O/C Sempron 2600+ / A7n8x-X ==> Help - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2007 à 10:00:23
Si qqn a une réponse ça serai sympa, car je ne plus me connecter a partir de demain ...
Marsh Posté le 15-01-2007 à 01:28:13
ya pas grand chose a faire.
faut touché "un peu" au Vcore si tu veux grapiller quelques mhz.
et pas trop le choix , faut rehaussé le FSB et mettre le coeff max, donc faut que la ram tienne , ce qui n'est pas gagné.
c'est bien du 11x166mhz par defaut ? donc si tu es a 11x192 , ta pas grand chose a gagner de plus .
je serai toi , j'y toucherai plus
Marsh Posté le 15-01-2007 à 13:16:29
Oui c'est bien du 11*166mhz par defaut et la coef multiplicateur est bloqué.
Pour l'instant j'ai remonté le fsb a 194mhz, et ça me trouve des erreurs une fois sur 2 à occt. Meme Avec un fsb de 192 Occt trouve des erreurs quelquefois.
Sinon niveau timings de la ram, j'ai reussi a la faire passer en 2-3-3-6 en augmentant que de 1 le voltage de la ram.
De plus mon proc , qui est dans les 42° en Idle monte vers le 50° en idle. ça m'inquiete un peu. J'ai deja un Zalman sur le proc, qui est bon, mais c'est dans la tour qui fait chaud. Un ventilateur laterale est deja present et je peut en rajouter un à l'arriere. Si je le emt faut il le mettre dans le sens aspirant ou rejettant de l'air ? Le premier rejette l'air de la tour.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 18:54:15
laisse moi te faire part de mon expèrience récente en overclocking
j'ai la même config que toi à quelques exceptions prés
Asus A7N8X-X
AMD Sempron 2600 + (11 x 166 Mhz 1.600 V) passé en 11 X 200 Mhz sans touché au voltage
3x 1 Go Corsair DDR400 donc PC3200 CAS 2.5 7-3-3-3 laissé à 200 Mhz mais tiens facilement 225 Mhz
Leadtek WinFast 7600GS TDH 256Mo 400 Mhz CPU / 700 Mhz RAM overclocké sans problème à 450 Mhz / 800 Mhz
alimentation Enermax 430 W double ventilateur
Antec Super Cyclone Blower [edit : me suis trompé de nom lol] pour refroidir la carte graphique (extraction)
Thermaltake Silent Boost K7 sur le processeur
Noiseblocker 92 mm arrière en extraction
Noiseblocker 80 mm latéral en extraction également
Noiseblocker Drive Guard non pas pour refroidir les disques dur (bien qu'il le fasse mais c'est pas le but premier) à l'emplacement disquette comme ça il aspire de l'air par le trou de disquette à l'avant et les autres soufflent à l'extérieur vers l'arrière
très rapide, stable et fiable !!! le truc c'est que je suis en Xp Pro SP2 optimisé gamer
voici les températures :
- carte mère 28 °C > 20 °C
- processeur 46 °C > 32 °C
- chipset 45 °C > 35 °C
- disque master Maxtor 40 Go 2 Mo de cache 38 °C > 30 °C
- disque slave Western Digital 80 Go 8 Mo de cache 41 °C > 35 °C
si tu veux des photos de ma machine, des infos conseils ou si tu veux des screens hésite pas mail moi les_horadrims@hotmail.com
j'ai upgradé ce pc vendredi
ciao
roy
Marsh Posté le 15-01-2007 à 19:31:55
Merci pour ces renseignement, je te rentre dans mes contacts msn.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 00:08:42
| toms_etnies a écrit : Oui c'est bien du 11*166mhz par defaut et la coef multiplicateur est bloqué. |
si tu rehausse le fsb , n'abaisse surtout pas les timings. laisse les aux spec de ta barrettes ram la plus lente.car le fsb dirige ta frequence de memoire. ainsi , "peut etre" pourras tu atteindre un fsb de 210 ou 220. rien n'est moins sur , mais
en tout cas , abaissé les timings et rehaussé le fsb est la derniere des choses a faire.
en general c'est l'inverse. pour grapiller 10% sur la freq ram , tu allonge un peu les latences.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 00:13:15
| royus a écrit : laisse moi te faire part de mon expèrience récente en overclocking |
je vous rassure tout de suite ca n'a aucune incidence. ni sur les perfs en jeu , ni sur la stabilité du PC.
toms, la premiere chose a faire, et de decouvrir qui de ta ram ou de ton cpu ne tiens pas l'overclock (donc tu n'installe pas ta 3 eme barrette de PC2700! !!!) . pour ca c 'est tres simple. je l'ai expliqué plus haut.
tu regle ta ram avec des timings large ( 3 3 3 11)
ensuite, tu reteste a 194mhz de fsb. si ya des erreurs c'est le cpu , car la ram est certifié 200mhz. une fois ceci verifié , il ne te restera plus qu'a tenter de rehaussé un peu le Vcore, et si ca tient pas, bah .... ca tiens pas.
le cpu ne pourra pas monter plus haut tu pourras rien y faire
Marsh Posté le 16-01-2007 à 11:09:11
Donc la, je tourne en stable, à 194mhz pour le proc, et les timings 2-2-2-5 pour les timings de la ram. ça a l'air pas mal, mais je quelques erreurs sur occt, des fois. Je vais essayé ce soir de remettre les timings par defaut et de monter le fsb du proc. dans les 210. je vous tiens au courant.
Et meme si j'ai des erreurs sur occt et que mon pc est stable ça va ?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 17:01:21
| toms_etnies a écrit : Donc la, je tourne en stable, à 194mhz pour le proc, et les timings 2-2-2-5 pour les timings de la ram. ça a l'air pas mal, mais je quelques erreurs sur occt, des fois. Je vais essayé ce soir de remettre les timings par defaut et de monter le fsb du proc. dans les 210. je vous tiens au courant. |
non ca va pas. stable, c'est explicite. ca veut dire que quoi que tu fasses (meme en le bourrant de bench simultané) , il ne doit pas faire d'erreure de calculs. ou crasher.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 17:15:14
Et dernière petite question, est ce que le vCore joue sur les erreurs dans occt ?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 17:36:06
| mayo_le_bourdon a écrit : ya pas grand chose a faire. |
j'ai comme l'impression de me repeter.
et ca n'a aucun rapport avec OCCT.oui ca peut corrigé l'instabilité . disont que si OCCT te dit qu'il ya des erreurs, ca sous entends que si tu joue a oblivion , ton jeu va planter. et tres vite. un cpu instable rends le pc inutilisable. tu pourrais le voir d'ailleur avec d'autre logiciel. m'etonnerai que ton pc tienne bien longtemps en charge...
Plus la frequence est haute, plus il faut de Vcore (grossomodo on rentre pas dans les details). avant les core2duo, on ne concevait pas l'overclock sans une hausse de la tension cpu. et puis parfois , ya rien a faire, il reste instable.
passé de 166x11 a 194x11 c'est deja une bonne marge. je pense pas qu'un sempron 2600 socket A puisse monté vraiment plus haut sans sortir l'artillerie lourde. (watercooling ,teste intensifs ...)
edit: et je comprends pas pourquoi tu t'obstine a passé la ram a 2 2 2 5 , pfff, t'ecoute pas ce qu'on te dit .
| Citation : Voici sa config. : |
c'est pourtant clair.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 17:53:43
Tu peux pas me dire, que des timings 2-2-2-5 sont moins performants que 3-3-3-8 ? La ram est en sous regime vu qu'elle tourne a 194 mhz elle aussi. Je fais ça pour ameliorer les performances, vu que mon proc ne peux pas monter plus haut. Sinon je ne comprends vraiment pas ce que tu veux m'expliquer.
Ps : pour le vcore, je voulais demander si à meme frequence proc. (194), les erreurs sous occt, seront-elles tjrs présente avec un Vcore proc plus elevé ? le pc semble stable pourtant.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:32:59
| toms_etnies a écrit : Tu peux pas me dire, que des timings 2-2-2-5 sont moins performants que 3-3-3-8 ? La ram est en sous regime vu qu'elle tourne a 194 mhz elle aussi. Je fais ça pour ameliorer les performances, vu que mon proc ne peux pas monter plus haut. Sinon je ne comprends vraiment pas ce que tu veux m'expliquer. |
connais tu les certifications de la ram ?
parcequ'une vulgaire kingston value cas 3 tiendra jamais cas 2 a presque 200mhz
maintenant , fais ce que tu veux garcon
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:38:34
1) si occt te dit qu'il ya 1 erreur de calcul , alors ton pc n'EST PAS STABLE ni meme UTILISABLE
2) comment veux tu que je te dise si oui ou non avec certitude augementer la tension permettra de faire tourné ta machine a ces frequences la ? je l'ignore
tu t'es un minimum documenté non ? assez pour savoir que l'overclocking , c'est hazardeux , voir chaotique
par contre, ce que je sais , c'est que j'ai jamais vu une kingston cas 3 tourné en cas2 a 194mhz.
et ya aussi une autre chose que je sais . c'est qu'une ram instable , c'est corruption de windows assuré. car quand des données passe par la ram , et ressorte corrompue pour etre reecris quelque part sur le disque , windows , il aime pas
donc..... te voila maintenant avisé .
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:43:33
1°) Ben on va dire que tu auras vu pour la première fois des kingstone value 3200 cas3 tourner en cas2 avec une augmentation de voltage, de seulement, 0.1.
2°) Si je suis sur le forum c'est justement pour apprendre, et pas attendre en retour des reflexions pas super simpas.
Sinon je peux me demerder seul, si c'est comme ça.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:55:12
bizarre moi j'ai aucun soucis à passer 200mhz avec ma A7N8X-X mais j'ai de la PC3200 donc faites pour 200mhz je pense ce qui te bloque c'est ta ram à 2700 sinon tu peux tourner 200mhz n'importe quel processeur sur cette carte mère !
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:57:57
je n'ai plsu de ram 2700... il ne me reste que de la 3200 (2*512)
Il prend le 200 le proc, mais bon pas trés stable, sinon me faut un gros vcore, pitetre.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:28:11
c a dire ? et quelle sont les stat de ta ram overclocké ?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:32:50
2*512 kingstone 3200 : 2-3-3-6, 196 mhz, voltage 2.8
Marsh Posté le 17-01-2007 à 06:41:53
| toms_etnies a écrit : 1°) Ben on va dire que tu auras vu pour la première fois des kingstone value 3200 cas3 tourner en cas2 avec une augmentation de voltage, de seulement, 0.1. |
j'ai commencé par te conseiller car tu me semblait noob. mais tu fais l'inverse de ce que je preconise.
quand j'overclock , je le fait serieusement
. a savoir que je commence par testé le cpu , avec une frequence memoire par default (quand c'est possible)
car jouer au devinette quand tu touche a 2 parametres simultanement , c'est pas terrible... pas rigoureux si tu prefere.
Etant donné qu'on ne sait pas avec certitude si c'est ton cpu qui block a 11x194mhz ou si c'est ta ram qui debloque a 194Mmhz cas 2 3 3 6, on tourne en ronds.
Si ca se trouve ton cpu pourrait tenir 11x220 , mais tu l'ignore car tu refuse d'allonger les latences ram.
et la par contre, je tiens le paris que ta ram tiendra jamais a 220mhz avec ses regalges actuelle.
alors maintenant tu dois installer prime95 , et jouer avec le test "smallest FFT" , et le test "largest FFT" pour respectivement testé ton cpu , et ta ram.
sachant que tu ne peux pretendre testé la ram , avant d'etre SUR A 100% que les test "smallest FFT" passent sans probleme.
*les "smallest FFT" peuvent tourner 30 min maxi. mais le gros qui teste la ram a besoin de 2 heure minimum.
Marsh Posté le 17-01-2007 à 15:40:18
Aux dernieres nexs, 2817 sous 3d mark 2003. Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 16:49:49
tom tu peux m'aider moi stp
bon j'ai commandé une MSI K8N Neo 2 Platinium et un Athlon 64 3700+ 1mo de cache donc je veux monter à donf la config actuelle vu là dessus (ma 1ère réponse dans ce poste)
dis moi ce que je peux faire car je comprends rien au niveau des mémoires
là je suis en 7 3 3 CAS 2.5 2.6v 200mhz
je tente d'overclocker le pc à 209mhz je viens vous dire quoi
Marsh Posté le 17-01-2007 à 16:58:10
je comprends pas bien ce que tu veux. Ta ram a l'air bien o/c, tu peux augmentez un peu sans la desinchro je epsne;
Marsh Posté le 17-01-2007 à 17:05:05
bon 209mhz même à 1.8v passe pas ca passe pas windows bug je peux pas lancer aucune application ça freeze
par contre 205mhz maxi à 1.75v ça tourne nickel
pour ma ram je peux baisser le cas tu crois en cas 2 à 2.6v ça bip et obliger clear bios que me conseilles tu c'est de la DDR400 PC3200 Corsair Value
là je suis redescendu à 200mhz pour tout 7 3 3 CAS 2.5 2.6v
Marsh Posté le 17-01-2007 à 17:12:44
| royus a écrit : bon 209mhz même à 1.8v passe pas ca passe pas windows bug je peux pas lancer aucune application ça freeze |
la latence ram sur les atlhon64 et X2 n'ont aucune importance. elles empeche juste d'overclocké quand elles sont reglé tres courtes ...
bon sinon , pour faire court, ya plein de tuto sur comment overclocké un A64. utilisez les
/!\ en aircooling faut pas depasser 1.55V en Vcore /!\
Marsh Posté le 17-01-2007 à 17:36:45
voici ma config overclock max
sempron 2600+ 1.83Ghz (11x166) o/c 2.2Ghz (11x200) vCore 1.650
DDR400 Corsair PC3200 CAS 2.5 7 3 3 200mhz (synchronisée avec le proco)
AGP 8X 66mhz o/c en 70mhz
voilà
Marsh Posté le 17-01-2007 à 17:46:54
augmente le voltage de ta ram a fond
a 200 mhz ça devrait passer avec 2-3-3-6
mais à 209 ou 205 j'en doute
moi je me suis à 196. C'est suffisant
Marsh Posté le 18-01-2007 à 21:27:20
En ce moment pc a peu prés stable, mais j'ai une autre question :
Si je desinchro la ram et ke j'augmente le fsb proc au max, je serai plu performant ?
Marsh Posté le 18-01-2007 à 23:06:22
bah un pc c un ensemble
+400mhz pour un sempron 2600+ c'est déjà pas mal
certains sont monté à +600 mais en augmentant le vCore mais là tu peux le cramer ...
20-25% d'overclocking t'as aucun risque
Marsh Posté le 13-01-2007 à 11:32:06
Bon voila, j'ai besoin d'aide pour overclocker au mieux mon pc.
Voici sa config. :
- C.M. A7n8x-x, nforce2
- Amd Sempron 2600+ (socket A) avec ventirad Zalman bonne qualité
- 2*512 pc 3200 Kingston (timings de base : 8-3-3-3)
- C.G. Pny 6200 Agp 256mb
Depuis deja quelques semaines je tente de trouver le meilleur o/c pour mon pc. J'ai effectuer differentes manip.
J'ai reussi a mettre mon proc fsb 200, ça tient, mais erreur sous OCCT. J'ai donc cherché le stabilité ==> fsb 192, sans erreurs sous OCCT.
aprés mettre renseigné j'ai du changer ma ram qui etai de 2*512 pc 2700 noname, avec 2*512 kingstone pc 3200. Seulement je ne vois pas tellement de differences...
J'ai essayé aussi de toucher au volatge, des rams, timings differents, desinchronisation, etc...
Pour l'instant les kingstone tournent en fsb 192 et timings 6-3-3-2.5 et Synchro.
Je suis vraiment deçu car les performances des mes rams sont presque les memes qu'avant sur Everest. Que pensez vous de tout ça, et que faut il faire pour avoir la meilleur config ???
- Rajouter une ancienne 512 pc 2700 avec les kingston, pour plus de ram ?
- Amliorer l'o/c des ram kingston ?
- Essayer d'augmenter le CPU sans prendre en compte les erreurs OCCT ?
- Autre ???
Je suis perdu, s'il vous plait aidez moi, parce que la c'est un peu la mort.
Message édité par toms_etnies le 14-01-2007 à 11:32:12
