Votre ventilateur processeur? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2004 à 23:07:44
Thermal T pour 3400+ ,j'ai un barton 2600+. o/c à 2111 mhz
repos 28
full 33
Marsh Posté le 29-04-2004 à 01:19:02
1 ventli thremalright récupéré d'un ventirad volcano 11 (il va juska 9000 tr/mn) avec dessu un ventilo silencieux reglable thermalright de 80 mm.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 11:24:55
Très bien j'attend, d'autre réponse et surtout des photos!!!!
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:06:20
Alps HHC-L61 Cooler Master + enermax 92 en extraction
 xpm 2400 a 1.8v -> 55° idle(fan 1900rpm)et 63full
 fenetre ouverte et j'ai froid
 le ventilo d'origine est silencieux sinon
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:40:45
Thermaltake SMART CASE FAN II Variable Fan Speed Control
Au mini : idle 50, full 60
Au max : idle 34, full 40
je le laisse toujours au mini, car 48dB au max, c'est monstrueux
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:43:58
classike: un slk900, 1 ventilo de 80 mm récupéré d'un volcano 11 (up to 9000 tr/mn !!!) et un 2e ventilo 80 enermax 2 balls bearing avec un potentiomètre. (les 2 ventilos st quasi au minimum)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:54:51
barton 2500@2400  11*218mhz 1.850V
Au mini : idle 42. full 53
Au max : idle 35. full 40
Marsh Posté le 01-05-2004 à 16:57:00
2500+@ 1.3V
SLK947U + 92mm GlobeFan (recupérer sur une vieille alim' Fortron 350W)
Mini 31°
Maxi 37°
température ambiante : 24°
Marsh Posté le 01-05-2004 à 17:02:09
Thermaltake silent boost (version wave bearing)
Très jolie photo visible ici:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019551.html
Barton 2600+@11*200@1.725v
idle: 45° full: 53°
boitier : 35° / température ambiante 21°
pas très très efficace et moyennement silencieux. mais reccommandé pour o/c un processeur du genre 1700+ 0.13µ
Marsh Posté le 01-05-2004 à 17:07:42
Rad Alpha8045 pal Pour P4 + ventilo S2 noir en 5V
P4 2.4C ===> 3.2Ghz (12*267) a 1.53V, TOP STABLE a 44° Full / 36° repos + Artic Silver3
Que du bon quoi
Marsh Posté le 01-05-2004 à 19:45:39
Zalman cnps7000 A AL-CU @ 1500 rpm
P4 3.00 GhZ
Full 42
Idle 28
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:20:24
moi un SLK-900U + Enermax 8 cm en 5 volts, 38° en normal et 44 en full
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:40:54
Laissez sur ce TOPIC, le nom de votre ventilateur processeur(photo), le processeur associé ainsi que la température du processeur!
Pour moi:
Ventilateur proc. Titan avec AMD Athlon XP2200+
Température proc. 35°C.
Message édité par musiksKONTAKT le 29-04-2004 à 19:10:37
On est jamais aussi près de la nature que lorsque l'on à loupé un virage.
