XP ne veut pas o/c plus alors que le Bios oui... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2007 à 22:25:11
Le plus bizarre c'est que si je descends mes fréquences (par exemple, 2,3 Ghz) XP m'indique toujours 2,6 Ghz !!! C'est à n'y rien comprendre, il est bloqué à cette fréquence ! Serait-ce possible que j'ai installé les drivers du CPU lorsqu'il était o/c a cette fréquence et que du coup, il le prend toujours comme ça ?
Marsh Posté le 21-03-2007 à 22:31:18
Y a des chances. Réinstalle xp non o/c pour vérifier...
Marsh Posté le 21-03-2007 à 22:41:52
En fait quand je remets les fréquences d'origine il me les indique bien sous Windows... Là apparemment mon Opty ne veut pas monter à plus de 290 Mhz de FSB dans le Bios (qui tiennent bien à 1,5 de Vcore, alors que les 300 Mhz ne tiennent pas, même à 1,65 de Vcore), je suis un peu déçu...
Marsh Posté le 21-03-2007 à 23:03:26
Gigabyte GA-K8NF-9 (nForce4)
Marsh Posté le 21-03-2007 à 23:10:15
9x290 c'est deja bien...non?
il y a ptetre une option dans ton bios pour ne validé que les réglages stable?
Marsh Posté le 21-03-2007 à 23:22:48
Oui c'est sûr c'est déjà très bien, mais mon ancien A64 3200+ (monocore) montait aussi à cette fréquence
Pour l'option du Bios, je ne crois pas, je n'ai rien vu de tel... et puis ClockGen refuse aussi de monter plus haut, de toute façon...
Marsh Posté le 21-03-2007 à 23:37:51
change de cm ou trouve toi un proc en 10x ou 11x...
ta cm est limite en 290 ou essai de flashé le bios
Marsh Posté le 22-03-2007 à 08:07:16
J'ai le dernier Bios... bizarre que la cm soit limitée en 290 alors que les fréquence supérieures sont répertoriées dans le Bios ?
Marsh Posté le 24-03-2007 à 12:14:29
Up... quelqu'un sait-il si la GA K8NF-9 de Gigabyte est limitée à 290 Mhz de FSB ?
Marsh Posté le 24-03-2007 à 13:34:13
J'ai eu une GA K8NF-9 et je ne pouvais carément pas o/c mon processeur de plus de 200 Mhz, ou alors il fallait mettre le HTT en 1x au lieu des 5x d'origine. Et encore, ça avait du mal.
Beaucoup de personnes ont eu des problèmes avec cette carte mère pour l' overclocking ![]()
Marsh Posté le 25-03-2007 à 11:00:44
290 est une valeur a ne pas mettre dans le bios, ça te le bloque sinon.
T'es obliger de faire un clearcmos maintenant...
Tu peux mettre 289 ou 291 mais jamais 290.
C'est balo mais faut lire aussi les topics dediés a sa carte mere, ça peut servir ![]()
Marsh Posté le 27-03-2007 à 20:08:02
Bizarre mais 290 Mhz passe très bien chez moi, je n'ai jamais eu à faire de Clear CMOS.
Faut lire le topic correctement, ça peut servir ![]()
Marsh Posté le 21-03-2007 à 22:16:52
Salut @ tous !
Voila, mon Opteron nouvellement acheté tient bien jusqu'à 2600 Mhz (9x290 Mhz) mais au delà, le Bios m'indique bien la fréquence (ex : 2,7 Ghz) alors que sous XP, tous els logiciels et mes tests m'indiquent que le CPu est toujours à 2,6 Ghz. Si c'était une limite de possibilité, XP m'indiquerait les bonnes fréquences jusquà ce qu'il freeze ou plante, mais là ce n'est pas le cas... pourquoi XP refuse tout seul que j'o/c plus ? Merci pour vos réponses.
