E4500@3.53 avec ventirad d'origine - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2008 à 00:11:38
| 2pac21 a écrit : ne chauffe pas trop 53° en burn sous superPI en 16s |
Je pense que tu as de bonnes blagounettes, essaye deja une demi-heure d'OCCT, on parlera ensuite de stab' et de temp' acceptable...
Marsh Posté le 08-02-2008 à 14:26:42
Je ferais un OCCT ce soir pour vous dire j'avais fait un perso de 10min et stable mais je ferais 1/2h.
Est ce grave sinon car sous 3dmark06 ca ne plante pas alors que si j'o/c un peu ca plante, je pensais que ca pouvais etre une source de stabilité.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 14:27:17
Je précise que je suis sous P35 DS4, j'ai un sonata 3 avec un Noctua S12 en face avant.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 17:25:53
Je remet le test @3.4 car @3.5 ce n'était pas stable je met aussi OCCT.
Sinon pour 3Dmark06 je suis sous 1280*800 car écran wide 19".
Voilà qu'en pensez vous?
Sinon pour le score 3dmark06 @3.4 je le fait ce soir et je vous dis en o/c la CG
Marsh Posté le 08-02-2008 à 17:30:06
Manque plus qu un bon test de 8 heures ^^
Temperatures max?
Marsh Posté le 08-02-2008 à 18:22:52
ta fait un jolie oc mais pour ton score 3dm06 faut le faire en 1280x1024
moi sur ds4 965p j'arrive pas a passer fsb 375 ><;
Marsh Posté le 08-02-2008 à 22:23:42
Oui mais je peux pas changer le 3dmark06 je l'ai en version d'éval...
Et je suis pas sur que en 16/10ème tu puisse mettre en 1280*1024 en plus.
Sinon moi la DS4 P35 impec je trouve pour o/c, même si j'aurai voulu taper 500 de FSB mais je verrais si j'achete un autre ventirad pour monter tout ca un peu plus.
Pour le moment ca me va.
Et toi tu a une sapphire HD3850 ou 3870 aussi non? tu l'a o/c?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 10:25:12
Tu a flasher le bios pour atteindre ces frequences?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 14:39:42
Ok et tu a flasher avec quel logiciel? obliger de faire une clé bootable ou sous win xp ca le fait?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 19:12:45
Salut a tous, j'aimerais savoir comment etre stable a plus de 3.53 sur mon E4500, je pense qu'en augmentant le Vcore a 1.6 en installant un meilleur ventirad ca le ferait non?
Quel ventirad pourrait être sympa sur ma P35 DS4 tout en restant super silencieux? Noctua, OCZ vendetta, ..?
Sinon pour la carte graphique quel solution est meilleure que celle d'origine Sapphire pour pouvoir o/c un poil plus et rester silencieux surtout car le ventilo d'origine au dela de 60% commence à faire pas mal de bruit.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 12:47:25
Personne pour m'aider dans mes choix?
Je débute en o/c c'est pas simple lol
Marsh Posté le 14-02-2008 à 13:57:36
pour les 1.6 en air je pense pas meme avec un bon rad a 100% pour une utilisation 24H c'est quand meme risqué gros pour pas grand chose de 3.5g a 3.3 ou 3.4ghz sa va pas changer grand chose a la limite pour un bench ok mais bon...pas plus
Marsh Posté le 14-02-2008 à 15:10:01
Par contre coller un bon rad pour une utilisation h24 ca serait bien je pense meme pour mon o/c @3.3 ou 3.4 je suis @1.45 stable pour 3.3 et 1.475 pour 3.4 par contre a 1.5 je peux pas passer plus.
Sinon pour la ram le mieux est il d'avoir des timings super agressifs en synchro ou une fréquence max quitte a foirer les timings en 5-5-5-15 voir 6-5-5-15?
Sinon j'avais tenter 5-5-5-10 ca passait a 530 donc peut etre sympa non?
Sinon tu a une ventil mieux sur ta sapphire 3850 toi? c'est silencieux? tu a pas o/c à plus de 800 le GPU et plus de 1000 la ram?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 22:33:27
avoir un meilleur cooling est tjr plus préférable bien sur,il doit chauffer sec avec 1.45V et le radbox ton proco!,pour les timming jpense pas que sa y joue beaucoup non mieux vaut une fréquence de 530 comme tu as
pou la 3850 j'ai un accelero S1+turbo module c'est super silencieux meme au max j'ai cloké a 825/1008 aucun probleme depasse pas les 35°idle et 55° apres 2h de jeu
Marsh Posté le 15-02-2008 à 19:45:57
Pour le CPU il fait 40° en idle et 70° en burn sous OCCT donc je pense que cela est raisonnable sou 1.45v.
Sinon pour améliore cela je pensai a un Noctua NH-U12F (avec le S12), vous en pensez quoi?
Car j'ai déjà le S12 en face avant de mon boitier (super silencieux et assez efficace je pense même à en mettre un 2ème à la place du Tricool ou d'inverser les 2)
Sinon pour la CG j'ai vu le Thermalright HR03GT vous en pensez quoi?
Avec un Noctua NF-B9 ca peut rester silencieux et être efficace non?
Marsh Posté le 16-02-2008 à 11:16:48
pour ton cpu ouaip le noctua est sympa j'pense,par contre le Thermalright HR03GT perso je suis pas emballer pourquoi claqué plus de 35 euros pour un rad qui est pas plus perf qu'un artic cooling S1 qui lui est a 17-18euros??
voila a toi de voir ![]()
Marsh Posté le 16-02-2008 à 13:38:39
Parce que je trouve pas de S1! lol
Sauf chez grosbill mais apparemment pas super boite...
Et sur le S1 tu peux pas mettre un autre ventilo que le turbo module si?
Marsh Posté le 16-02-2008 à 18:22:24
perso j'ai deja commender chez gros et jms eu de pb et sinon ui 1 ou 2 120 sont adaptable dessus c'est a toi de voir ![]()
Marsh Posté le 07-02-2008 à 23:58:00
Voici l'image avec un bon score 3dmark06 tout en étant très stable et ne chauffe pas trop 53° en burn sous superPI en 16s en 1M:
J'ai aussi o/c la CG sapphire hd3850 512Mo DDR3 un peu.
Je vous mettrais toutes les infos demain matin, Qu'en pensez vous?
Merci l'oc pour tourner aussi puissant que des machines qui valent le double ;-)
