Baisse de performances graphique en overclockant mon cpu - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2007 à 20:43:50
Ne laisse aucun voltage sous "Auto" dans le BIOS! J'avais exactement le même problème que toi!
Marsh Posté le 05-03-2007 à 20:44:09
Oui j'ai fait plusieurs heures et tout était stable.
Est-ce que le problème pourrait venir de l'alim qui ne debiterai pas assez de courant ?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 22:01:22
Non J'OC en manuel mais je connais pas trop tout ce qui concerne les voltages de chipset etc...
Si tu pouvais me dire quelques conseils ça serrais simpa .
Marsh Posté le 05-03-2007 à 22:08:47
minibrout a écrit : Non J'OC en manuel mais je connais pas trop tout ce qui concerne les voltages de chipset etc... |
Jumperfree Configuration:
- CPU Frequency : soit 400Mhz pour toi
- DRAM Frequency : Désyncro jusqu'à arriver +/- à 800Mhz (Après pour aller plus haut faudra faire des test...Voltage, basser les timing,...ect.)
- PCI-Express : 100
- PCI Clock: 33.33
- Spread Spectrum: Disable
- Memory Voltage: 1.9v Normalement le Voltage pour la GSkill sinon essaye 2.0v
- CPU Vcore Volatge: 1.3875v
- FSB Termination Voltage: 1.40v
- NB Vcore: 1.45v
- SB Vcore: Auto <- Je laisse uniquement celui-là sous Auto!
- ICH Chipset: 1.251v
CPU Configuration:
- Modify Ratio Support: Disable
- C1E Support: Disable
- Max CPUID Value Limite: Disable
- Vanderpool Technology: Disable
- CPU TM Fonction: Enable
- Execute Disable Bit: Enable
- PECI: Disable
- Intel (R) SpeedStep (TM) Tech. : Disable
Chipset->North Bridge Configuration
Configure DRAM Timing By SPD :
4-4-4-12 @ 300mhz
5-6-6-15 @ 400mhz <- ce sont mes timing, faut voir les tiens.
Voila
Marsh Posté le 05-03-2007 à 22:09:09
Bonsoir,
Je pense que c'est dû au "bug du PCI Express" des P5B.
La PCIe passe en mode x1 -> les performances 3D s'effondrent.
Essaye de passer le "PEG Link Mode" sur "Slow" dans le BIOS.
Pour plus de détail cf. Topic Unique de la P5B.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 22:15:17
J'ai eu le même problème mais ça n'avait rien résolu. Bah, faut quand même essayé! J'étais peut-être un cas isolé!
Marsh Posté le 05-03-2007 à 22:19:49
Oki merci pour tes precieux conseils . je vais essayer ca mercredi en esperant que ce soit positif.
Marsh Posté le 09-03-2007 à 12:34:05
C'est bon tout remarche
J'ai suivi les conseil de RoX_sP50 et maintenant on sent que le core 2 en veut !!! ( 9300 points a 3dm 2006^^).
Merci a tous pour votre aide.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 20:13:57
Je rencontre un problème lorsque j'overcloke mon CPU, un Core 2 Duo, je perds enormément de FPS dans tous les jeux et dans 3Dmark 2006 pourtant tous les tests CPU (SuperPI et 3DM) montrent bien que celà ne viens pas du CPU. D'où cela peut-il venir ? Que faire ?
Ma config :
Alim Hyper Type M 530 W
Boîtier 3D Aurora
Carte mère ASUS P5B Deluxe (BIOS 1004)
2 Go de RAM G-SKILL PC6400 @ 800 MHz
Processeur Intel Core 2 Duo E6400 (overcloké à 3,2 GHz en 400 x 8 @ 1,4 V)
nVidia 8800 GTS
