas beaucoup, je pense faire un panneau coulissant), le problème étant que sur du bois, on ne peut pas dévisser et revisser à l'infini (je mettrais alors des chevilles ?
Par contre, pour isoler des ondes électromagnétiques, est-ce que doubler avec une feuille d'aluminium suffira ? Je sais que pour isoler et faire cage de Faraday on peut le faire avec de l'alu, mais je me demande si la feuille d'alu suffit au niveau de l'épaisseur. ![]()
Marsh Posté le 16-02-2009 à 23:13:20
pour ton pb electro je sais pas
cheville c cool et pas tres voyant (incrust les dans la mousse)
en mousse c est pas mal aussi
Marsh Posté le 17-02-2009 à 12:57:18
Merci, je vais voir avec des chevilles... je vais percer des trous dans le bois, et les fixer au joint silicone
Dans la mousse j'y crois pas trop, elle sera juste collée, ça tiendra pas ![]()
Marsh Posté le 17-02-2009 à 13:05:03
Pas besoin de cage de fareday peut etre une double feuille d'alu relié à la masse, mais la feuille d'allu ne devra pas être en contact avec la config, donc tu peut la prendre en sanduich avec une plaque de bois plus fine que l'exterieure ..
Marsh Posté le 17-02-2009 à 13:07:00
nan deja pend des cheville comme sa
=> http://www.le-bois.info/fiches_produits/spit13.asp
en plus petit c le top sa bouge pas
et tu recouvre avec la mousse
Marsh Posté le 20-02-2009 à 00:26:52
Les plans sont terminés, je vais chercher mon bois demain.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:14:08
alors ton mod sa done quoi ??
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:21:37
Il faudrait que je trouve du temps pour vous poster des plans...
J'ai commandé un 120mm de noctua, un rhéobus et autres câbles IDE ronds pour le boîtier. J'ai mon bois, et finalement je pense plaquer avec du chêne/un beau bois que je teinterais en rouge une fois le boîtier terminé.
Désolé, mais depuis la fin des vacances, je n'ai guère plus le temps pour ça. Ca avance, mais lentement
Non non, je n'abandonne pas !!! ![]()
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:27:12
ide beurk passe au sata
tan mieu j attend les photo ![]()
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:36:15
C'est pour mon graveur DVD et mon vieux disque
(je garde aussi mon lecteur disquette
, mine de rien pour flasher le BIOS c'est super)
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:39:29
ReplyMarsh Posté le 08-03-2009 à 00:08:00
ReplyMarsh Posté le 12-03-2009 à 19:37:05
Je ne trouve pas de contreplaqué qui soit assez beau pour faire ma tour...
Je pense le teindre en rouge, et c'est pour ça qu'il me faut un assez beau bois (je ne peux pas coller une lame de déco dessus, je ne pourrais pas la teindre).
A l'occasion, je vous posterai mes plans (juste le temps de les reprendre sur ordinateur).
Par contre, tant que je peux encore changer mes dimensions, des idées pour optimiser le boîtier ?
J'ai pensé à mettre un 120mm en insertion à l'arrière, directement dans le CPU, sachant que j'ai un petit ventilateur dans deux baies PCI qui me permet d'évacuer l'air chaud devant la carte graphique, le ventilo de 80mm de mon alim Antec (qui mériterait d'être changé, voire à ce que j'en mette un deuxième et de sous-volter les deux, depuis que j'ai changé mes rads c'est le truc le plus bruyant).
Marsh Posté le 12-03-2009 à 19:48:04
| the5322 a écrit : |
Hum, pour brouiller les transmissions, c'est plutôt du grillage, mais là je pense que de l'alu (3/4 feuilles) pourrons faire l'affaire. Le plus important est - cela va de soit, je pense que tu le savais - de mettre ça à la masse ![]()
Marsh Posté le 12-03-2009 à 20:14:42
En fait, il faut au minimum un grillage de l'ordre de grandeur de la taille de la longueur d'onde (c'est pour ça que le grillage du micro-ondes est assez espacé).
Avec des feuilles sans trous ça marche aussi apparemment ![]()
Marsh Posté le 16-03-2009 à 18:19:40
Avec plaisir, je dois encore trouver un bois qui me plaise (je compte garder la tour longtemps).
Je ferai quelques plans à l'occasion (en ce moment je suis blindé de travail) ![]()
Marsh Posté le 26-06-2009 à 15:52:25
projet tombé à l'eau ??? pour une tour en bois, ca devrai flotter.........
Marsh Posté le 26-06-2009 à 23:54:44
Je sors seulement de mon bac
je vous mets au courant de ma mention ?
J'ai trouvé du bois, c'est de l'aggloméré plaqué chêne, j'attends de voir si je ne trouve pas du chêne massif. (en fait, je me demande si niveau isolation acoustique, ça change quelque chose... l'agglo doit être mieux je pense...
Et non, je ne vous oublie pas. Je vous promets juste que j'aurai fini avant que Duke Nukem Forever sorte, ou avant que Godot ne vienne.
Plus sérieusement, je pense commencer la semaine prochaine puisque le magasin qui me vend du plaqué était fermé aujourd'hui pour inventaire ![]()
Marsh Posté le 27-06-2009 à 12:21:00
bac à légumes ??? tu foutais quoi dedans....
dsl, c'est loin ces choses pour moi...
en revanche, je repense une chose, tu parlais de "faradisation"... mais les boitiers plexi...
en gros je me pose la question sur la réelle utilité de coller une feuille d'alu sachant que pour que la cage soit correcte, il ne faut pas de trous, c'est a dire que tous les panneaux soient bien reliés entre eux etc etc
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:17:22
faudrait voir une étude sur le rayonnement magnétique des ordis, mais je suppose que ça rayonne moins qu'un portable ou même un routeur wi-fi...
c'est à voir, peut-être que c'est plus pour protéger de l'extérieur que l'inverse ? (interférences ?)
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:54:52
qu'un portable c'est sûr, que le wifi je ne sais pas.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:50:31
pour reprendre, les 3/4 des pc sont équipés de facades avec fenetres donc pour moi, strictement aucun interet de doubler de feuilles d'alu dans l'espoir de "faradiser" la tour
Marsh Posté le 20-08-2009 à 21:55:31
euh pour les cheville ne met pas sa, met plutot des inserts, c'est une sorte de grosse vis avec un trou au milieu pour pouvoir mettre une vis metaux
c'est sa, a l'interieur tu a un filletage M4 ou M6
http://www.hubert-antz.net/Constru [...] rtBois.jpg
pour le bois tu peut le faire en contreplaqué de hetre, de chene etc...( l'okoumé c'est moche), mais faut aller voir des professionel, tel que point P etc...
Marsh Posté le 21-08-2009 à 02:19:15
| pazairunik a écrit : pour reprendre, les 3/4 des pc sont équipés de facades avec fenetres donc pour moi, strictement aucun interet de doubler de feuilles d'alu dans l'espoir de "faradiser" la tour |
Sans vouloir de faradiser -
- Ce n'est pas parce qu'un produit ast vendu, su'il n'est pas nocif, cf une fois de plus aux téléphones portables.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 05:03:47
| paulothekid a écrit : |
si tu juges le rayonnement d'un pc comme étant "dangereux" et que tu souhaite te protéger... alors tu n'as pas le choix, il faut faradiser ton pc mais là.... bon courage parce que c'est pas simple a faire de manière parfaite (mais à ce moment je suppose que tu n'as pas de téléphone portable, pas d'ordi portable, pas de wifi, pas de clavier ou souris sans fil ect).
Mais c'est surtout parfaitement inutile. A moins de travailler la tête collée à son pc..............car contrairement aux téléphones portables, en générale, on ne les a pas collés à l'oreille nos chères tours...
Mais après, si c'est pour se la jouer en disant qu'on l'a fait.... bah pourquoi pas.......
Marsh Posté le 15-02-2009 à 14:42:16
Je cherchais une nouvelle tour pour mon PC (pas assez de place, trop bruyante...) et je me suis dit que j'allais en faire une sur mesure en bois.
Je posterai donc sur ce topic des photos au fur et à mesure de l'avancement du projet.
Je veux faire cette tour de façon à optimiser le flux d'air et le bruit, je prévois donc :
Avant de le commencer, j'aimerais recevoir vos astuces pour le faire (les habitués de la section HB sont les bienvenus)
Serveur Minecraft PvP / semi-RP du Réseau Gato : http://www.rezogato.net
