D'ou vient le Vdrop
D'ou vient le Vdrop - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2007 à 01:48:22
Salut à tous,
J'explique ma situation, j'ai une config récente que j'ai acheté dans le but de faire de l'overclocking, mais il se trouve que j'ai de très importants Vdrop (différence de tension entre un processeur au repos et un processeur en full).
Ma Config :
-Proc : Intel E4300@3,24Ghz
-Carte mère : Gigabyte 965P-DS3 rev 1.0
-RAM : G.SkillPK2048-6400C5 (1,9V)
-Alim : Fortron FSP400-60GLN Green Power (400 Watts)
Voila les 3 "jeux de tension" testés et pour lesquels mon PC est stable :
Idle : 1,375V (BIOS) 1,392V (Lu par CPU-Z) - Full : 1,344V Vdrop : 0,048V
Idle : 1,400V (BIOS) 1,424V (Lu par CPU-Z) - Full : 1,360V Vdrop : 0,064V
Idle : 1,425V (BIOS) 1,440V (Lu par CPU-Z) - Full : 1,376V~1,392V Vdrop : 0,064V~0,048V
PS : Je teste mon processeur en full via TAT et je récupère les tensions via CPU-Z.
Donc si quelqun pouvait me dire (en général) d'ou vient un Vdrop : mauvaise alim ? mauvaise carte mère ? processeur trop gourmand ? RAM désynchro :??: histoire que je sache quel composant changer.
D'avance merci.
Message édité par m0zart le 07-03-2007 à 01:50:41
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
Marsh Posté le 07-03-2007 à 03:21:40
Carte mère, ceci dit y'a rien de dramatique là...
Tout dépend déjà des points de mesure et de feedback, un Vdrop élevé tend à indiquer que le feedback est mal placé (pas assez proche du cpu), mais il est aussi possible que le point de mesure soit lui-même plus proche que le feedback au régulateur, du coup on peut avoir n'importe quoi:
- Vcore lu > Vcore demandé car si le feedback est proche du cpu la sonde est sur la broche du régulateur
- Vcore lu < Vcore demandé dans le cas contraire
Dans ton cas, ça reste acceptable, le régulateur est un poil mal calibré mais sans plus.
