Refroidissement Alienware portable - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2011 à 23:13:26
Salut oneil50,
ton pc est un portable ?
Si oui, il y a donc peu de solution, voir pas.
La solution pérenne : acheter une tour.
Marsh Posté le 01-04-2011 à 07:27:43
si tu te sent le courage démonte le ref et change la pate thermique c'est d'elle que vient ton soucis ,
Marsh Posté le 01-04-2011 à 17:21:41
Bonjour, oui c'est un pc portable.
Le ref ?
J'ai deja tout démonter (les 2 gpu et le processeur où j'ai remis de la pate thermique et aucun changement)
D'ou vient cette cause de surchauffe ? V-core trop haut ?
Marsh Posté le 01-04-2011 à 19:37:30
tu doit avoir un mauvais contact des ref sur tes composants
voire même un caleoduc percé et le gaz conducteur interne n'est plus là
ton Vcore trop haut , tu est resté dans les maxima admis par ton CPU au moins
Marsh Posté le 01-04-2011 à 20:53:16
Ah je vois. Je suppose c'est inréparable ?
Le v-core n'a jamais été changé ...
Marsh Posté le 01-04-2011 à 22:39:53
Bah deja enleve une CG je pense pas que le SLI te serve a quelques chose sa pourrait peut-etre permettre d'utilisé le rad donc refroidir un peu mieux
Marsh Posté le 31-03-2011 à 16:45:06
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Ayant un alienware area 51, je me retrouve confronté à des problèmes de surchauffe.
=> Si je lance OCCT, il y a 1 minute de monithoring, puis le test démarre : 5 sec plus tard, le test stop : température critique atteinte : 80°.
=> En IDLE je suis aux alentour des 50°.
J'ai donc décidé de changer les pates thermique et de faire un dépoussiérage en profondeur (artic silver 5 utilisé). Résultat, seulement 2-3° de gagné. Sans la limitation de OCCT, le processeur monte dans les 90-95° voir plus si je pousse. (réalisé a partir de speedfan)
Cependant, cet ordi actuellement me sert uniquement à mixé et il m'arrive d'avoir des bugs de température durant ces mix.
Je recherche donc une solution soit pour refroidir mieux le processeur, ou alors pour limiter le processeur (underclocker ?).
Config : Proc : Intel T7600
CG : 8700M GT SLI
2 go ram
Merci d'avance je compte sur votre aide
Entrainement difficile = Guerre facile
