Sonde CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2005 à 12:42:46
entre le proc et le rad: tu colles la base de la sonde sur le bord du proc en mettant l'extémité de la sonde dans la pâte thermique
Marsh Posté le 05-08-2005 à 13:10:19
slt,+1 entre le rad et le cpu,c est sur c est penible il faut demonter bien nettoyer et remmettre de la pate neuve.
voila a+
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:48:47
aie aie aie
. Si tu le met sous le ventirad, ton CPU chauffera plus que la normale, car il ne sera plus en contact direct avec le CPU.
La pate thermique est la, uniquement pour comblée, les micro-rayures du ventirad.(moins t'en met, mieux c'est.)
Pour la sonde, tu l'as met au plus pres du cpu, mais pas dessus.
Le mieux c'est de te sevice d'everest ou de speed fan pour des valeurs sures.
La sonde peut etre collée sur la memoire, les HDD, ou mise en vrac dans la tour pout T° ambiante.
Sous le CPU c'est de la moise.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 20:41:25
je suis plutot adepte du polissage de rad pour le rendre plus performant. Donc mettre une sonde, ca contrarie mes idées.
mais c'est vrai que dans certrains manuels, ils disent da faire comme ca.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 20:45:08
ben faut trouver le bon compromis en sachant que plus c'est près du core, plus c'est précis mais plus ça risque de gêner le flux thermique
Marsh Posté le 06-08-2005 à 03:16:34
bah je lai mise sur le coté du proco... en contact avec son bord (donc ca touche pas le dessus), et ca a lair assez précis, en fait c à peu près 2 degrés au dessus de ce qui est mesuré directement par la sonde intégrée au proco (allez comprendre
) donc c'est à peu près juste. J'ai pas osé mettre la sonde sur le proco (on utilise la pate thermique pour combler les fissures microscopiques alors une sonde d'un demi millimètre...
). J'ai fait idem pour le GPU ca marche très bien
Merci pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 05-08-2005 à 12:38:02
Je ne sais pas trop ou placer la sonde CPU de mon rhéobus... Sous le rad, près du proco? à lextérieur mais assez proche? Entre proco et rad (ca ca métonnerait quand meme ^^)? On est obligé de décoller le ventilo du rad? (et de remettre la pate thermique?) J'ai un peu le meme probleme pour le GPU... -_-
