AtiTool
AtiTool - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2005 à 20:29:40
Salut à tous !!!!
Aprés utilisation du logiciel AtiTool mes deux valeurs sont 500 (core) et 289 pour la mémoire ....
Mes valeurs de départ étaient 500 (core) et 250 pour la mémoire.
Comment ce fait-il que ma première valeur reste à 500 après 3 Heures de bench
Voilà ma config :
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP 2500+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon™ XP 2500+
(CPUID) Révision 000006A0h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1836.71 MHz
Multiplicateur du CPU 11.0x
FSB du CPU 166.97 MHz
Bus mémoire 133.58 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 62-P190-001368-00101111-040201-SIS$S74X1190_K7S8XE BIOS P1.90
Nom de la carte mère ASRock K7S8XE v3 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère SiS 748
Performances mémoire 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Legacy Electronics 88L5KDL0-1RDG 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: SpecTek 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM3: MCI Computer MDT256M PC333 CL2. 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 05/05/04
Date du BIOS vidéo 03/11/18
Version du BIOS P1.90
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo GeCube Radeon 9600 XT
Nom de code RV360 (AGP 8x 1002 / 4152, Rev 00)
Vitesse d'horloge 500 MHz (original: 500 MHz)
Horloge mémoire 250 MHz (original: 250
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:07:47
salut...
C'est simple, certaines CG dont la 9600 (j'ai une 9600 pro) ont un verrou pour empecher l'OC. pour le virer, dans AtiTool, vas dans settings, misc, et la tu as une case a cocher pour shooter le lock...
Voili voilou c'est tout...
Marsh Posté le 09-12-2005 à 20:13:32
po eut de blem avec ma 9600 256Mo
