Voltage Ram [?] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2009 à 15:47:22
Tu as une plaque d'alu dessus, c'est mieux?
Si oui, met ta main dessus, après l'avoir mis à la masse.
Si tas doigt reste collé, c'est pas bon............
Non sérieusement, je dirais 55° max , si tu as une sonde thermique pour vérifier.
Ou alors, avec la main, si c'est très chaud pas bon.
Quelqu'un pour confirmer!!!!
Marsh Posté le 30-03-2009 à 15:51:11
oui elles ont une coque en alu (jaune)
pour l'instant c'est tiédasse, mais j'ai pas de sonde
tu crois que je peux aller jusqu'à combien? 2.1v ?
Marsh Posté le 30-03-2009 à 16:01:54
Je ne te conseille pas trop 2.1V.
+0.2V en plus c'est bien, +0.3V (2.1V) sans ventilation dessus pas conseillé, les mémoires c'est sensible.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 16:19:31
re-
une autre question
Qu'est ce que le FSB Strap to North Bridge ?
Sachant que je suis synchrone fsb/ram
je laisse en AUTO ??
Marsh Posté le 30-03-2009 à 16:32:24
Il y a des tuto pour cela, je te donne le mien, imparfait.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0015_1.htm
Marsh Posté le 30-03-2009 à 16:41:06
C'est de la ballistix cas 3 ?
Si c'est le cas détend un peu les timings (5-5-5-15)... J'ai l'impression que t'es resté en cas 3 là...
Une fois que t'auras fait ça, je pense que tu peux viser les 600MHz avec 2.2V si les ram ne sont pas trop chaudes.
Essaye de ne pas dépasser 2.1V en H24 surtout si c'est pas ventillé... ![]()
Marsh Posté le 30-03-2009 à 16:50:10
merci loys-to-be-a-live
vais lire ça
@St1k
elles sont en 5-3-3-15 là
600mhz c'est énorme non? quasi 100% de plus
Marsh Posté le 30-03-2009 à 18:13:57
C'est pas énorme pour ce type de puce.
Met ces timings là: 5-5-5-15
Avec ça je fait 560MHz avec 1.8V donc je pense que tu peux y aller.
Par contre, certaines personnes ont vu leurs barrettes mourrir très vite à cause d'une tension trop forte.
Alors je te conseil de ne pas dépasser 2.1V voir 2.05V. Si elles sont ventillées tu peux aller jusqu'a 2.2V...
Bien sur tout cela est subjectif car moi même j'ai eu des barrettes défectueuse suite à une trop forte tension pendant trop longtemps.
Mais bon, quoi qu'il en soit tu peux faire beaucoup avec ces ram ![]()
Marsh Posté le 30-03-2009 à 19:16:11
ahhh ben oui, merci
maintenant elles tiennent 378mhz à 1.8v
ps: bonne chance pour le concours
Marsh Posté le 30-03-2009 à 20:09:07
C'est pas pour moi, c'est juste que j'ai envie de voter pour ceux qui on le plus de potentiel...
J'aime pas l'injustice, alors je veux faire en sorte que ceux qui sont le plus doué puissent pariticiper au concours.
Bref,... essaye de monter un peut en changeant de ratio, j'ai pas vu ta config... On peut en avoir une idée ? ![]()
Marsh Posté le 30-03-2009 à 20:29:24
lawl
P5Q
e6600(2.4ghz) -> but : 3.4ghz
crucial ballistix 5300
8800gts
quand je passe mon coef à 9 c'est pas stable et je suis déjà à 1.4v
Marsh Posté le 30-03-2009 à 21:30:20
Valeur en full ou en idle ?
Sa devrai être stable avec 1.4V...
Après ça je pourrais t'aider
T'es sous rad box ?
Marsh Posté le 30-03-2009 à 21:58:36
| St1k a écrit : Valeur en full ou en idle ? |
windows boot à 3.4ghz (9*378)
34° en idle
rad Noctua
je lance occt
ça monte à 50°
occt indique une erreur apres 1 minute
vcore 1.424v
Marsh Posté le 30-03-2009 à 22:50:11
Tu parles du ...FSB Strap to North Bridge ?
j'ai rien compris à cette option, j'ai laissé en [AUTO]
Marsh Posté le 30-03-2009 à 22:54:24
Oui c'est cette option
Met la en 333MHz, si tu met en auto il est possible que la carte ai choisi le strap 400MHz.
Ce strap est trop bugger... Moi j'arrive même pas à booter avec ce strap quand j'ai 2 barrettes ![]()
Marsh Posté le 30-03-2009 à 23:07:52
erreur après 5 minutes d'occt
pour le reste pas de bugs,
j'ai fais un superPI 4M
et j'ai joué 40 minutes sans problèmes..
ça doit pas être grand chose
Marsh Posté le 30-03-2009 à 23:32:41
Bah au pire fait un memtest, et monte la tension des ram si ya des erreures...
Marsh Posté le 01-04-2009 à 17:31:55
re-salut
visiblement les rams ne sont pas en cause,
j'ai test en 6*385 et ça tient,
donc j'en conclu que c'est le processeur..
vais encore monter le vcore,
si je reste sous 60° en full c'est bon ...non?
Marsh Posté le 01-04-2009 à 17:55:48
Tu peux même te permettre un bon 65-70°C en full (avec un logiciel de burn hein, pas en jeux)
Marsh Posté le 04-04-2009 à 17:09:06
Voilà, c'est stable à 3.4ghz
vcore:1.43 v
57° maximum sous occt
merci pour ton aide..
dernière question théorique..
pour une fréquence de 3400 mhz
y'a t'il une grosse différence de perfs entre
9*378mhz
et
8*425mhz
Marsh Posté le 04-04-2009 à 17:50:14
Différence très légère, peut être 1%, et encore, fais un super PI pour voir.
Super PI: http://www.megaupload.com/?d=M7RUT890
Marsh Posté le 04-04-2009 à 17:58:07
merci,
là en 9*378mhz
1M = 15 secondes
je pense pas que ma ram tienne 425 de toute façon
j'essayerai
Marsh Posté le 30-03-2009 à 15:36:54
J'ai 2*1 giga de Crucial Balistix 5300
1.8V d'origine,(333mhz)
là je suis déjà à 2v (-> 378mhz)
vous pensez qu'elles peuvent tenir un peu plus ou pas?
je voudrais pas les bruler bêtement..
merci d'avance
