que puis-je tirer de mon barton 2800 + - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2005 à 18:40:07
il n'y a pas que le pross qui entre en jeu à partir de là
ça dépend de ta ram, de ta mobo, de ton système de refroidissement
déja il me semble que le chip via ne gère pas une fréquence agp/pci fixe comme le nf2, donc ça va te limiter en fsb surtout qu'elle ne supporte que le fsb333 maxi
en plus si ton pross est bloqué... tu n'as aucune alternative
Marsh Posté le 17-10-2005 à 18:44:48
Elle pourra peu etre dépasser les 166mhz, via fait toujours ce coup.. vu qu'elle supporte la ddr400, elle doit avoir le coef diviseurs du ratio fab/agp/pci correspondant. Apres, ca dépend de la cm, de la révision..
Marsh Posté le 17-10-2005 à 19:53:11
ReplyMarsh Posté le 17-10-2005 à 21:42:55
a oui je suis novice au fait.
je vous juste savoir si 'oc apporterais quelquechose de potable pour ma config ou bien le gain serait ridicule ?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 21:49:18
Dans ton cas, pas enormement non, la carte 3d est surtout ce qui limite en faite..
Marsh Posté le 17-10-2005 à 22:06:53
bon bah merci ! je vais rester avec mes reglages d'origine pour le processeur.
au fait g vu sur le net une methode pour augmenter condiderablement ma carte graphique en 6600 le info ou intox ?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 22:15:54
| Citation : au fait g vu sur le net une methode pour augmenter condiderablement ma carte graphique en 6600 le info ou intox ? |
Ouai c'est possible, ca dépend des 6200 en faite.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 22:20:36
tu sais comment on fait ? g rajouté un ventilo est je suis a 45° en full.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 22:20:52
Telecharge et install rivatuner, je d'indiquerais comment faire.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 22:25:12
En gros, faut suivre la methode de débridage des 6800, ca marche aussi.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] y=0&nojs=0
C'est une histoire de pipes (unitées de calcul) désactivée. Si le gpu de ta carte vidéo est bridé (premieres versions des 6200), il pourra etre débloqué.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 22:37:10
en fait la mienne je pe rien en faire.
donc je vais attendre est prendre une 6600 GT avec un Zalman 700 CU.
au fai est-il vraiment silencieux ?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 14:25:57
voila g ca :
Type de processeur AMD Athlon XP, 2082 MHz (12.5 x 167) 2800+
Nom de la carte mère ASRock K7VT4A Pro (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8377A Apollo KT400A
Mémoire système 512 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (12/08/04)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6200 (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6200 AGP
que puis,je tirer de mon CPU ?
