voltage p5wd2
voltage p5wd2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2006 à 01:01:54
:hello: bonjour j'ai overclocker mon pentium D 930 de 3000Mhz à 3500mMhz sans probleme mais en arrivant (progressivement biensur) à 3600 Mhz le systeme devient instable mon Vcore est limité à 1.3125 Volts dans le bios de ma carte mere(asus p5wd2) donc je ne peu plus l'augmenter
si  quelqun peu m'aider car ce serai triste d'arréter mon o/c ici car ce processeur a beaucoup de capacitées
asus P5WD2 + pentium D o/c à 3.55 Ghz ;asus extreme ax850pro; 2*1Go DDR II corsaire value select
Marsh Posté le 17-08-2006 à 12:55:35
A quelques choses près, j'ai la même config que toi : P5WD2-premium bios 606 et P4 940 rev B1. j'ai pu overclocker celui-ci de façon stable à 4 GHz (FSb = 250) avec refroidissement à air de type XP90. le Vcore est à 1.35 V. T° CPU en burn (plusieurs heures de 2 sessions de prime 95) = 69°C avec XP90 (60°C avec WC bigwater SE).
Je monte à 4266 MHz avec un WC moyen de type Bigwater SE et Vcore à 1.40V mais T°C=70°C en burn donc je préfère rester à 4 GHz pour le moment avant d'améliorer le refroidissement.
Je suis étonné que tu ne puisses pas monter plus en Vcore que 1.3125 V avec la P5WD2. Ton bios est il bien à jour? sinon, un petit flashage!
Quel type de refroidissement utilises tu? De mon expérience, le ventirad intel est rapidement dépassé en burn dès que tu montes en fréquence et en Vcore!!! quelles sont tes températures en burn?
Par ailleurs, quel RAM as tu? pense dans un premier temps à modifier la fréquence de la RAM dans le bios (ratio) quand tu montes ton FSB (cad ne pas dépasser 666 (2*333) si tu as de la DDR2 666 ou 533 si tu as de la DDRII 533).
Autre chose, garde bien tes fréquences PCi-E à 100 MHz et PCI à 33 MHz.
Tout cela est paramétrable dans le bios.
En espérant t'avoir aider.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 17:19:37
tout d'abort merci de ton aide
alors mon bios c'est le 0501 et j'ai un zalman bien plus puissant que celui d'intel ma ram c'est de la ddr2 533 et je suis en 15*234.5
avec octt en torture je suis à 55° mais je compte acheter un WCdonc la temperature actuel va surment changer
et pourrait tu me dire ou tu a trouver le 606 parce que sur le site d'asus je crois que le dernier c'est le 0501 une derniere chose pense tu que je puisse instaler un bios de p5wd2 premium sur ma p5wd2 normale
Message édité par snoopy971 le 17-08-2006 à 17:33:29
Marsh Posté le 18-08-2006 à 02:12:42
alor merci de ton aide mais j'avais mal regarder mon vcore vas jusqu'a 1.7volt doc mon probleme est resolu merci par contre esque tu pourait me proposé une temperature maximum pour mon pentium D
Marsh Posté le 18-08-2006 à 08:53:03
Oui effectivement, le bios 501 est la dernière version pour la P5WD2. A mon avis, les bios de la P5WD2 premium (606 et 709) ne sont pas compatibles avec la P5WD2. Pour ta RAM, fais gaffe à ce que sa fréquence de fonctionnement reste dans ses spécifications (< 533 Mhz) pour être sur qu'elle ne soit pas responsable de plantages...
Avec un bon ventirad type zalman 9500, je penses que tu dois atteindre les 67-68°C après 2 heures de pleine charge sur les 2 cores à 4 Ghz. Moi je me suis fixé 70°c comme température processeur maximale en burn. Je surveille par ailleurs qu'il n'y ait pas de throttling.
Avec ce type de proco comme le tien, je penses que les 4GHz sont à portée en air cooling (15*266)... En plus 266 de fsb, ça te permet de régler ta RAM à 533 (2*266)... un truc bien propre quoi.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 17:25:35
donc tu penses que 70° c'est une temperature resonable pour mon processeur sinon je vais peu etre acheter un WC donc a partir de la je pense que je pourai tenter les 4.5 voir 5 Ghz
Marsh Posté le 18-08-2006 à 18:04:34
70°c:raisonnable... disons qu'avec un pentium 4D, c'est pas alarmant, mais je pense qu'il faut vraiment pas aller au dessus...
Message édité par coincoin13 le 18-08-2006 à 18:05:45
