aucun signal video - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2005 à 18:21:04
oulà, et ca fait le bip, un seul bip de démarrage, tu a meme pas le bios ou ché pas koi au début??? soit la carte mère qui est bof bof, la ram qui bug, ou le CPU cramé ou la carte graphique.
je te dit honetement, comme config il y a bcp mieu et c'est bien possible que quelque chose merde...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 18:45:50
c'est normal qu'il y ait quelque chose qui merde puisqu'il vient pour ça
de toute façon ya toujours mieux
essaie un clear cmos
ou remet ta carte graphique correctement
regarde si le fsb de ton proc est supporté par la cm
donne un peu plus d'infos
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:37:51
En fait, j'ai mis de la pate sur le processeur, ma carte graphique marche sur un autre pc, donc ça vient soit de la carte mère, soit du processeur, mais ça ne sent pas le crâmé. Peut-être le bus agp mais je ne comprend pas car tout est neuf ?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:45:40
j'ai eu 3 types de problèmes avec les mêmes symptômes:
- la 5200 qui avait grillée -> SAV
- la cm qui s'est mise en protection (clear cmos ou changement de jumpers)
- la prise de secteur qui voulait pas de mon pc
Marsh Posté le 08-06-2005 à 20:38:00
ma premiere asrock est arrivée morte née (K7s8x)... c'est regulier de trouver ce genre de mobo en panne des le debut...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 23:46:33
je vais essayer un clear cmos, c'est enlever la pile pendant 20 minutes en allumant le pc afin de vider le bios ?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 08:54:07
nan, regarde la doc, ta un jumper a deplacer pendant 10 a 30 secondes...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 09:22:54
ok, merci j'ai vu effectivement sur le manuel le procédé, mais ça n'a rien changé. Un détail : le bouton reset ne fonctionne pas, il n'y a que le power .... La carte mère doit être endommagée.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 04:07:30
je suis le professionnel de cette panne
cela mai arrivé de nombreuses fois !!
cela signifie que la carte mere est morte (port agp) ou la carte graphique ! apres pour savoir lequel de ces deux composants est mort ba tu teste sur une autre machine la carte graphique ![]()
Marsh Posté le 14-06-2005 à 12:36:03
euh possible ou le CPU, ect ce que tu a pas la led d'activité du disque dur qui est pas allumée tout le temps ou alors le power pas allumé du tout? je pense que c'est le CPU si il n'y a pas de bip... avant de le foutre loin si jamais, dit moi...
il faut le tester sur une autre carte mère, pas besoin que ca sente le cramé pour qu'il crame
avec les amd, une canicule peut faire pété le processeur, assez courant, j'ai encore eut unblem avec un pote qui avais un 3000+, le boitié mal ventilé...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 15:05:19
Bonjour, J'ai acheté dernièrement un kit sur un sit comprenant une carte mère asrock K7VT4A PRo, un processeur AMD Sempron 2400+, une carte graphique Geforce FX 5200 (128mo) ainsi qu'une barrette mémoire DDR 256 Mo
Une fois monté, mon ventilo se met bien en route, j'ai bien les leds qui s'alument mais je n'ai aucun signal vidéo. J'ai remonté plusieurs fois mais je ne vois pas, j'ai essayé de changé la carte graphique mais rien n'y fait.
