{ Temperature } Besoin d'avis :) :) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2012 à 17:08:39
Peut-être devrais-tu expliquer où tu bloques ![]()
Marsh Posté le 01-10-2012 à 17:10:58
Excusé moi
Voici le premier O/c stable a 4 ghz après 1 heures de OCCT, il y a marquer 16 secondes mais c'est normal. C'est pour vous faire voir les réglages de ma config et apres plus moyens de monter plus haut en fréquence le pc plante, un exemple 4.1 ghz avec 1.5 voltage le cpu n'est pas stable du tout.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 17:19:01
4Ghz pour un 1100T c'est plus ou moins le max sans devoir partir dans des Vcore de folie, après un certain point le besoin d'augmentation du Vcore pour chaque Mhz gagné devient trop violent..
Marsh Posté le 01-10-2012 à 17:21:09
ReplyMarsh Posté le 01-10-2012 à 17:22:46
D'accord,
Je suis quand même un peut déçu de pas savoir l'o/c un peut plus. C'est vraiment dommage ![]()
Marsh Posté le 01-10-2012 à 17:26:08
Si c'est pour faire joujou pas longtemps tu peux toujours y coller 1.65V, si c'est un problème de Vcore tu vas monter plus haut, mais ça fait franchement beaucoup pour gagner ptet 500Mhz à tout péter ![]()
Marsh Posté le 01-10-2012 à 17:27:45
Je comprends,
Pour gagné 500 Mhz et avoir un Vcore de folie, ça ne sert a rien. 4 ghz c'est bien ![]()
Marsh Posté le 01-10-2012 à 21:17:16
Augmente de 0,05v le voltage de tes rams
CPU/NB voltage = 1,2v
et augmente un peut la fréquence CPU/NB (2200~2400 MHz)
Ca peut débloqué un peu la monté en fréquence.
Je te conseille de terminé par le FSB !
Et aussi de lire le vcore avec CPU-Z, c'est une habitude, avec OCCT on a parfois des surprises !!
Marsh Posté le 06-10-2012 à 16:16:51
J'aimerais savoir quel température je dois prendre en compte sur AIDA 64 Car j'ai cela 57 degrés pour le processeur et 47 degrés pour les cœurs. Cela est normal d'avoir une petite différence entre les deux ? Merci
Marsh Posté le 08-10-2012 à 01:41:13
c'est la temp "processeur", 61°C max pour pas péter la garantie, 65°C max au pire mais achtung!!!
Marsh Posté le 08-10-2012 à 01:59:42
Garantie ? Quelle garantie ? Tu peux t'amuser à le faire tourner @ 100°c si ça t'amuse, personne ne le saura jamais et la garantie sautera jamais.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 02:08:32
je voudrais voir ça! 0_o
Si durant la période de garantie tu fais mumuse et tu oc comme un dingue, jusqu'à griller ton proco, c'est direction le SAV AMD.
Et bingo, l'overclocking fait sauter la garantie et tu l'as dans le fion...
Mais vu que tu as du intel...
Marsh Posté le 08-10-2012 à 02:58:46
Alors il faudra que tu m'explique comment ils voient que tu as OC
J'ai des tas d'AMD, la marque n'a rien à voir la dedans, l'OC et la garantie c'est purement théorique, à moins d'être assez idiot pour se ramener au SAV en disant "salut j'y ai mis 3 volts, tu m'le change maintenant ?".
Pour la température c'est la même chose, il est impossible de savoir à combien le CPU tournait.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 03:07:17
sauf que hélas très souvent sav=mauvaise foi.
Si un geek se pointe avec son phenom II X6 complètement hs après quelques semaines d'utilisation, le technicien aura un doute et na fera pas marcher la garantie du fait des clauses ("l'overclocking fait perdre la garantie et patati et patata"...).
Qui plus est, je pense qu'il aura moyens de vérifier en testant le proco sur une carte mère "référence".
Marsh Posté le 08-10-2012 à 03:17:45
D'une des CPU cramés en OC, hors LN² et compagnie, c'est extrêmement rare, de là a se faire un délire sur la garantie...
Ensuite le technicien n'ayant aucune preuve n'a pas à refuser la prise en SAV, mais pour ça il faudrait encore le cramer ce proco.
Enfin, "tu penses" si tu veux mais ta carte mère de rèf. qui donnerait des info que le CPU n'enregistre pas (il a autre chose à faire en tant que CPU...) n'existe pas, et les contrôles SAV sont la plupart du temps réduit à un strict minimum (pas de dégat physique visible ? c'est OK), leur boulot c'est pas traquer les clients, si tu savais ce qu'on peut faire passer...
Edit: (merci la maintenance) je voulais simplement dire qu'un service après-vente ce n'est pas la section recherche scientifique du FBI, du matos HS ils en bouffent toute la journée, il ne vont pas passer une heure à chercher si il y a quelque chose d'étrange.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 05:20:38
Bah moi je le dis au SAV que j'ai cramé a cause de l'OverVoltage
et ca passe 100% du temps , y aurait un rapport avec les garantie or/zen/echange 24h que je prend toujours ![[:sombrero67] [:sombrero67]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sombrero67.gif)
Marsh Posté le 08-10-2012 à 13:25:39
ouais c'est vrai qu'aujourd'hui la plupart des sites de VPC proposent des extensions de garantie ou des formules "extra".
Ca rajoute quand même à la facture mais bon...
Un SAV n'est effectivement pas un labo de pointe mais ne prenons pas ces techniciens pour des billes.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 13:30:15
C'est pas une histoire de techniciens nuls, le boulot de la boîte c'est vendre du matos, pas passer sa vie à enquêter sur les dizaines de retour par jour qu'ils ont à gérer.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 13:38:00
peut-être mais les échanges produit à tour de bras ont tout de même un coût pour les fabricants. Ils font plus gaffe qu'avant.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 13:41:03
Sauf que pour un CPU, aucune preuve possible pour savoir si trop OC ou pas, donc le SAV fonctionne à 100%.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 13:50:04
D'accord, mon cpu grimpe pas au dessus de 55 Degrés après plusieurs heures sur battlefield 3. Je pense le laisser a 4040ghz, car pour le faire encore grimper je dois trop augmenter le voltage ....
Marsh Posté le 08-10-2012 à 13:53:10
Ici j'ai acheter deux ventilateur de 80 mm que je vais installer juste en dessous du radiateur du watercooling pour expulser l'air chaud en dehors de la tour par devant. Sinon toute la chaleur reste en dessous.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 23:51:34
Bonne idée, une bonne circulation de l'air étant indispensable...
Marsh Posté le 16-10-2012 à 07:40:33
J'ai réussi a installer un ventilateur de 120mm et j'ai gagné un peut prêt 10 Degrés. J'ai réussi grâce a ça de pousser encore mon O/c a 4122 Ghz et stable après 1 heures de occt
Marsh Posté le 01-10-2012 à 17:03:28
Je souhaite O/c d'avantage mon cpu et j'aimerais avoir quelques conseils des membres de ce forum
Nom de la carte mère :Asus M5A99X Evo
Type de processeur : HexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1100T, 4025 MHz (16.5 x 244)
Type de mémoire : G Skill RipjawsX F3-17000CL9-4GBXM 2133mhz
Alimentation : Fortron 1000 wats
Refroidissement processeur : Thermaltake 760 plus Wataircooling
Message édité par devil0258 le 06-10-2012 à 16:17:43
