la modif du vcore ne marche pas cher moi why ??? [RESOLU] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2006 à 11:49:52
salut moi j ai fais la modif il y a pas logtemps et ca marche nickel essaye a 1.1v
Marsh Posté le 05-07-2006 à 12:15:04
ba la je sais pas mais de toute facon moi ca na rien changer
je n ai pas peu monter plus haut que 10x250 ou 11x235
Marsh Posté le 05-07-2006 à 23:13:28
ha ba oui c'etait bien ca un gros merci ludo021288.
maintenant j'ai pu monter a fsb 260 processeurs a 2342Mhz oc a 30% je vais voir si il est stable et si oui continuer
Marsh Posté le 05-07-2006 à 23:45:43
| cedrmari a écrit : ha ba oui c'etait bien ca un gros merci ludo021288. maintenant j'ai pu monter a fsb 260 processeurs a 2342Mhz oc a 30% je vais voir si il est stable et si oui continuer |
De rien
Et tu dois encore avoir de la marge normalement, les A64 montent très bien en général.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 11:28:01
bonjour,
j'ai decider de chatouiller un peut mon athlon 64 j'ai donc monter le fsb jusqu'a 249mhz et il est stable au dessus impossible de demmarer.
alors j'ai entreprie la modification du vcore pour monter le voltage mais j'ai bien fait comme indiquer et aucune changement.
avez vous une idée ???
pour info :
carte mére asrock 939 DUAL SATA II bios 1.90
cpu athlon 64 939 3000+ core venice
4 x 256Mo en ddr400 dual channel.
alimentation lcpower 550W
temperature actuelle en full 43°
le voltage dans le bios est régler sur 1.150V et cpuid, evrest, fanspeed m'indique tous un voltage de 1.400V a +- .050
j'ai la méme chose si je régle a 1.450 dans le bios.
modifier suivant ça : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0242-1.htm
j'ai souder le pont donc le contact est bon.
j'ai verifer sur d autres site il indique la méme procedure
Message édité par cedrmari le 05-07-2006 à 23:15:03
