O/C la ram: Les risques??
O/C la ram: Les risques?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2005 à 00:14:04
Bon il y a surement la réponse quelque part ici mais je la trouve pas.. (Sisi j'ai cherché.. ptet que c'est ma traccéite que me rends aveugle mais j'ai cherché..)
Du coup je repose directement ici!
Pour le cpu si on o/c trop, pas de pb, ca boot pas..
Pour la cg pareil, au pire si ca chauffe trop ca s'éteint tout seul..
Par contre pour la ram, on ne risque pas de la griller en l'o/c? :heink:
Marsh Posté le 15-11-2005 à 00:18:51
La seul possibilité de griller qqch en électronique, c'est voltage trop élevée ou t° trop élevée.
www.compumsa.eu : le meilleur e-commerce informatique :D Surtout pour les Belges :)
Marsh Posté le 15-11-2005 à 00:25:39
Hm wai mais justement pour la ram on a aucune vision sur la T° :'(
Là j'ai de la samsung 3200 @ 220 Mhz
Aucune erreur sous memtest mais comment savoir si je peux aller + haut?
Message édité par TraShYQuaKeR le 15-11-2005 à 00:34:53
Marsh Posté le 15-11-2005 à 02:56:18
Aucune erreur sous memtest mais comment savoir si je peux aller + haut? -> suffit de tester !
Sinon, pour la stabilité, essais Prime95 (ya pas mieux pour tester)
Marsh Posté le 15-11-2005 à 06:26:50
pour de la ddr 400,aucun risque de chauffe..en haut de 2.9-3v ou 250mhz..ça commence a être haut un peu si tu as aucun heatspreader sur ta mémoire..
Marsh Posté le 15-11-2005 à 10:28:58
Pour info, j'ai mis une sonde sur une de mes DDR.
Sous memtest mes corsairs value select o.c (a un petit 215 mhz 2.7v 2.5-3-3-7 [1T]) chauffait a 50° env.
Sous memtest mes a-data (250mhz 2.7v [1T] 3-3-3-8) chauffent a peine a 37°
La sonde senfu etait placé sur les "chip" même pour les corsair.
Sur les a-data, étant donné les rad passifs collés dessus, j'ai mis la sonde au plus pres des "chip".
Message édité par magnoule le 15-11-2005 à 10:31:15
Marsh Posté le 17-11-2005 à 23:22:01
Oki bon bah 225 ca passe mais ca commence à chauffer pas mal..
j'vais m'acheter des dissipateurs :p
Sinon le voltage de la ram on le voit ou?
