Refroidissement i7 5820k OC
Refroidissement i7 5820k OC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2016 à 14:43:26
J'essaye de trouver une solution de refroidissement adéquate pour ma configuration.
C'est une machine utilisé pour mon travail (le montage vidéo, l'animation, l'étalonnage) avec des logiciels tels que Premiere Pro, AVID, Davinci Resolve, After Effects.
Depuis l'OC de mon i7 5820k à 4.1 Ghz (vcore à 1.1), la température augmente logiquement.
Température ambiante : 20°
En idle : 35° - 40°
En charge 55° - 70°
Pour atteindre ces températures, j'ai augmenté la vitesse des ventilateurs et cela génère pas mal de bruit (même si le silence n'est pas ma priorité absolue).
En idle : 600rpm - 800rpm
En charge : 1300rpm - 1500rpm
J'ai réussi à pousser le proc à 4.5 Ghz sans problème, mais la température reste mon problème.
Y a t'il des ventirads adapté pour un OC de ce genre ? Est ce que le Watercooling est une bonne option ?
Ma config actuelle :
Boitier Fractal Design Define R5 (ventilateurs : 2 x PureWings en 140mm et 2 x Fractal du boitier en 140mm)
Carte mère MSI X99s SLI Plus
CPU Intel i7 5820k
RAM 32 Go à 2400 MHz
Ventirad Noctua NH-U12S (dual fan NF-F12)
Carte graphique MSI GTX 970
SSD Sandisk Extreme Pro 240 GB
SSHD Seagate 1To
DD Seagate 2To
Alimentation Corsair CX 600w Bronze
Ci dessous, un schéma avec l'air flow :
http://i.imgur.com/LcmyhJK.png?1
Merci d'avance ;)
Message édité par linbow le 05-03-2016 à 16:48:07
Marsh Posté le 05-03-2016 à 16:15:32
bonjour,j'ai un r4 avec 2 pure wings et facade,2 en haut(en extraction),1 en bas et 1 à l'arrière,sur mon 5820k@4.2 ,j'ai NH D15 en pwm et en idle je suis à 28° et max 60° en jeux.Je pense qu'un meilleur ventirad te ferait peut etre gagner en temp.
Marsh Posté le 05-03-2016 à 17:21:44
Ton air-flow se tient. J'ai quasiment le même sauf qu'en aspi, j'ai 3x 120 mm ( 2 en façade et 1 en bas).
C'est le ventirad le problème: soit mauvaise installation, soit ventirad insuffisant.
Marsh Posté le 05-03-2016 à 20:29:26
Merci pour vos réponses.
@maxougrenoble
Dans le doute j'ai  nettoyé le radiateur dans l'aprem, ainsi que les ventilos boitier et processeur, changé la pâte thermique, vérifié que tout était bien installé.
Résultat : à peine 2° de moins environ (même si il faut attendre un peu que la pâte thermique s'étale).
Donc, à moins que j'aie vraiment loupé quelque chose, ça doit pas venir de ça. Je penche pour ta 2ème hypothèse ;)
Pour l'air-flow, j'ai récemment changé de place le FAN 4 (il était comme toi en aspi en bas, avec seulement en ventilo à l'arrière). Mieux vaut le laisser comme ça ?
@gwada57
En effet, tes températures correspondent à ce que je recherche !
Est-ce que ça va niveau bruit avec le NH D15 ?
Message édité par linbow le 05-03-2016 à 20:33:22
Marsh Posté le 05-03-2016 à 22:02:28
1100 trs mon nh15,franchement c'est silencieux
Marsh Posté le 05-03-2016 à 22:04:40
Ok merci. Bon, il m’intéresse de plus en plus ce NH-D15 :D
Si il y a d'autres avis je suis preneur !!
