Je suis perdu A64 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2005 à 10:08:20
euh...ici c'est surtout consacré a l'air cooling.....
ya des gars calés mais au chapitre cpu!!!!
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:02:43
ça plante à 238 ou en dessous ?
t'as essayé 205, 210, 215, ... ?
PCI/AGP bloqué à 66/33 ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:35:28
-ca plante au dessus de 238 (parfaitement stable à 238)
-pci et agp bloqué
-j'ai tenté avec htt à 3 et meme punition
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:58:47
alors t'es peut etre arrivé au max de ton proco, essaye de baisser le coef et d'augmenter le fsb
Marsh Posté le 03-06-2005 à 15:24:21
j' ai mis 8*240 au lieu de 9*238 et paf le planté de baton
Cela veut dire que je suis au max du proc? il ne peut pas prendre + de tour
C'est bête je vien d'acheter un nouveau rad dans le but de grimper + haut (les boules!!!!!)
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:18:39
c'est simple :
donc ton proco tourne moin vite et ça plante quand meme, le probleme doit venir de ta carte mere ou d'une fréquence que tu aurais oublié de bloquer
il y a une possibilité mais comme tu met pas ta config je sais pas si c'est ça : si tu a un DD en sata met le sur le port 3 ou 4 de ta mobo car les 1 et 2 ne sont pas bloqué par le agp/pci fix
Marsh Posté le 03-06-2005 à 19:04:24
la config:
-amd 64 2800+
-cm k8ns-pro gigabyte
-1go ram (1kinston+1pqi) 2.5/4/4/7
-dd maxtor 120 go ata133
-6600gt agp
et sinon mes agp et pci sont bien bloqués
j'utilise easytune5 pour faire les modifs avant de les changer ds le bios penses tu que cela pourrait venir de là car mon fsb est deja à 238 et j'ai lu sur un post qu il faut le laisser à la valeur d origine +1 puis faire les modifs
Marsh Posté le 03-06-2005 à 19:07:28
Moi j'pencherais ptet pour la carte mère qui peut limiter aussi ![]()
Marsh Posté le 03-06-2005 à 19:20:43
j'ai vu un gars qui faisait tourner son amd64 2800 à + de 2400mhz avec la meme carte en non pro (c'est peut etre du mito!!),mais elle peut monter le fsb à 350 alors bon
Marsh Posté le 03-06-2005 à 19:58:33
comme je l'ai dit plus haut : le probleme c'est apparament pas le proco, essaye d'oc directement par le bios ou avec clockgen pour voir si c'est pas un probleme d'easytune
Marsh Posté le 04-06-2005 à 12:26:21
bon j'ai trouvé ,j'ai déssyncro la ram à 133 au lieu de 166 et ca passe pour le moment o/c cpu à 270*9 à 1.55v et la ram est à 174mhz (2.5/4.4./7 à ajuster),il faut croire que la carte limite la ram
Marsh Posté le 04-06-2005 à 13:52:50
ca n'arrete jamais de grimper cette bete là je suis à 280*9 de fsb(2521 mhz) on ayant remi le vcore à 1.5 avec des timing à 2.5/3/3/7 pour 187mhz !!!!!!
Gros potentiel en effet le "petit" 2800
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:08:08
exact j'ai fait un 3dmark03 et avec mes ancien réglages 9*238 ldt *4 et la ram à 199 je faisait un score de 8660 et maintenant 8677 ca fait peu
Marsh Posté le 08-06-2005 à 09:28:55
pourquoi faire à quoi cela me servira
-est-ce que je m'aidera à estimé le gain de performance?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 09:32:50
j'obtiens un score de 238 à cpu mark
c bon ou pas comme score?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 09:35:57
ben pifast t'aidera à voir qu'elle est le plus interessant en overclocking , il se base sur la methode calcul de pi .
tu seras vite si tu mets un temps x dans telle ou telle config ça te dira laquelle est le mieux adapté .
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:30:24
ok merci mais avec mon ancienne config mon cpu chauffe moins donc moins de bruit meme si je perd un peu en perf.
merci pour ces conseils.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:35:02
Marsh Posté le 03-06-2005 à 10:04:14
salut voila j'ai o/c mon a64 2800 à 238mhz au lieu des 200mhz ,ma ram est à 199mhz
et donc je pense pouvoir tirer un peu plus de mon proc
Mais pas moyen dés que j'augmente le fsb ca plante ,meme avec en augmentant le vcore,
est-ce que le probleme ne viendrai pas du htt ou du ldt car je suis perdu avec c'est 2 parametres là (la valeur actuelle est *4)
si quelqu'un a une ptite idée je suis preneur MERCI
cm:ga-k8ns pro
Message édité par x51d le 03-06-2005 à 10:58:57
