Vcore E6750 en H24 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2008 à 23:01:06
Personne avant qu'j'aille dormir (pas de remarques déplacées u_u ) ?
Marsh Posté le 12-09-2008 à 00:32:13
1.532 c'est un peu beaucoup mais ne t'inquiète pas,ton ic2d a encore de beaux jours devant lui
Marsh Posté le 12-09-2008 à 00:34:58
pas de probleme, sur un conroe ca passe tranquil ce genre de vcore...
tu as quoi comme mobo pour avoir un si gros vdroop?
Marsh Posté le 12-09-2008 à 17:47:41
Quand on préconise de ne pas dépasser 1,5 V de Vcore pour les C2D Conroe, on parle duquel ? Vidle, Vfull, ou Vbios ? Et qu'est c'qui est dangereux dans le fait de passer outre cette "limite" ? Les températures découlant d'un tel VCore (et dans ce cas, je pense pouvoir pousser encore), ou simplement qu'une tension si élevée endommage le processeur à long (ou court
) terme ?
Marsh Posté le 12-09-2008 à 18:48:11
1.55v en ful 24/24...
apres ton cpu durera que 15ans au lieu de 30, rien de grave....
Marsh Posté le 13-09-2008 à 12:25:18
1,55 V en full, ça voudrait dire que je tape dans du 1,59-1,6 V en idle, je risque pas de le griller au bout d'un an ?! Pour info, il est dans un Nine Hundred avec le ventilo latéral ajouté qui lui souffle dessus, un Hyper 212 et ses deux 120 mm en push pull.
Et, j'ai une autre question: j'ai passé mon fsb strap @ 266, ma ram tourne donc à 562.5 Mhz DDR, pour cela, je dois lui appliquer 2,4 V (Vbios). Elle est ventilée par les trois 40 mm du Corsair Dominator Airflow, et touche presque le rad de l'Hyper 212. Est-ce risqué de la maintenir à une telle tension, pour une utilisation en H24 ? Y a-t-il un logiciel qui permettrait de connaître la température de mes barrettes (si elles possédent des sondes intégrées...) ? Ainsi que leur voltage réel ?
Marsh Posté le 14-09-2008 à 14:36:21
Up... Prév'nez moi quand même au cas où j'suis en train de griller complètement ma ram n_n . J'pas trouvé, même en demandant à Monsieur Google, la tension max supportée par de la DDR2 ventilée en H24.
Marsh Posté le 14-09-2008 à 14:40:04
il faut pas depasser les 2.2v, puis le probleme avec 2.4v c est pas la chaleur mais l electomigration qui tue les rettes...
si j etais toi je depasserais pas 2.2v, meme ventile...
Marsh Posté le 14-09-2008 à 14:49:21
Ok, merci à toi.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 10:10:04
Oui pour la prudence et non pour les faits
Genre mes Cellshocks sont données pour du 500 en 4-4-4-12 à 2.3
Elles tournent à 540 au cas 4 pour 2.35 et ce depuis 6 mois H24 sans aucun soucis.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 12:30:13
J'vais sûrement écrire une connerie, mais peut-être ont-elles une "protection" contre cette électromigration, si elles sont certifiées à 2,3V alors que ce phénomène se produit à partir de 2,2V...
Pour ma part, elles sont à 540 et 2,2V.
Marsh Posté le 11-09-2008 à 20:18:45
Bonsoir à toutes et à tous,
j'ai O/C mon E6750 @ 3,560 Ghz, pour celà j'ai dû lui appliquer un Vbios d'environ 1,532 V. Le Vréel en idle oscille entre 1,496 et 1,504 V (cpu-z), en full (CPU Stress MT), il tombe à 1,440 V, pour des températures ne dépassant jamais les 57-58° (relevées avec HWM). Ma question est la suivante: mon processeur court-il un risque avec un tel voltage utilisé 24/24h ?
Merci d'avance pour vos réponses
