Timings Corsair XMS PC3500 rev 1.1 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:24:40
Oula y'en a pour cher de ram pour pas grand chose
Sur AMD, la desynchro est fortement deconseillée.
Met toi en 266 2-2-2-6
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:31:50
Arf .... Newbies Inside
Jsuis passé en 266Mhz, je suis maintenant en 2 2 2 7
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:33:42
normalement ta ram est homologuée par corsair en 2/3/3/7 en DDR433
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:35:24
La desynchro c'est deconseillé sur nforce2, là c'est du kt400.Par contre il me semble que cette cm ne supporte qu'une seule barette de pc 3200.Mais c'est sûr que cette memoire avec une telle cm c'est un peu du gachi...
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:35:25
Laisse comme ca t'est plus performant qu'a 200.
Maintenant de la BH5 pour ca
Prevoit un changement de CPU / Carte mère pour en profiter ![]()
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:36:25
| padbol75 a écrit : La desynchro c'est deconseillé sur nforce2, là c'est du kt400.Par contre il me semble que cette cm ne supporte qu'une seule barette de pc 3200.Mais c'est sûr que cette memoire avec une telle cm c'est un peu du gachi... |
Je crois que ca revient plus ou moins a la mème chose en Via non ?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:42:38
au moins comme ca , s il a des problemes de stabilité il sera certain que c est pas a cause de la RAM
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:43:22
| M300A a écrit : Laisse comme ca t'est plus performant qu'a 200. |
J'ai acheté de la BH-5 en prévision d'un changement de CM pour o/c mon 1800+ ou passer au A64
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:46:15
Ok, ce que je peux te conseiller c'est de faire comme moi :
Tu te trouve une NF7-S Rev 2 + un ptit Athlon TBred ou Un Duron Moddé, et tu te met tranquillement a 2200/2300Mhz en FSB225 2-2-2-11 ![]()
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:47:34
J'aurais bien aimer une autre CM, pour avoir 4 slots DDR mais je sais pas laquelle ![]()
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:50:42
Petite question avant d'agir
Pour o/c mon 1800, je dois plus toucher à la ram ? Je dois juste augmenter le FSB et jouer avec les coeffs ?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:53:20
Il faudrais savoir sin ton XP est un Palomino ou Un Thoroughbred car si c'est un Palomino tu n'en tirera rien
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:57:57
C'est un Thoroughbred, c'est pas un step terrible, mais j'aimerais lui faire gagner qq Mhz.
Comment je procède ?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 14:11:31
Monte le FSB
Tranquilement. Je ne connais pas bien du tout les KT400 donc je ne sais pas a combien ca peut monter.
Je commencerais par mettre le Vcore @ 1.80V Puis a monter le FSB de 5Mhz en 5Mhz jusqu'à 166 (en laissant windows demarrer a chaque fois pour etre sur que c'est suffisament stable pour que la machine ne decide pas de redémarrée).
Ensuite tu choppe MotherBoard Monitor tu l'install. Tu cherche OCCT sur ce forum tu l'install.
Tu lance un torture test d'OCCT et si ca tient pendant 1H c'ets bon
Attention ! Un oc trop important peu empecher la machine de démarré. Connais tu bien la procédure avec le Clear CMOS ? Ne te lance dans rien si tu ne sais pas l'utiliser
Marsh Posté le 22-05-2004 à 14:12:44
ReplyMarsh Posté le 22-05-2004 à 14:13:32
PS: je suis actuellement à 1.5v et ma CM me limite a 1.6v
EDIT: La CM me limite pas à 1.8v mais a 1.6v
Marsh Posté le 22-05-2004 à 14:29:15
1.6V
C'est la tension d'origine je crois
MSI reste MSI
Achete toi une NF7-S ![]()
Marsh Posté le 22-05-2004 à 14:59:55
| M300A a écrit : 1.6V |
C'est calir, MSI POWAAAAA
, sinon tu connais pas une bonne CM avec 4slots DDR ?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 15:03:26
4 slots
Je crois qu'en nForce 2 ca n'existe pas.
Pour P4 la P4C800 DLX en a 4
Marsh Posté le 22-05-2004 à 15:05:34
oué 4 Slots, comme ca 4*256Mo Corsair PC3500
Je suis actuellement à 12 x 145 = 1740Mhz et mon CPU est reconnu comme un 1900+ par le bios et CPU-Z et comme un 2100+ par Aida
EDIT: C'est normal ?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 15:08:51
Oui c'est pas grave.
Maintenant tu as tout interet a mettre ton coef en x6 et as testé le FSB le plus haut que tu peux atteindre ![]()
Marsh Posté le 22-05-2004 à 15:13:25
ReplyMarsh Posté le 22-05-2004 à 15:14:43
Ca depend surtout du KT400, je connais pas
J'était dans une salle epoque à ce moment, pas un rond rien. Je suis passé direct de l'i440BX ou nForce 2, i865PE ![]()
Marsh Posté le 22-05-2004 à 15:51:22
Bon, pas stable à 12 x 145, erreur au bout de 3min sous OCCT, je suis en train de tester 9 x 170
Marsh Posté le 22-05-2004 à 16:29:37
Stable a 9 x 170 apres 20Min de OCCT mais a 8.5 x 200 il boot pas
Je teste 12.5 x 140
Marsh Posté le 22-05-2004 à 16:40:15
non
Vaut mieu que t'essaye de monter le fsb le + haut possible, c'est plus imprtant que la frequence du proc ![]()
Marsh Posté le 22-05-2004 à 17:42:06
a 12.5 x 140 il est stable apres 55min de OCCT, je testerai le FSB plus tard, j'ai un TPE qui m'attend ![]()
Marsh Posté le 23-05-2004 à 15:57:18
bas ak ces barretes je suis arriver à 242 mhz en 2 2 2 11 mais à 3.1 v
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:09:16
ca sert a rien d'avoir de la bh5 !!!
si tu depasse pas 220 de fsb autant prendre de la ch5 bcp moins cher !!!!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:13:57
Hum, la CH5 c'est 220 en 2-3-3-11 @ 3,1V, pas vraiment pareil que la BH5...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:21:14
pfff n'imopte kelle ch5 ca fait 220 en 2 3 2 11 a 2.7 voir 2.8
on parle pas qd on y connait rien ou pas gd chose+ ![]()
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:25:19
lors d'une CG j'en ai eu bien 60 barettes de ch5 ds les mains
toute des twinmos
je les ai pas toutes testé bien sur
mais sur AMd c kif kif avec bh5 jusqu'a 240/245 de fsb koi ke
juste le RAs to cas delay a 3 au lieu de 2
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:44:01
TwinMOS ptetre je n'ai eu l'occaz que de tester de la ADATA
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:49:47
c du pareil au meme
demande a t@nker tu verras bien
c adata monte encore mieux que mes ex mienne !!!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:52:56
Je maintient que les barretes de mes potes font 220 pour 2 paires @ 2,8V pas plus
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:24:42
Je ne vois pas d'ou ca viendrai a moins que ca soit le north mais deja moi qui depasse pas 225, on a vraiment pas de chance ![]()
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:18:44
Je viens de recevoir mes 2*256Mo Corsair PC3500 Rev 1.1 en remplacement de mes 2*256Mo PC2100 Noname
Je voudrais être en 2 2 2 6 mais je n'y arrive pas, je suis en 2,5 2 3 6
Je vais dans mon bios et voilà, en rouge c'est ce que j'ai configurer :
DDR Timing Control
SDR Frequency 400Mhz
Cas # Latency 2 2,5 3
Row Precharge Time 2T
RAS Pulse Width Auto 5T 6T
RAS to CAS Delay 2T 3T
Bank Interlave Auto 2-Way 4-Way
DDR DQS Input Delay 18 08 0E 0F Auto
SDRAM Burst Length 4QW 8QW
SDRAM 1T Command Enabled Disabled
Fast Command Normal Fast Ultra
Fast R-2-R Turnaround Enabled Disabled
Qu'est ce que je dois changer pour être en 2 2 2 6 ??
PS: J'ai une MSI KT4 Ultra MS6590 et un XP 1800+ non o/c (11.5 x 133)
>>> Mon FeeDBack <<<
