DFI NF4 Ultra-D : Je ne peux overclocker qu'en ram Synchro (Corsair) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2006 à 12:06:20
Si tes rettes sont sur les oranges, essaye sur les jaunes, ou alors inverse leur position (genre la barette dans le dimm 2 dans le 4 et l'inverse
Marsh Posté le 06-06-2006 à 13:25:29
autre piste, la tension de ta mobo : sur ma DFI il m'a fallu les monter d'un poil pour bien gagner en fsb (le 1,2V je l'ai passé à 1,3 et le 1,5 à 1,6).
tes plantages c'est sous memtest que tu les observe où sous XP?
Marsh Posté le 15-07-2006 à 06:57:22
LES MEMOIRES TWINX-1024-3200XL ou PT ou PRO ou les Twinx-4400PT cad (Chip Samsung TCCD) sont incompatible avec toute les carte DFI NForce 4
et cela depuis 2004 qu'il en parle sur les forum a Topic DFI NF4 & co
ne pas acheter des corsair quand on a une DFI, jamais s'est incompatible ya pas de solution.
il suffit d'aller sur le site de DFI pour le savoir
seulement les ancienne ram (chip winbond ou BH5) qui ne sont d'ailleur plus equipé par corsair depuis 2002 sont compatible cad les Twinx-1024-3200LL.
et pourtant avec les 3200XL sur d'autre carte tu monte facilement en synchro ou désynchro a 275MHZ 2.5-3-3-7 du premier coup.
c dommage pour DFI car la TCCD on l'une des meilleur latence pour des memoire entre 200 et 300 euro
une dernier chose les TWINX-1024-4400-25PT sont des TWINX-1024-3200-XLPT seul l'etiquette change.
elle sont bien compatible en tout cas les revision 1.2 (TCCD), les 1.1 apparement il faut encore se renseigner car se sont des autre chip si mes souvenir sont bon c'est des (TCC5 ou Windbond BH5) et les 3200LL ce sont des (Winbond BH5) totalement compatible ceux la
Marsh Posté le 15-07-2006 à 17:48:10
change de bios
| equinox-mous a écrit : LES MEMOIRES TWINX-1024-3200XL ou PT ou PRO ou les Twinx-4400PT cad (Chip Samsung TCCD) sont incompatible avec toute les carte DFI NForce 4 |
t'es serieux
source?
| equinox-mous a écrit : seulement les ancienne ram (chip winbond ou BH5) qui ne sont d'ailleur plus equipé par corsair depuis 2002 sont compatible cad les Twinx-1024-3200LL. |
c'est winbond le fabriquant des bh5
Marsh Posté le 23-07-2006 à 15:19:34
LOL Starostise salut,
tu as tout a fait raison
je me suis tromper en faite j'ai contacter DFI qui m'a répondu que la liste était perimer et que les Twinx-1024-3200XL Rev.1.2 (TCCD) sont bien compatible avec les nouveau bios depuis mi 2005.
dsl
Marsh Posté le 23-07-2006 à 16:19:37
j'expliquerais dans quelque jour avec l'aide de Dark comment configurer les corsair sur les DFI.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 16:40:34
Pour l'instant parametrer comme ceci (cette configuration est provisoire) POUR LE CPU
Marsh Posté le 23-07-2006 à 16:42:41
Maintenant dans le menu DRAM CONFIGURATION (c le plus important)
Marsh Posté le 23-07-2006 à 16:56:09
pour moi ca fonctionne tres bien avec cette configuration mais une personne bien plus competante que moi apportera les modification nécessaire afin que ca soit plus compatible et plus performant
Encore vraiment désolé
Marsh Posté le 23-07-2006 à 17:09:49
salut les corsair ont surtout été prévu pour tourné en synchro (puce tccd)et non desynchro j'ai deja eu le probleme avec les miennes favorise surtout une horloge synchro c'est mieux ,surtout avec une carte capricieuse comme la dfi c'est un peu plus galere vu que a chaque reglage de tes timings il faut se taper du memtest, pour validé la stabilité de tes reglages via tes test cpu également ça coule de source lol!
Marsh Posté le 23-07-2006 à 17:28:04
selon la configuration que j'ai donnée ci-dessus les barettes doivent se trouver sur les slots jaunes cela peux sembler bizzard car on recommende toujours pour la TCCD les slots orange mais j'ai essayé avec 3 bios différents toujours avec la meme config le gain et environ 3 a 5 % sur slots jaunes, je n'ai la carte mere que depuis jeudi (3 jours je suis encore un nul en DFI) donc mais connaissance sont assez restreint des qu'une personne plus compétente m'enseignera les bonnes astuces je les posterai ici
pour l'instant voila mon meilleur resultat avec la 3200XL ce n'est pas un max screen mais plante apres 1 a 2 minutes sous prime sinon en aplication de bureau fonctionne plus moins bien mais pas encore tout a fait stable.
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=107037
Marsh Posté le 10-08-2006 à 18:06:42
Beau resultat surtout en synchro !
Par contre comment est-tu arrivés à ces reglages ? avec un tuto, ou beacoup de patience en motifiant un à un chaque parametres et en testant /bench ?
Car il y a plus un reglage d'origines !!
Marsh Posté le 28-08-2006 à 01:01:42
| TriniTa_911 a écrit : Beau resultat surtout en synchro ! |
Avec bcp de patience mais cela fait belle lurrette maitenant je monte bcp plus avec un Vcore tres bas a force de roder.
Ex: avant 2700Mhz 1.450V maitenant 1.375V (avec plusieur heure de prime sans erreur)
Ex: Avant 2800Mhz 1.525V maitenant 1.450V ( idem)
Maitenant je suis en rodage a 2900MHz avec un Vcore de 1.525V mais dans une dizaine de jours apres ce rodage je passe a 1.500V et normalement ca passe chut "j'ai deja essayé un prime de 15 min. a 1.500V" faut pas le dire LOL car c'est mauvais pour le rodage.
en faite mon but c'est d'atteindre 3.0GHz a 1.55V dans un premier temps et puis descendre le Vcore au fur et mesure toujours en restant a 3.0 GHz
Marsh Posté le 28-08-2006 à 02:27:18
Le rodage c'est plus ou moins une légende hein, faut pas trop réver non plus ![]()
Marsh Posté le 01-09-2006 à 00:35:22
C'est peut-être une légende, mais qui tente rien n'a rien !
Marsh Posté le 01-09-2006 à 09:02:03
j'ai un peu le même problème sur la ultra-d mais avec de la noname pc3200
elle tient quand la fréquence est inférieure à 200Mhz et quand ça dépasse les 230Mhz (avec le voltage adéquat
) mais entre 2 elle n'est pas stable
le rodage sur un proc gravé à 0.09micron, et après on dira que ça ne se passe pas dans la tête
Marsh Posté le 04-06-2006 à 11:19:29
Je fais en ce moment face à un probleme très bizzare. Tout d'abord voici mes specs :
Carte Mere : DFI NF4 Ultra-D (939)
CPU : AMD Athlon 64 3800+ (Newcastle)
Memoire : Corsair TwinX 1024 XMS XL PRO 2-2-2-5 PC3200 400MHZ
Carte graph : ATI X850 XT
Alors voilà en résumé ce qui se passe. En mode Synchro, je suis capable par exemple (LDT 4x) de monter le FSB a 220Mhz avec coef à 12 ce qui donne 2640Mhz. Pour la ram je garder les timmings SPD à savoir 2-2-2-5 pour un FSB de 215 maximum! plus haut je dois monter les timings...
Ne voulant pas pour le moment trop tirer sur la frequence des memoires, j'ai preferé passer en mod desynchro afin de pouvoir tester en 1er lieu les limites du CPU; mais voila, etrange reaction, je ne peux pas depasser un FSB de 210Mhz (LDT testé 1x à 4x) alors que pourtant la memoire tourne beaucoup moins rapidement : 350Mhz... Reboot automatique au moment ou l ecran de chargement de windows aurait du apparaitre...
J'ai tout essayer, augmenter le voltage du CPU à 1.6V, sacrifier les timings meme si je ne vois pas le rapport vu que je baisse la frequence.
J'ai fais une mise a jour du bios, mais aucune correction de ce coté la...
Voila je bloque sur ce point.
Recap :
FSB : 215Mhz (x12)==> 2580Mhz Ram : 400Mhz 2-2-2-5 OK
FSB : 220Mhz (x12)==> 2640Mhz Ram : 400Mhz 2.5-3-3-6 OK
FSB: 211Mhz (x12)==>2532Mhz Ram desynchro 5/6 ou 9/10 avec divers Timings INCORRECT
Etrange n'est ce pas?
Si quelqu'un peut m'eclairer j'accepte volontier.
Merci d'avance,
Chris
Message édité par henzi59 le 04-06-2006 à 12:25:42
