[Tuto] Decapsulage
Decapsulage [Tuto] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:31:23
Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de prendre mon vieux Celeron 2.6Ghz, et de le décapsuler pour voir si c'était facile ou pas.
Donc il s'avère que ce n'est pas si compliqué que ça donc j'ai décide de concocter un petit tutoriel:
Je ne prends aucune responsabilité pour les endommagements faits a vos processeurs ou autres (mobo, doigts...)
Donc voici le matériel dont vous aurez besoin:
-Un Processeur
-Un cutter
-Un vieux tapis de souris ou quelque chose de semblable.
http://img196.imageshack.us/img196/7717/p1030112a.jpg
Il faut bien vérifier que le cutter est bien aiguisé et pointu, car si non vous risquez de rayer le PCB.
Il faut commencer par faire le tour du processeur avec le cutter en s'assurant de le garder bien droit, et ne pas appuyer trop fort, faites le tour une trentaine de fois, en augmentant la pression un tout petit peu a chaque tour.
http://img193.imageshack.us/img193/65/p1030117.jpg
Alors maintenant pour la partie la plus délicate:
Il faut que vous glissiez le cutter sous les angles du CPU, mais assurez vous de ne pas aller plus loin que 5mm. Une fois que le cutter est rentré sous le cache, tires le tout doucement vers vous. Refaites la même opération a chaque angle.
http://img33.imageshack.us/img33/4026/p1030116.jpg
Ensuite essayez de retirer le cache tout doucement, si tout est bien coupé il devrait s'enlever tout seul, si non refaites l'étape 2.
Voilà si tout s'est passé comme il faut, vous obtenez ça comme résultat:
http://img195.imageshack.us/img195/2134/p1030115.jpg
Amusez vous bien... :)
PS: Je vous conseille de faire un test sur un vieux CPU.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 23:17:16
Tu le fais tourner sans IHS ou c'est opur chager la Pate hermique ?
Je viens de récup un p4c 2.8 justement je me demander si c'etait possible dessus (certain sont soudé  mais je sais pas lequels...)
Marsh Posté le 22-05-2009 à 23:37:05
Enfaite le décapsulage de ce Celeron était juste un test, et pour que je puisse voir si ce serait possible de faire tourner mon E2180 ou un P4 en Direct die cooling
Message édité par sir_pulok le 22-05-2009 à 23:55:16
Marsh Posté le 23-05-2009 à 12:22:03
me semble que pour les 775, décapsulage impossible sans flinger le proc.
Message édité par ghe le 23-05-2009 à 12:22:19
Marsh Posté le 23-05-2009 à 14:18:08
Ah merde... Ben je vais étudier de plus près comment sont faits les 775.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 14:25:30
Je propose de décapsuler un QX9650 pour voir si ca marche :)
Marsh Posté le 23-05-2009 à 15:16:15
Ah oui très bonne idée. Tu me l'envoies quand? :P
Marsh Posté le 23-05-2009 à 15:16:38
Ils sont soudé, l'his et le core sur un c2d ;)
Je suis pas sûr que ce soit le cas sur les e2xx0 mais j'ai déjà vu le décapsulage d'un e6700, au chalumeau  [:tinostar]
Marsh Posté le 23-05-2009 à 15:40:49
Je risquerais peut-etre de décapsuler mon E2180 si jamais je m'achète un P4.. On verra bien.. :)
Marsh Posté le 23-05-2009 à 15:48:56
http://www.overclock.net/intel-cpu [...] uld-i.html
T'as une liste complète des CPU avec l'ihs soudé  :jap:
Marsh Posté le 23-05-2009 à 21:48:56
Merci! Tu est un dieu! Mon E2180 il est pas soudé. Alors voyons cela... :D
Marsh Posté le 23-05-2009 à 22:23:37
Tu feras gaffe pour les fix du socket. Si ya plus d'his, pas sûr que le cpu tienne bien en place.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 23:11:05
Oui, bon point tout cela. Mais tout le monde qui a réussi a décapsuler dis que ca tient nikel, donc on verra bien. Je vous donnerais les résultats dès que j'aurais fini.
Marsh Posté le 24-05-2009 à 00:52:11
Donc me revoila, je tourne maintenant avec un CPU sans son IHS, je dois dire que je suis déçu. J'ai aucun changement de temperature... Je suis toujours aux 30°C... Tant pis, aumoins j'aurais essayé.
Marsh Posté le 24-05-2009 à 00:55:57
Il faudrait plutot regarder la température en charge :jap:
Mais sa doit se jouer à 1 ou 2°C près :d
Marsh Posté le 24-05-2009 à 01:01:27
Ouai je suis a 28°C en idle la. Mais apparament sur d'autres forums il y a des personnes qui ont réussis a avoir une chute de 25°C..
Bon faisons un petit OCCT
Marsh Posté le 24-05-2009 à 01:03:43
Une chute de 25°c avec un HIS tordu, c'est possible :jap:
Mais si l'his est bien plat et qu'il est bien en contact avec le dissipateur, inutile de décaps :)
Marsh Posté le 24-05-2009 à 01:09:25
l'idle te donnera rien de bien clair comme temperature, test en burn !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
Marsh Posté le 24-05-2009 à 02:05:36
J'ai tué un A64 avec un bon potentiel d'oc en le décapsulant ya quelques années : radiateur 100% cuivre... et écrasement du core. Faut faire gaffe avec ça, ya moyen de griller correctement un cpu :o
Notez que si ça arrive, un coup de glu pour recoller la capsule + pate thermique bien badigeonnée puis nettoyée à l'arrache permet de faire passer sans soucis en sav   :whistle:
Marsh Posté le 24-05-2009 à 12:10:51
J'avoue que en burn les températures sont améliorées (40°c @ 1.6V).
J'ai tenté le decapsulage sur le E2180 car il a beaucoup souffert dans mes débuts en overclocking, et il est stable a seulement 3.0GHz @ 1.6V. donc je compte le changer et acheter soit un E2140 ou un E5200. Voilà.
^^ Merci pour l'astuce :)
Marsh Posté le 11-05-2012 à 13:40:05
Comment recoller l'IHS par la suite ?
Je déterre le topic suite à l'achat d'un 3570K, le remplacement de la pâte thermique semble être de rigueur ;)
achat vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4440_1.htm
Marsh Posté le 11-05-2012 à 13:51:19
Colle au même endroit que d'origine..
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 11-05-2012 à 14:36:36
si tu as réussi à décapsuler ton proco ce serait vraiment dommage de recapsuler !! Tu vas avoir un gain non négligeable, achete juste des petits patin en mousse pour pouvoir poser ton rad directement dessus comme d'antan :)
http://adn-cdn2.avadeo.net/articles/images/0033/12_ld.jpg
Message édité par thegyufi le 11-05-2012 à 14:51:02
G5-yufi - Apple Cube
Marsh Posté le 11-05-2012 à 17:12:59
Decaps d'Ivy Bridge et changement de pâte thermique : -20°C @4.6GHz@1.2V  [:implosion du tibia]
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] tml#ragots
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cpu/ivy_bridge/ivy_bridge_tim_2.png.jpeg
Marsh Posté le 12-05-2012 à 21:09:02
Y'aurait-il quelqu'un sur le forum à l'aise avec le décapsulage ?
Marsh Posté le 12-05-2012 à 22:28:58
J'ai deja fait sur un barton, mais si je peut te conseiller un truc, c'est de te renseigner sur la structure des ivy sous l'IHS, car gros risque de tous peter si tu enfonce trop le cutter, voir photo ci dessous, il y a des sorte de puce juste a coté du caoutchou a decouper si tu te rate tu pete un puce et le proco est dead
http://pipould.free.fr/IHS%20Mod/IHSswappinng-003.jpg
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
Marsh Posté le 12-05-2012 à 22:36:08
Tiens, un ivy decaps:
http://www.overclockers.com/wp-content/uploads/2012/04/oc-ivydie-2-640x291.jpg
Peut de risque de tous peter donc, a part en haut sur la photo, penser a relever le bout du cutter, dans tous les cas eviter que le cutter taille dans le pcb :whistle: sinon c'est un jeut d'enfant en y a allant tranquillement
Marsh Posté le 13-05-2012 à 11:47:00
Peu m'importe de perdre la garantie, en revanche évidemment je ne veux pas le foutre en l'air ;)
Faut vraiment que je me motive... J'ai vendu mon Sandy pour un Ivy, et le switch n'a d'intérêt que si je décapsule pour changer la pâte thermique !
Marsh Posté le 13-05-2012 à 11:48:05
Plier le bout de la lame vers le haut ?
J'avais mal compris ;)
Message édité par tomtomx le 15-05-2012 à 13:42:03
Marsh Posté le 13-05-2012 à 16:00:03
j'avais décap mon athlon x64 il y a quelques années, j'avais trouvé un tuto ou il fallait faire comme précisé plus haut avec le cutter, et une fois avoir presque traversé la colle, glissé 4 lames de rasoir sur les 4 côtés et faire chauffer le proco au dessus d'une flamme pour faire chauffer la pâte thermique au dessus de l'IHS
edit: bricolgeek l'avais fait aussi sur projet http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 605_12.htm
Message édité par thegyufi le 13-05-2012 à 16:01:40
Marsh Posté le 19-05-2012 à 15:36:19
la soluce alternative et le polissage de l'ish sur un marbre
on obtiens après un beau ish cuivrée brillant donc c du tout bon ;-)
Marsh Posté le 19-05-2012 à 15:51:48
Faut faire les deux !
Marsh Posté le 29-05-2012 à 09:44:15
J'ai décapsuler mon core i5 750 hier, contrairement a ce que je pensait, le die n'y était pas soudé, sur mon modèle, il y avait simplement de la pâte thermique comme sur les ivy bridge  [:what has been seen]
Selon les base de données que j'avais vue, le core i5 750 devrait pourtant avoir un ihs soudé (moi ca m'arrange l'ihs est partie tout seul sans avoir besoin d'un briquets)
http://www.hapshack.com/images/q1J9Y.jpg
En passant, je peut apporter 3 précision :
- Il faut forcer comme un bourrin pour la première incision
- Le cpu est très résistant, j'ai péter un condensateur sur le pcb et j'ai découvert une petite partie du cuivre sur le pcb lors de la première incision, et pourtant le processeur marche toujours parfaitement
- Si vous voulez mettre un waterblock / radiateur directement sur le die comme je l'ai fait, pensez a enlever le bracket du processeur (je croyais que le proc était mort le pc s'éteignait directement, en fait il chauffais trop puisqu'il n'y avait pas de contact avec le waterblock)  [:poutrella]
Message édité par Nioktefe le 29-05-2012 à 09:44:46
Mon topic de ventes
Marsh Posté le 29-05-2012 à 10:13:23
GG :love:  tu as relevé les températures avant/après ?
Par contre je croyais que le braquet du processeur servait également à maintenir le contact entre le cm et les pins du processeur
(comme sur les amd)
http://img.tomshardware.com/us/2006/07/26/beginners_guide_to_motherboard_selection/sam2.jpg
Message édité par thegyufi le 29-05-2012 à 10:13:57
Marsh Posté le 29-05-2012 à 10:29:22
J'ai pas fait de test juste avant, mais il me semble pas avoir gagner beaucoup (5 degrés max je dirais)
Le problème vient peut être de la pâte thermique, j'ai mis de l'arctic céramique 2, faudrais que j'achète de la pâte thermique avec du métal liquide ca devrait envoyer un peu plus :D
Le bracket Intel est différent de celui des amd, sur amd le bracket est intégrer au socket, alors que sur Intel, le bracket est une pièce en métal qu'on peut enlever en retirant 2 vis (sur socket 775, on ne peu pas le retirer de mémoire)
Du coup sans le bracket le montage est un peu plus hard, il faut mettre le pc a l'horizontale pour que le processeur ne tombe pas (il est juste poser sur la carte mère), et ensuite le waterblock vient faire pression dessus, et le processeur tiens nickel enssuite (donc on peu remettre le pc a la verticale après)
Mon topic de ventes
Marsh Posté le 29-05-2012 à 10:32:49
C'est comme sur cette image :
http://i10.photobucket.com/albums/ [...] ga1156.jpg
Il faut juste enlever les 2 vis du haut et on enlève le bracket, le socket lui reste souder a la carte mère
Mon topic de ventes
Marsh Posté le 29-05-2012 à 10:39:33
tks c'est beaucoup plus clair pour moi :jap:
