cpu non reconu entierement
cpu non reconu entierement - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2006 à 11:21:32
bonjour, je change de cpu pour un amd  axda3200dkv4e sur ma crte a7n8x, et
il n'est pas reconnu a 100  pour cent que 1gga,10 alors qu'il devrait le reconnaitre a 2,2 gga , comment faire avec explications merci , je n'ai jamais touché au bios merci encore
Marsh Posté le 30-12-2006 à 11:23:36
Mets le coeff a 11 et le fsb a 200 dans le bios.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:12:24
merci down mais j'ose pas comment il fauit faire merci
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:26:43
Pour aller dans le bios, appuyes sur "suppr" au démarrage du pc.
Ensuite tu modifies le coeff et le fsb, puis tu sauvegardes.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:28:19
Ecrit plus compréhensivement, sinon on ne pourra ni comprendre ton problème ni y répondre.
De ce que j'ai pu comprendre...
Je ferai un Clear CMOS sur ta carte mère ou un Load Default Settings.
Et puis surtout, mettre à jour le bios (si ce n'est pas déjà fait).
[troll mode on]
Si ton CPU n'est pas reconnu entièrement, c'est qu'il n'est pas correctement enfoncé.
[troll mode off]
http://www.ikalizer.fr
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:32:23
je l'ai bien enfoncé , puisqu'il le reconnait il fonctionne bien
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:33:11
quel risque il y a a changer le bios merci
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:35:05
Si tu modifies juste ces 2 valeurs, aucun risque, ton proc sera reconnu a la bonne fréquence.
Sinon fait comme christophe_d13 a dit, fais un load default settings puis sauvegardes.
Message édité par Down to the Devil le 30-12-2006 à 12:35:42
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:37:27
je sais^pas faire tout ça desolé mais je me lance, et j'essaie quand meme de comprendre , peux tu m'orienter stp je te remercie encore
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:42:39
Fais comme dit plus haut, appuyes sur "suppr" au démarrage du pc. Tu va te retrouver dans le bios. La tu choisis "load défault settings" puis tu sauvegardes.
Le pc va redémarrer et ton proc sera reconnu correctement.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:47:30
merci a ts les 2 je vais essayé j'espere qu'il redemarrera normalement, merci encore
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:50:39
As-tu la doc de ta carte mère ?
Sinon télécharge-là sur le site de Asus.
Tout est très bien expliqué pour aller dans le bios, installé un processeur, modifier les paramètres...
Connais-tu la version de ton bios (c'est écrit au démarrage de l'ordinateur) ? Sinon CPU-Z dans l'onglet mainboard et dans la partie BIOS permet d'obtenir ces infos sans redémarrer ta machine.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 18:55:58
rebonjour, j'ai change les slots carte mere sur la position 200 , et dans le bios j'ai essaye par etape : il etait a 100 le fsb , j'ai essayé 133 puis 166 ok puis a 200 il bloque , dons j'ai fait clear cmos ; pile enleve pour revenir a l'origine et je suis revenu dabs le bios et j'ai laisse a 166 fsb , donc je suis passe de1,10 gga hertz a 1810 gga donc j'ai gagne un peu , a mon avis ma carte mere asus a7n8x ne supporte pas plus ou il faur peut etre faire autre chose , j'avous que j'ai eu chaud quand le pc bloque au test memoire et n'allait pas plus loin et donc plus moyen d'aller dans le bios , si vous avez un autre tuyau merci de me le faire savoir et merci encore
Marsh Posté le 30-12-2006 à 18:56:14
Marsh Posté le 30-12-2006 à 19:00:29
Tu as quoi comme mémoire, c'est bien de la pc3200?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 20:21:51
oui j'ai 2 barrettes de 256 et 1 de 512 ddr 3200 pourquoi?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 20:28:23
J'aurais dis que c'est la ram qui ne suis pas, dans ce cas, mais ce n'est pas le cas.
Il me semble que les premières rev des a7n8x avaient du mal avec le fsb200,  mais pas sur.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 20:30:57
meci quand meme , c'est tres gentil de m'avoir aidé , si jamais tu a une solution ,n'hesite pas a me le faire savoir pour l'instant je reste a 1,8 giga c"est mieux que 1,10 giga merci encore
