Topic overclocking maxi P4 Prescott s478 STABLES - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:39:39
Je commence:
1) 3200
2) E0
3) SL7PN
4) PHILIPPINES
5) 01/03/05
6) 1.325v - 3680
1.425v - 3856
1.475v - 3910
7) Cooler Master Hyper48
8) 43° (3680) - 54° (3910)
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:59:37
1) 3200
2) E0
3) SL7PN
4) Malay
5) 22/12/04
6) 1.5v=4GHz
7)refroidissement d'origine
8)41° au repos 55° en full
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:22:46
les stables sous OCCT sont accéptés aussi (stable toute la nuit)?
Mon mien est aps très bon
1) 2,85GHz
2) D0
stepping : SL79K, lieu et date : 11/5/2004
6) 1,5V 3,4GHz (245)
1,6V 3,5GHz (250)
7) zalman 7000AlCu + 12CM à 1150rpm en extraction et blow hole
8) 50°C-65°C
EDIT : rajout de quelques infos, prime à venir
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:52:31
J'ai choisi Prime95 car il est + fiable que OCCT du moins en ce qui
concerne les prescott
Ex: Mon E0 passe à + de 4GHz OCCT + HL2 pendant 2 heures mais fait 1
erreur à Prime au bout de 5mns!
Autre ex. à partir de 1.485v il ne semble pas y avoir de gain à Prime
bien au contraire
3910 1.475v pas d'erreur au bout de 9h 16mns
3952 1.475v erreur au bout de 50mns
3952 1.5v erreur au bout de 17mns!
Lancer les 2 tests en même temps est encore mieux!
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:40:02
Vous avez testé en monitorant avec Throttle Watch pour vérifier que vos Prescott ne se mettent pas en protection thermique...
http://www.pc-boost.com/logiciels_overclocking.htm
Ca évite d'avoir un proc moins perf @4 Ghz qu'à 3,6 ![]()
Marsh Posté le 02-02-2005 à 17:01:29
J'ai un PIV 3.2E E0@3910 à 1.475
je voudrais savoir si pour mon ocz booster je dois le mettre à 3.4V pour avoir du 3.4V car sur le site c'est marqué 3.4V max pour ma carte et je peux aller à 3.9V sur L'ocz
je voudrais savoir ou on prend les mesures pour le Vddr sur P4P800 SE ou DLX
Marsh Posté le 02-02-2005 à 18:00:47
JeanY NON mais je ferai le test avec Rightmark cpu clock utility cette nuit pour voir (à 54° le cpu ne devrait pas ralentir en principe)
sakuraba déjà 3.4v c'est élevé, 3.9v pour 1 bench oui mais pas plus et encore à condition de ventiler sérieusement les barettes! Ce sont des BH5?
Pour les tensions demande à cpulloverclock (entre patte 6 et une masse de la puce LM358 située sous les DIMM à confirmer)
Bizarre tu as le même overclock que moi! Serais-ce la limite du core E0 en aircooling?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 18:42:26
| tekko a écrit : JeanY NON mais je ferai le test avec Rightmark cpu clock utility cette nuit pour voir (à 54° le cpu ne devrait pas ralentir en principe) |
Je me méfie des sondes
Marsh Posté le 02-02-2005 à 19:21:50
Oui je pense qu'il faut rajouter 10° sur la sonde de ma P4P800, je vais acheter un ventilo 92mm + rapide pour faire baisser la température car celui d'origine est inaudible mais ventile peu
Marsh Posté le 02-02-2005 à 20:39:40
1) 3200
2) E0
3) SL7PN
4) Malay
5) 22/12/04
6) 4 GHz à 1.6 V
7) WC Nexxos XP, Laing DCC Pro, Blacklord 240.
8) 42 à 45° en burn
Voilà, voilà...
Marsh Posté le 02-02-2005 à 20:57:12
Une chose avec Asus Probe que ce soit sur OCCT ou Prime95 pendant les tests je vois mon Vcore passer à 1.4v alors que dans le Bios je l'ai mis à 1.5v parce que quand dans OCCT sur la fin le voltage revient à 1.5 ben je passe de 62°à 55°. Quelle explication ??
Sinon Prime95 pdt 50min aucune erreur pourvu que ca dure
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:53:32
C'est normal t'auras jamais le même vcore dans le bios & en load, c'est comme çà à moins de bidouiller les étages d'alimentation
OCCT stresse peu au début & vers la fin, c pareil chez moi la température descend quelques minutes avant la fin du test
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:56:14
Marsh Posté le 03-02-2005 à 09:53:20
Vous pouvez utiliser aussi lancer Stress Prime 2004 qui est excellent pour tester la stabilité es 2 processeurs logiques!
http://sp2004.fre3.com/download.htm
Concernant le Throttle Watch: RAS au cours du test de stabilité
Marsh Posté le 03-02-2005 à 11:10:46
Il m'a pas convaincu ce prog. Quand je le lance avec prime95 en parallèle ou OCCT, je n'arrive pas à 100% de load alors qu'avec prime et OCCT en parallèle je ne décroche pas des 100% de charge... Faudra que je reteste une autre fois.
NB : je vérifie le load avec throttle watch.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 17:22:57
| sakuraba a écrit : J'ai un PIV 3.2E E0@3910 à 1.475 |
avec mon voltmetre j'ai 12.11V en idle et 12.10V en full
Je comprends rien au voltage qu'il faut avoir pour une alim quelqu'un pourrait m'expliquer ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:29:20
| Chiensoif a écrit : 1) 3200 |
Petite MàJ ! Eh oui, on gagne ce que l'on peut même si c'est peu...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 08:33:41
En lançant occt + prime je peux encore me servir de l'ordi
En lançant 2 sessions de Stress Prime 2004, chez moi ca occupe 100% du cpu je peux plus rien faire!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 09:29:05
Mais OCCT et Prime occupent aussi 100% du cpu aussi non ?
En tout cas, c mon cas mais c vrai qu'on peut aussi continuer à surfer, mailer, regarder un film...c moins rapide mais les temps de chargement et réponse restent acceptables.![]()
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:50:54
Ce proc est celui que Chiensoif m'a vendu, 3.2E @ 4.100 stable: 1 heure d' OCCT
1) 3200
2) D0
3) SL7KC
4) Malay
5) 24/06/04
6) 4.100 GHz à 1.565 V
7) Watercooling CPU 1A-SL2 + CHIPSET 1A-NB + VGA 1A-VGA + pompe Xice PCP25 + Rad Black ICE XTREM 2
8) 37° en burn
Marsh Posté le 13-02-2005 à 10:51:07
Chez moi je te garantie qu'une cession de stress prime pour chaque cpu logique occupe 100%: ça rame à fond & nos cpus sont encore - stables (essaye au moins 4h pour voir..)
La stabilité du E0 semble peu affectée de la température puisque même à 46° en burn à 4ghz prime veut pas & à contrario 3.9ghz à 57° est stable!
Un bon watercooling permettrait peut-être de passer le test prime à 4 ou 4.1ghz mais avec 1 voltage certainement bien supérieur à 1.5v
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:36:32
Pour que l'overclocking soit dit stable, il faut lancer prime95 pendant au moins 8 heures sans erreur (Torture Test - small FFTs)
Ce topic fait le point sur la stabilité des prescott, cela serait interessant de voir les différences entre les core C0 D0 E0
Cette base pourrait servir aux futurs acheteurs de ces processeurs
Voici comment donner les résultats:
1) fréquence CPU
2) révision du core
3) stepping
4) lieu de fabrication
5) packdate
6) fréquence maxi & voltage
7) refroidissement
8) température en burn
