New bios NF7-S rev 2.0!!! - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2003 à 18:22:01
il y a encore eu une baisse de la température d'environ 5° chez moi
Marsh Posté le 01-08-2003 à 20:56:19
a chaque maj bios la T° descend, c'est encore mieux que de changer de rad......
Marsh Posté le 01-08-2003 à 21:00:53
Dire que j'ai flashé hier !
Allez, on recommence !
Marsh Posté le 01-08-2003 à 21:11:01
moi je v attendre qu'il y ai encore 2/3 evolutions... voir meme plus pasque pour l'instant tout tourne bien donc je vois pas l'interet de changer
Marsh Posté le 02-08-2003 à 10:25:14
bios flashé !
tout tourne nickel ... mes temp n'ont pas changé (dans mbm)
a vrai dire , je ne vois pas de différence notable ormis que dans le soft menu, il me propose 2500+ et 3200+ comme typede proco pour mon 2500+
tout à l'air stable, je ne connais pas assez la liste des fsb/coef dispo pour savoir si cela a changé , mais sur le site abit ils parlent du supoort fsb 300 ...
j'crois que j'arriverai a mettre ce fsb quand j'aurrais ma DDR pc4872
Marsh Posté le 01-08-2003 à 18:11:56
Infos ici:
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/nf7-s2.htm
à dl ici:
http://fae.abit.com.tw/download/bi [...] nf7d18.exe
Les Changements apportés:
BIOS ID: 1.8
BIOS Compile Date: 7/24/2003
-Please use AWDFLASH 8.23D or later to update NF7 series BIOS. With incorrect AWDFLASH version, the GUID will be erased, and leads to IEEE1394 peer to peer function failed. AWDFLASH 8.23K is included in this BIOS package.
-Fixed the problem that system hangs up with POST code 01 while resuming from STR mode with user defined DRAM timings. With default SPD setting, no problem at all and doesn't need this update.
-Fixed the problem that system hangs up at POST code FF with over clocking setting- change the multiplier factor from CPU default to 19.
-Fixed the problem that Barton 2500+ CPU is occasionally detected as Barton 3200+. If 400 FSB CPU is installed, users need to select correct CPU type in SoftMenuIII by themselves.
BIOS Compile date: 7/24/2003.
Allez les topics officiels
Message édité par 0DiGy le 01-08-2003 à 18:13:31
