Vérification configuration bios pour oc - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2013 à 00:21:08
| gariom a écrit : Bonjour à tous, |
Salut.
Tu n'as pas à modifier le Cpu ratio puisque c'est le coef maxi du turbo qui compte.
Ainsi, en Idle, le proc descendra à 1600 mhz, puis montera à 4 Ghz (dans ton exemple) lorsqu'il sera désactivé.
Tu n'as rien d'autre à modifier: le coef du turbo et le Vcore.
Pour le Vcore, ne dépasses pas 1.35v (1.38v en charge) pour du H24.
Mais tu peux "voir ce qu'il a dans le ventre" avec 1.50v maxi.
Ne dépasses pas 90°C pour le cœur le plus chaud sous OCCT Linpack.
Avec un ventirad correct, tu dois pouvoir exploiter ton 2600K à 4.8 Ghz avec 1.35v environ ....
Marsh Posté le 22-11-2013 à 00:26:00
ok sa marche. merci
sur mon ancien CM j'était à 5ghz pour 1.42 en bench.
Température 62° sur le core le plus chaud.
Je compte rester à 4ghz pour le moment.
Oui l'économie d’énergie est activer. Donc il tombe à 1.6ghz en idle.
Merci pour ta vérification.
Marsh Posté le 22-11-2013 à 17:09:37
| gariom a écrit : ok sa marche. merci |
De rien.
Il faut dire que j'utilise le même proc sur une P67.
Bien qu'il puisse monter à 5.56 Ghz, je le laisse à 4.4 Ghz pour 1.22v, ce qui est suffisant pour toutes les applications.
Marsh Posté le 23-11-2013 à 13:00:48
tu m'étonne.
4ghz c'est déjà amplement suffissant.
C'est pour sa que j'ai juste monter en gamme et chipset de carte mère.
c'est un proc sur le long terme ![]()
Marsh Posté le 23-11-2013 à 13:12:00
| gariom a écrit : tu m'étonne. |
Dans les faits, est-ce que ça t'a amené un plus ?
Marsh Posté le 24-11-2013 à 01:22:50
Passer d'un Z68 à Z77 oui et non.
Oui pour les USB 3.0 natif. Je transfers pas mal de chose du clef usb 64go.
Donc très rapide.
Plus de slot Sata (7 disques dans ma tour).
Je voulais tester une ROG depuis pas mal de temps.
Là je l'est eu a un bon prix alors j'ai sauter le pas ![]()
Marsh Posté le 24-11-2013 à 18:48:43
| gariom a écrit : Passer d'un Z68 à Z77 oui et non. |
Marsh Posté le 21-11-2013 à 23:58:54
J'ai changer de carte mère il y a peu (Asus Maximus V Formula et core I7 2600k).
Les paramètres et dénominations sont différentes par rapport à mon ancienne P8z68 et du coup je sollicite votre aide pour monter plus haut l'oc.
Ma question est la suite :
Mes réglages sont-ils correct ?
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 1384520551
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 1384520553
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 1384520556
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 1384520558
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 1384520563
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 1384520565
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 1384520567
Merci de votre aide.
