SURTENSION CARTE MERE + CHAUFFE DU PROC
SURTENSION CARTE MERE + CHAUFFE DU PROC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2005 à 16:12:37
salut à tous!
je possède un athlon 2000+, je ne l'ai pas overclocké,
meme peut etre underclocké (il tourne a 1.63GHz).
Mon probleme c'est qu'il chauffe vraiment beaucoup : 54° en utilisation normale et avec un ventilo 60x60 qui tourne a 5000 rpm ( et qui fait un bruit de tondeuse a gazon).
J'ai aussi un warning de Asus PC probe qui me dit que mon alim (300w) délivre en +12V plus de 13.3V quand le pc monte en charge ???
Je me demande si une partie de mes problemes de chauffe ne viendrais pas de cette alimentation qui pourrais merder sur le +12v?
Des idées ?
Sinon j'envisage d'acheter le silent boost K7 de thermaltake afin de reduire bruit/chaleur, est-ce une bonne solution ?
Dois-je aussi songer a changer mon alim ?
Merci d'avance pour vos lumieres !
tibz
ma carte mere : asus a7v333
Marsh Posté le 19-04-2005 à 16:20:35
vérifie ton voltage avec un multimetre mais si ta réellement 13.3V a la place de 12, profite bien de ton ordi car il risque pas tenir longtemps !
Marsh Posté le 19-04-2005 à 16:31:13
Bah le pc ca fait 3 ans qu'il tourne et le voltage a pas vraiment changé ...
sinon où je dois mettre le multimetre pour mesurer?
et si je mesure effectivement la meme tension, je dois changer l'alim ou ca pourrais venir de la cm ?
Marsh Posté le 19-04-2005 à 16:35:04
tu met le multimetre dans une molex : un fil au noir l'autre au jaune pour le 12V.
si ca fé trois an que ca tourne comme ca ta mobo a deja du en prendre un cou, je pense que c'est plus sur de changé l'alim mais peut etre qu'il y aura des avis différents du mien
Marsh Posté le 19-04-2005 à 16:42:56
Ok, merci beaucoup pour les infos !!
je vais essayer de chopper un multimetre et verifier ca !
Sinon, oui ce serait cool d'avoir différents avis :)
Et pour le ventirad silent boost K7, ca convient a un AMD socket 462 ?
