Est ce que je peux tirer de ça une petite O/C [Edit] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2006 à 23:01:23
ReplyMarsh Posté le 22-04-2006 à 23:02:48
avec la version 1.32.1 et même la 1.31 aucun voltage ne s'affiche Peut être que ça vient de ma mobo, c'est une asus P4b266-VMX inconnue au bataillon parce que venant de chez HP.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 08:43:53
oui et une autre question est ce que avec un P4 B 2.4Ghz et de la 2100 sur une P4P800-X je peut tirer un petit o/c? ou est ce qu'il faut vraiment que j'achète de la 3200?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 08:52:20
tutsman a écrit : Bonjour à tous , |
nicoverclock a écrit : c'est un dual core que tu as ? si non essaie une autre version de CPU-Z |
avant e reponre faudrait lire les topic quand meme , y a pas eu e P4B bi core
jpense a un simple bug de cpu-z ( mauvaise lecture de la sonde , ou maivaise appliquation du diviseur ) en gros met a jour ton cpu-z ou mieu utilise l'outil de monitoring de ta carte mere , voir speedfan ou autre
Marsh Posté le 23-04-2006 à 11:40:19
iot a écrit : avant e reponre faudrait lire les topic quand meme , y a pas eu e P4B bi core |
le truc c'est que ma carte mère est introuvable chez asus et chez hp ou compaq parce que à l'orgine c'est un compaq evo d310. OU alors desfois je trouve quelquechose avec la même référence mais c'est pas les même composants.
Un autre truc bizarre c'est que avec cpu-z 1.33 il m'affiche 3.696 v avec la 1.32 il m'affiche rien et avec la 1.31 non plus.
Moi je pense que ça vient de la mobo mais je suis pas sur.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 12:13:09
et je repose ma question est ce que avec une asus P4P800-X, 768 de ram 2100 et mon P4 B 2.4Ghz je peux tirer un petit o/c???
si oui faut que je désynchronise la ram ?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 06:58:49
tutsman a écrit : et je repose ma question est ce que avec une asus P4P800-X, 768 de ram 2100 et mon P4 B 2.4Ghz je peux tirer un petit o/c??? |
euh
avec de la pc2100 va falloir desynchroniser sinon ca va pas aller
Marsh Posté le 24-04-2006 à 10:47:06
je désynchro en 5:4 et j'essaye de monter à 165 de fsb comme ça laram sera à 133 non?
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:24:18
bonjour,
nan, on ne passe pas d'un coup à un gros fsb, meme ram désynchro, d'ailleur cela ne va pas etre facile avec un milkshake de marque de memoire et en plus en 2100....
uc ta ram et ensuite monte petit à petit ton fsb, quand ça plante, rajjoute un peu de vcore, si ça plante encore ne rajoute plus de vcore mais diminu ton fsb de 1mhz. le but étant pour toi d'atteindre 166mhz avec le bon vcore en stable. attention à la temperature.....
mais sache que les perf seront pas extraordinaire car avoir un proco puissant et une ram pas terrible= perf globale pas beaucoup mieu voir moin bien si ta ram se retrouve uc, on a coutume de dire que les performance generale d'un pc se base sur le composant le plus lent....
pour ton pb de vcore, profite que tu es dans le bios pour verifier celui-ci...
Marsh Posté le 26-04-2006 à 19:22:55
albatroxm13 a écrit : bonjour, |
merci pour les réponses tant attendues pour le vcore avec evrest ça me donne les bonne températures
Marsh Posté le 22-04-2006 à 22:48:59
Bonjour à tous ,
J'ai une petite question lorsque j'ouvre cpu-z, le logiciel m'indique que mon P4 Northwood 2.4Ghz B à un vcore de 3.696 volts.
Est-ce normal? cette tension me parait trop grosse
Merci de répondre
Message édité par tutsman le 24-04-2006 à 14:29:43
